Сообщений в теме: 3769
#781 evgen105
evgen105
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 MT
Отправлено 19 Февраль 2013 - 00:23
подскажите,вопрос таков: у меня на астре j с задних стоек, при чем с двух,слезли пыльники,если они так называются,они упали вниз,получается стали видны поршни,ну или как они называются, я могу обратиться к ОД как с гарантийным случаем,и какое последствие приведет этот дифект???!
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#782 331633
331633
  • Автомобиль: OPEL J-SEDAN
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:10
Вопрос такого плана менял габариты на диодные, и случилось такое что она упала внутрь фары. Снимать фару полный гемор. Кто сталкивался как вытащили, а то болтается она там жутко напрягает aq.gif aq.gif aq.gif
#783 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:26
хирургическим зажимом пробовали?
в хозяйстве вещь незаменимая!
Сообщение отредактировал Харм: 19 Февраль 2013 - 10:29
#784 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Февраль 2013 - 22:21
evgen105,
У многих возникает такая проблема, несовершенство конструкции. Тут спасёт только колхоз, можно подмотать изоленту, можно посадить их на клей или герметик в ерхнем положении, или ехать к ОД, чтобы они чтонибудь приколхозили.
331633,
Знакомая ситуация, в прошлом году часа три проковырялся на морозе. Фару не снимал, помог гибкий цанговый манипулятор захват, друг одолжил, с его помощью за полчаса вытащил. Они продаются в магазинах типа косторамы или леруа-мерлен.
Вот фото нашёл в сети, захват немного подмят.
[attachmentid=100768] [attachmentid=100771]
Я ещё кусочек неодимового магнита клал в центр цанги, ножки у лампы магнитят.
Смотря какая лампа по размерам и форме, когда подтяните к выходному отверстию, её нужно будет развернуть, тонкий хирургический зажим или пинцет тоже пригодится. Удачи.
#785 331633
331633
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:57
Цитата(Malay @ 19.2.2013, 23:21) Просмотр сообщения
evgen105,
331633,
Осталось только чудо зажим найти....... идея хорошая потеплее станет буду думать как и что, на морозе как то не хочется. Лампа диодная довольно таки большая 800 р. одна стоит, зато эффект просто суперский от нее...
#786 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:09
331633, возможно стоит заехать на мойку, ивытащить лампу там, пока она не поцарапала Вам фару изнутри.
#787 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:29
А никто не ставил дефлекторы от Круза хэтчбека,с двери багажника на Астру хэтчбэк???Может будет меньше кака лететь на заднее стекло???Они стоят по бокам стекла стоят,...черные!Изображение
Сообщение отредактировал razh: 20 Февраль 2013 - 13:35
#788 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:46
зачем с Круза? у меня такие штатно с завода стоят, значит можно заказать оригинальные имхо
#789 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:24
Вот такие спойлеры для синьки например: http://www.autotunin...u/item4867.html
#790 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 20 Февраль 2013 - 17:05
5700!!!!! Изображение Однако,пусть грязное пока будет!Или оторву с Круза... Изображение А почему у меня с завода не стояли??? Изображение
#791 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:53
Основная масса грязи все равно летит не сбоку, а снизу. Так что боковые спойлеры не сильно помогут.
#792 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:05
Почему производитель не сделал спойлер элементом кузова, как на астре G например?! Ох уж эта их маркетинговая политика.
#793 skifroma
skifroma
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:17
Вопросик: когда переключаю с д на задний ход потом опять на д, отпускаю тормоз происходит толчек-рывок. пробег 200км. так и должно быть?
#794 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:28
У меня такого нет, правда я примерно секунду жду после переключения прежде чем отпустить тормоз... и отпускаю его по старой механокоробочной привычке плавно, а не бросаю. blink.gif
#795 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:03
skifroma,
Подожди пару секунд,после включения передачи!А если так постоянно,то езжай к дилеру.
#796 skifroma
skifroma
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 Февраль 2013 - 22:11
Цитата(razh @ 21.2.2013, 11:03) Просмотр сообщения
skifroma,
бывает все норм, а бывает и толчек
#797 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Февраль 2013 - 23:49
skifroma, это и на механике также, бывает тишина, а бывает и хруст. Изображение
#798 331633
331633
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:57
У меня такое явление тоже было на обкатке, сейчас 5000 км вроде пропало, главное резко не бросать тормоз, и дать роботу секунду две подумать, этож автомат все таки loveopel.gif
#799 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:27
Malay,
Слушай,а можно сделать так,чтобы на off включались ДХО???Без прошивки псевдофлексрайда,а механически!У меня есть все датчики,но флекса нет...
#800 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:50
razh, Не допонял тебя, у тебя афл? Ксенон? Датчик света есть? ДХО итак включается в офф режиме, выключил перезавёл машину они включаются автоматически. И причём тут псевдофлекс и дхо? Изображение
