Сообщений в теме: 3769
#441 tigramelkii
tigramelkii
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra J, Astra G, Honda Accord.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:35
Цитата(Malay @ 18.9.2012, 7:09) Просмотр сообщения
22 65 208 видимо, л.с и п.с это левое или правое сиденье наверное.
вот и я так думаю, но отчего то в сервисе заверили что под водителя - такого не бывает...
Цитата(Харм @ 18.9.2012, 9:26) Просмотр сообщения
как то так. не забываем проверять остаток ресурса масла. ибо по заявлениям официалов, выход из строя двигателя при нулевом ресурсе масла, это не гарантийный случай.
на той недели сделали ТО при 14959 км - оставалось 2% масла...
чтото мне подсказывает что они будут подходить одновременно))
#442 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 12:02
tigramelkii, смотря как ездить... у меня на синьке на 14850 я приехал с остатком ресурса масла 37%
#443 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 13:20
tigramelkii, Вот ссылочка на установку дополнительного ящика. Сам тоже думаю поставить.
#444 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:12
да заманчивое предложение. В целом стоит 5100 по экзисту. Не дорого. Респект за ссылку.
#445 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 19:14
Очень полезная штука, у меня в него столько хлама влезает)) Изображение Единственный минус, бумажки типа страховки или газеты класть не стоит, можно конечно, если только на самое дно, и сверху чемнибудь придавить, в противном случае при очередном открывании, бумажка падает в "заящечное пространство, а вытащить её оттуда одовольно проблематично.
#446 PashaDj
PashaDj
  • Автомобиль: Astra Sedan
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 19:16
Мужики опорная площадка на домкрате на угол ушла,что можно сделать
#447 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 21:00
Какая площадка. на домкрате или на пороге авто, и как на угол, если домкрат, попробывать выправить или купить новый.
PashaDj, Вы фотку выложите, разу всё станет понятно.
#448 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:59
добрый день! купил астру ,до этого был фокус,все нормально но бесит радио постоянно плавает и кондиционер при каждом запуске включается ,что можно сделать?
#449 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 13:20
настройки включения кондиционера видел в меню. там по умолчанию выставлено оставлять кондей как было при выключении, наверно у тебя сбита эта настройка. Плавает радио это как? неуверенный приём или что?
#450 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 20:22
Радио в джейке-говно!!!В смысле прием!Может ОнтеННа хреновая,или...........
#451 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 21:31
Пассивная антена. АЛЕКС174, Вам на перепрошивку радио к ОД
#452 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 11:16
А конкретно где в меню так и не нашол,да неуверенный прием стоиш на месте а радио плывет
#453 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 11:26
АЛЕКС174,
там было кажется в первом сверху пункте - настройки комфорта вроде.
у тебя какая балалайка стоит? у меня нави600, я про её меню говорю
а радио у меня никогда не плавало, значит точно к ОД
#454 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 10:10
Malay, если радио плохо ловит станции, или некоторые станции тихо вещают, то на прошивку к ОД ехать?
#455 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:23
Не совсем так, если при довольно нормальном приёме уплывает настроенная частота, тогда да.
#456 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 15:26
Guard, последняя прошивка лежит у нас в "файлах". Если некоторые играют тише, отключи в настройках функцию зависимости громкости от скорости.
#457 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:01
Вопрос: контрольная лампочка давления масла горит когда работает щиток в тестовом режиме,если не запускать двигатель она тухнет, и заметил машина заглохла а лампочка так и не загорелась это что прикол такой у GM у товарища на кадилаке такаяже х...ь была и кончал движку пробил поддон масло вытекло лампочка не загорелась в итоге замена
#458 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:13
АЛЕКС174, с радио и кондеем получилось разобраться?
#459 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:16
да спасибо за совет
#460 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:08
решил проверить все контрольные лампочки в итоге ни одна контрольная лампочка на щитке приборов не выполняет свой функционал.при включеных фарах заглох давление масла не загорелалась,акамулятор не загорелся,чек тоже. включаю зажигание после теста щитка приборов все конльки гаснут. тогда зачем их поставили непонимаю,порядка 15 машин было различных марок но Опель первый и походу рулит,такое вижу первый раз ai.gif ai.gif
