Сообщений в теме: 3769
#1221 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 05:22
376519, а кто ремонтирует вам авто, официальные дилеры?
#1222 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 06:24
Нет
#1223 Sambuka
Sambuka
  • Автомобиль: Signum
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:55
Проблема!!! пневмоподвеска на заду.егт произ. легла поменяла реле и подушку проехала 120 километров опять легла после того как идёт на излом или лужачий полицейский до этого разлила в багажнике 5-литрушку воды реле навернулось.
#1224 Largos
Largos
  • Автомобиль: Astra sport
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:00
Всем привет,беру астру гтс спорт ,ставлю все,кроме навигации.подскажите,что лучше поставить,1.6 турбо ат или 1.4 турбо ат???
#1225 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:56
Largos, тут выбирать только вам, почитайте отзывы, запишитесь на тест драйв, прокатитесь, сравните ощущения.
Смотря для чего берёте авто, если для размеренной семейной езды, это одно, если в качестве зажигалки погонять, это другое и тут уже 1,6 однозначно. Исходя из ГТС делаю вывод, что 1.6 для вас лучше, только турботаймер сразу ставьте, берегите турбину.
#1226 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:46
#1227 Largos
Largos
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:21
а не подскажете,скоько стоит турботаймер?
#1228 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 11:39
Largos, зависит от того, как его реализовывать.
#1229 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:05
После ряда ошибок и проблем excl.gif , см. ветку "неисправности...." Выкладываю пару фото. Свечи из за которых авто бесилась "помытые дилером" 27.800
Сообщение отредактировал woeastra: 27 Ноябрь 2013 - 08:23
Поскорей бы в отпуск...
#1230 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:23
woeastra, мои свечи после совсем небольшого пробега выглядели так же, электроды обгорели, видны следы прорыва газов между керамикой и металлом с верху свечи. Видимо свечи GM редкое ...
#1231 Sergey_
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:58
Это не "прорыв газов". Это масляные пары, притянутые электростатикой к керамике и полимеризовавшиеся от нагрева.
Если бы на свече не было резинового колпачка - коричневым был бы весь изолятор. А если бы свеча стояла не в колодце, а открыто (как на 8кл моторах) - весь изолятор был бы чистым.
#1232 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:41
Sergey_, не думал об этом в таком ключе.
#1233 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:34
После ДТП все сделали, ошибки стерли... машина не набирает больше 3000 оборотов, срабатывает ограничение мощности. Не подскажете в чем тут дело?
#1234 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:16
376519, может быть в БК запрограммировано ограничение скорости?
#1235 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 06:47
Нет. И на холостых и на ходу не поднимает. Три ошибки говорят выскакивают что то на счет дроссельной заслонки и пишет "ограничение мощности".
#1236 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:11
Так устраните их! Это мотор сам себя жалеет. Только не сотрите, а устраните. Это существенная разница.
#1237 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:43
А дроссельный узел здесь ведь такой же как на крузе? Они взаимозаменяемы?
#1238 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:56
376519, не факт, на круз устанавливается несколько видов двигателей, как опелевские, так и шевролетовские. Если на шеви идентичный двигатель, то да.
#1239 ufa174
ufa174
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:02
подскажите плиз! кто нибудь покупал автоматический доводчик стекл с функцией сигнализации (obd2)?
если да, то где и как работает? просто доводчик не интересует, интересует с функцией сигналки!
Сообщение отредактировал ufa174: 04 Декабрь 2013 - 09:08
#1240 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 11:52
ufa174, поясните что имеете ввиду. "Доводчик" просто вставляется в колодку обд и получив по шине определенные команды (постановка на учет) передает в шину дополнительные сигналы. Как он может выполнять роль сигнализации не очень понимаю. Ему как минимум датчики нужны будут.
