Сообщений в теме: 3769
#3661 as216
as216
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 06 Июль 2023 - 19:10
Всем, привет! Подскажите, с каким усилием нужно затягивать "влагоотделительный вкладыш" осушителя кондиционера (поз 7 на рисунке). И, как я понимаю, перед выкручиванием старого вкладыша нужно сперва расфреонить систему. Как это сделать? Через нипель, через который заправляют систему фреоном?
Автомобиль: Opel Astra j , 1.4 Turbo, 2012, Sports Tourer
Opel Astra j Sports Tourer, 1.4T, 2012 г.в.
#3662 mazibot
mazibot
  • Интересы:Opel Astra J, 1.6 2011
Отправлено 08 Июль 2023 - 16:26
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой, нигде не могу найти ответа
Opel Astra J 2011 A16XER, акпп
Сегодня по приезду домой обнаружил дымок под капотом, открыл капот, вижу справа от двигателя дым, не похож на запах масла или антифриза. Самое главное, путем мышления определил что дым появляется привключении обдува печки, хотя бы на 1. При выключении обдува на 0 дым идти перестает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Перерыл весь гугл, не нашел ответа. Сегодня суббота, в сервис никакой съездить не могу. Дико переживаю
#3663 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Июль 2023 - 17:17
дренаж кондея почисти
#3664 mazibot
mazibot
Отправлено 08 Июль 2023 - 17:18
Спасибо, начал было переживать! Скажи пожалуйста, если я вообще обдув пока не буду включать (благо лето и можно открыть окна), ничего страшного не произойдет до понедельника? :)
Вопрос странный понимаю, но это мой первый опель, и знать не знаю, может ли что-то произойти
#3665 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Июль 2023 - 19:00
просто выключи кондей и посмотри
#3666 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 09 Июль 2023 - 12:19
Всем здравствуйте! Появилась интересная проблема: включаю ПРАВЫЙ поворотник. Несколько секунд работает нормально. Потом частый звук указателя и информация на дисплее - проверьте правую заднюю лампу поворота. Выключаю, включаю снова - опять такая же ерунда. Контакты чистил, лампочку менял. Может у кого-то была такая проблема? ( Opel Astra J, 2011 г.р., 16 ХЕР, механика).
#3667 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июль 2023 - 21:11
Всм видит не нормальное сопротивление цепи поворотников, выдаëт ошибку. Если лампы норм, скорее всего масса пропадает на одну из ламп.
#3668 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Июль 2023 - 09:38
Спасибо. Попробую проверить массу.
#3669 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 Июль 2023 - 13:46
Резистор.jpg Здравствуйте уважаемые форумчане. Устанавливал ли кто-нибудь себе на автомобиль такое чудо? Для нормальной работы LED лампочек (поворотники, габариты). Если устанавливали - поделитесь пожалуйста опытом и отзывами. (Перестал ли ругаться БК, сильно ли греется резистор, место его установки). Спасибо.
Сообщение отредактировал olegmax72: 18 Июль 2023 - 13:47
#3670 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 20 Июль 2023 - 15:03
Всем здрасте. Так ни кто и не отозвался на мой вопрос, видимо ни кто не использовал такие резисторы или сама тема светодиодных ламп надоела.)))) А я всё же в поворотники (задние) поставил светодиоды. Резисторы отлично работают - компьютер не ругается, частота мигания ровная как и с простыми лампами накаливания. Для себя вижу преимущества светодиодов в долговечности и более ярком свечении (учитывая то, что задние фонари у меня ещё с момента покупки тонированы). Сегодня завершил установку и проверку. Замечаний нет.))) Если кому-то будет интересно - выставлю фотографии подготовки и установки, и видос.
#3671 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Июль 2023 - 08:31
Всем доброго времени! Кто подскажет (желательно с фото), где под капотом искать жгут проводов, в котором идёт питание на передние габариты и ДХО? Колодка с патроном - это понятно. А именно магистральный жгут ДО входа в фару. Спасибо.
#3672 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 24 Июль 2023 - 17:59
обычно этот жгут идет с подкапотного блока предов
#3673 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Июль 2023 - 08:28
Спасибо! Разобрался. Жгут идет в фару, а уже в фаре провода разведены по потребителям.
#3674 Nikita95
Nikita95
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 03 Август 2023 - 09:05
Подскажите пожалуйста друзья, при заводе авто сразу выскакивает ошибка подходит срок техобслуживания, помпаж турбины как будто кваканье лягушки под капотом, и потеря тяги турбины, поменял все элетромагнитные клапана, заменил бачок вакуумный под коллектором, датчик абсорбера, ничего не изменилось, турбина живая, проверено отсоеденением шланга от клапана ограничения наддува, шланг кидаю и снова машина овощ, двигатель a16let
#3675 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Август 2023 - 12:17
@Nikita95 так а какие коды ошибок внутри блоков управления двигателем?
Зря, если клапан исправен, то лучше вернуть его на место.
#3676 Tola57
Tola57
  • Автомобиль: Опель j 1.4
Отправлено 23 Август 2023 - 19:31
Доброго время суток! Подскажите какое лучше лить маторное масло в опель астра j 1.4
#3677 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Август 2023 - 22:48
@Tola57 любое, имеющее спецификацию Dexos 1 GEN 2
#3678 Slav9N89
Slav9N89
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 21:29
Здравствуйте, нужна помощь в поиске запчасти, тоесть прокладки или запчасть целеком? Буду очень благодарен)))
Сообщение отредактировал Slav9N89: 12 Сентябрь 2023 - 21:31
#3679 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 12:42
@Slav9N89 мотор надо отгадать по фото?
#3680 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 18:57
Короче продолжение, кому интересно. Дальнейшие поиски причин рывков и пинков привели меня к топливу, и симптомы возрастали по мере убывания бенза в баке, чем дальше тем хуже, начались провалы при разгоне, потом вообще глохнуть начала, причём катания с диагностикой и даже с привёрнутым к рампе манометром ничего не показывала вообще. В итоге я вывернул ниппель из рампы, одел на него трубку и засунул её в пятилитровую баклажку, и при каждом вкл зажигания проходила серия пузырей, потом только тёк бензин, подсос?! Но как возможен подсос при давлении 4 кгс.см2?! Под капотом на топливной магистрали стоит круглая полая шайба-демпфер давления, в место неё я решил поставить фильтр тонкой очистки от ваза, в качестве акта отчаяния видимо уже)), и о чудо(!!!) его установка полностью купировала проблему! Все симптомы просто ушли! Конечно, возможно, это просто припарка, увеличился объём демпфера, и виноват бензонасос, но все проявления ушли. На следующий день я снял бак, там всё чисто, топливная станция не разборная, только замена, бак чистый совершенно, не воды не осадка. Помыл сборку растворителем 646 подключив к акб на подачу и обратку, чуть покоричневел растворитель. и поставил назад. Продолжаю наблюдать. 2 недели полёт нормальный. Насос сменю всё равно на более производительный, подбираю.
