Дизельные и бензиновые моторы
Сообщений в теме: 95
Опрос: Дизель и бензин (215 пользователей проголосовало)
Была ли у Вас машина на бензине?
  1. да (199 голосов [92.56%])
    Процент голосов: 92.56%
  2. нет (16 голосов [7.44%])
    Процент голосов: 7.44%
Это была иномарка?
  1. да (172 голосов [80.00%])
    Процент голосов: 80.00%
  2. нет (43 голосов [20.00%])
    Процент голосов: 20.00%
Вы довольны тем, что ездите на дизеле?
  1. да (192 голосов [89.30%])
    Процент голосов: 89.30%
  2. нет (23 голосов [10.70%])
    Процент голосов: 10.70%
#81 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 03 Апрель 2015 - 09:13
А поизучайка КА инфу в инете например по мерсовскому насосу и всё поймёшь. Например по OEM 617. На керосине давление создают две плунжерные пары вместо трёх.
#82 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 04 Апрель 2015 - 16:38
Вот чем больше всякой бредятины Вы читаете в нэте тем больше всяких бредовых постов и появляется.
Ну достаточно включить логику и хоть не много знать принцип работы плунжеров,то такой ответ,что на керосине работает всего два плунжера из трёх будет из области фантастики.Я не собираюсь искать и что читать по данному насосу.Тут самое банальное может быть,что электроника просто тупо открывает клапан,и соответственно один плунжер просто работает в холостую.А механически все плунжера работают работают в одних и тех же условиях.
#83 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 Апрель 2015 - 16:56
Чтоб было понятно о чём я говорю,то обосную свой ответ.Принцип работы плунжера.Плунжерная пара это цилиндр с поршнем.Топливо подаётся черех канал в самой нижней точке,который запирается поршнем при движении.Далее порщень продавливает это топливо черерез клапан,ну а дальше уде по конструкции через распылицель в цилиндр мотора.Клапан не даёт топливу вернуться обратно в плунжер,соответственно при очередном ходе плунжера происходит наполнение плунжера топливом.Плунжерная пара работает с постоянной частотой(я имею в виду ход плунжера),которую обеспечивает приводной кулачковый вал,не зависимо от количества плунжеров на топливном насосе.То же самое как и в моторе.Дозировка топлива на разных насосах и топливных системах происходит по разному,по этому это уже разъяснять будет очень долгим процессом.
Надеюсь я ясно разъяснил.
#84 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Апрель 2015 - 10:51
ARHIMED22,
Вроде доходчиво изложено http://www.dvfokin.n..._pump_axial.htm
Не мешай машине работать...
#85 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:54
ARHIMED22, вот так и получается когда просто включаем логику, насос тот механический ни одного электронного клапана нету. Про плунжера нам не надо рассказывать мы про них знаем и видели в живую. Принцип тоже понятен, а всё остальное как хочешь так и думай. Ещё по мимо того что ТНВД механическое оно ставится так что через него проходит масло из двигателя.
#86 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:23
Я обосновалсвой ответ не только исходя из логики.А если Вы такой грамотный в этом вопросе тогда и разъясните по подробней.А то как то не понятно,каким образом на кероине абсолютно механический насос адаптируется и начнает работать без одного плунжера.А стоит снова налить соляру и всё работает в обычном режиме.
Ну а что касается проходящего через насос масла,так оно выполняет функцию смазки кулачкового вала и подшипников,а к смазке плунжеров ни какого отношения не имеет.
#87 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Май 2015 - 08:01
Я не писал что он адаптируется и отключает плунжерные пары. А он адаптивный и ему пофиг на чём гонять, не убиваемый ТНВД и плунжерных пар в нём 4 и бывает 5 в 3 литровом двиге.
#88 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Meriva B 2011 g, 1,7TDS 110
Отправлено 25 Май 2015 - 05:19
Всем доброе утро или день или вечер! По крайней мере у нас в Екатеринбурге, утро! Давно хотел опробовать дизельный двигатель, и вот решился! rolleyes.gif позавчера взял опель мерива 1.7 DTI, 2011 года. первое впечатлее очень хорошое, но стал в вопросе когда достал масляный щуп. это что за прикол такой с тросиком? и вообще как правильно проверить уровень масла в дизеле. на разных форумах посмотрел, кто как: одни говорят на холодный проверять, другие на прогреты, после 5 минут заглушенного двигателя. подскажите пожалуйста! зарнее благодарен.
#89 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 25 Май 2015 - 07:09
Уровень масла проверяется на холодном двиге или на тёплом как заглушишь минут через 5 чтоб раскиданное масло стекло в поддон.
#90 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Май 2015 - 06:34
спасибо большое!
 i
Информация:
Правила форума:
3.13....Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#91 gosha0110
gosha0110
  • Автомобиль: 9-3
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:53
ребят, я уже спрашивал в другой ветке форума, но никто не знает, кто в москве может качественно перебрать опелевский дизель?
#92 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:06
Хочешь сделать хорошо сделай сам, в сервис отдашь дак мало того что переплатишь дак ещё бы собрали норм обратно. Киров гони сделаю. Изображение
#93 gosha0110
gosha0110
  • Автомобиль: 9-3
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 01:32
да у меня в движке компрессия - нуль, так что не то что до Кирова, я завестись не могу)
#94 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 20:18
Сможешь, надо лишь на галстук посадить или эфирчику вкатить чуток.
#95 creg77
creg77
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:54
Помогите разобраться что за мотор (марка) 3л дизель 07г.в. Вектра.
Стоит без дела, если кому надо продам )))
#96 seregabor
seregabor
  • Автомобиль: Opel Astra Wagon (universal)
Отправлено 09 Февраль 2016 - 03:24
У меня Астра Универсал, 6-ступенчатая МКПП, дизель 1.91 литра. - мощный, динамичный и ЭКОНОМИЧНЫЙ автомобиль. Когда дойдет время для смены авто, то это будет опять Опель и опять дизель. Черт побери!
