Сообщений в теме: 3769
#3401 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 31 Август 2021 - 15:26
Всем привет. Только что приобрел Опель Астру J 2014. Услышал тут, что при снятии/установке аккумулятора может возникать какая-то ошибка. Вроде бы устранять эту ошибку не нужно, т.к. ошибки как таковой нет, но надо гуглить, чтоб провести какие-то манипуляции для снятия этой ошибки.
Вы тут люди опытные по Опелям, подскажите о чем тут речь? Могут ли возникать какие-то ошибки при снятии/установке аккумулятора и какая дальше последовательность действий?
Или может меня просто вводят в заблуждение?
А то я уже клемму с аккумулятора боюсь скидывать  :ag:
#3402 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Август 2021 - 22:28
@Igor_memfis стекла надо будет обучить заново и все. Для этого каждое надо будет поочередно открыть и закрыть.
#3403 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:38
Ничего себе, интересно. Возьму на заметку
#3404 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 06:18
Поменял все тех.жидкости, фильтры во вторник вечером. Сегодня вылезло сообщение "Низкий уровень охлаждающей жидкости", хотя в бачке уровень жидкости в норме. Меня смутило еще, что в интернете написано, что в системе охлаждения опель астра j находится 6,5 литра антифриза, а мне залили чуть меньше 5 литров. Повторюсь, уровень жидкости в норме.
Что может быть?
Могли они слить не всю жидкость при замене и тогда нового антифриза долили меньше до уровня? Думаю, что это вполне вероятно, но тогда почему выскочило сообщение сегодня о низком уровне?
А может они не спустили воздух с радиатора при замене и образовалась воздушная пробка? Слышал, что где-то в верхней части радиатора нужно винт выкручивать, чтобы воздух стравить, если ничего не путаю.
В общем Help, помогите разобраться  :al:
P.S. после прогрева и поездки сообщение на компьютере пропало, но в любом случае с уровнем антифриза что-то не то
Сообщение отредактировал Igor_memfis: 02 Сентябрь 2021 - 06:33
#3405 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 06:54
виртуально на расстоянии в слепую не ремонтируется
#3406 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 10:49
@Igor_memfis не надо панических настроений )
Итак - датчик находится в бачке и способен контролировать ТОЛЬКО уровень жидкости В БАЧКЕ. Ему не ведомо про воздушные пробки и количество налитого антифриза, его плотности и состава. Его дело - уровень в бачке.
Уровень антифриза проверяется НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ. Он должен быть по сварной шов расширительного бачка, либо, если есть особые метки - по них.
Сам датчик не вечен и если вы наблюдаете нормальный уровень жидкости и сообщения от датчика, о том что все пропало и все погибнут - датчик идет под замену, к сожалению, с бачком вместе (ЕМНИП).
#3407 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 17:58
Если идут вопросы такого уровня, то ответ может быть только один - срочно в сервис!
#3408 Yurok48
Yurok48
  • Автомобиль: Astra j 1.4 t
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 10:22
Всем привет у меня такая беда:
При запуске на холодную пару секунд идет треск из под капота, и далее при разгоне внатяг тоже какой то треск но только если на повышенной передаче (коробка автомат), при переходе на ручное переключение такого треска нет
#3409 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 12:25
@Yurok48 замеряйте компрессию, как бы это не были перегородки поршней.
А это может быть детонация LSPI которая в этот самый момент пытается разрушить поршни. Вы же в курсе, что для вашего мотора надо использовать ТОЛЬКО масло со спецификацией Dexos1 GEN2 как раз для предотвращения LSPI?
#3410 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 17:54
Про ТОЛЬКО можно поподробнее?
#3411 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 21:41
@ProfNew можно
#3412 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 17:08
Пять лет прошло с момента выхода этих бумаг. Как думаешь - эта бумага актуальна в 2021 году?
#3413 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 17:40
@ProfNew а что, со временем LSPI пропал? Или у него срок годности закончился?
#3414 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 17:41
да и рекомендации обратной силы не имеют
#3415 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:14
Давно есть другие масла. И получше дексос 1 и 2. И даже отечественные.
#3416 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:47
пусть есть и это даже хорошо. "завод" говорит, что есть проблема которая решается применением масла с другими присадками и рекомендует масло для этого.
вот только дехос это не фирма и сравнивать это слово с названием масла не корректно
#3417 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:36
@ProfNew страна и производитель не имеют никакого отношения к спецификациям масла. Dexos 1 Gen2 это именно спецификация.
#3418 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 12:43
Причем тут спецификация? Причем тут вообще дексос? Масло по спецификации дексос 1 - это единственное что можно купить в настоящее время?
Если опель не рассчитал применение масел для своих моторов, то это только отрицательно о нем говорит.
А у пользователя должна быть голова на плечах. Чтобы подобрать правильное масло и не попадать на разрушение двигателя.
#3419 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 17:48
@ProfNew нигрол есть еще и золотая семачка. И что с того? Пользователям прямо указано, какое масло надо применять. Зачем пытаться заниматься экспериментами в поисках самого лучшего, где цену ошибки придется оплачивать из собственного кармана?
#3420 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Сентябрь 2021 - 14:12
Опель давно отказался от этой рекомендации. Я же говорю - времени много прошло. Все изменилось
    Yandex (1)
