* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2021 zafirevshiy
zafirevshiy
  • Автомобиль: Opel Zafira Turer
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:44
Цитата(lpm61 @ 24.6.2015, 10:37) Просмотр сообщения
Возникла такая мысль: проверить затяжку гаек под плюсовой крышкой аккумулятора. Там некий "разветвитель". Вдруг оно.
Это оказался именно он
Перед этим я успел угробить полтора чса на очередного неофициала, к которому привели меня доброжелатели, пытвашиеся помочь мне с преодолением языкового барьерера (в Италии редкий автосервис поинмает по английски). Неофициал, в отличие от первого, хорватского, оказался полным идиотом, норовил поменять лампы в наработающих фонарях, час колдовал со свом компьютером и в итоге тоже отфутболил к официалам ... я ткнул наугад в первого, оказавшегося в какой-то деревне рядом, поехал без надежды и увидел "гараж" с двумя подъемниками и вывеской опель (никогда таких не видел, но адрес нашел на сайте самого опеля, причем крупнные дилеры с сервисами с менеджерами с галстуами тут тоже есть, но гараж оказался ближе всех).
В гараже нарвался на мастера отменной вменеяемости, который ни слова не знал по английски, но открыл гугль транслейт на своем компе и предложил общаться через него, даже понял мои объяснения, пропущенные через автоперевод, причем писал я с ошибками по английски.
Поколдовал с компьютероной дигонстикой, потом потыкал пороводом с лампочкой в те же предохранители, что хорватский неофициал вчера и сразу полез в тот самый "разветвитель", где обнаружилось 6 силовых предохранителей, у одного из которых отвалился контакт. После 15 минут мужоханья огорчл меня, что надо менять, а у него нет такого, закажет, будет через 2 дня ... но посмотрев на мою рожу подумал 5 минут и на соплях прилепил сбоку другой предохранитель, строго сказав мне, чтобы я поставил нормальный, когда домой вернусь
за час возни после окончания рабочего дня (а я появился аккурат за 5 минут до закрытия) взял аж 20 евро smile.gif
#2022 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 25 Июнь 2015 - 05:46
Хороший режиссёр мог бы снять отличное весёлое кино! Особенно с итальянским колоритом. Хм, только не Тинто Брасс. smile.gif smile.gif.
#2023 cheras
cheras
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Zafira C 2.0 165
Отправлено 02 Июль 2015 - 12:45
Не запомнили случайно уровень цен на ТО, прочие услуги - интересно в сравнении с нашими ОД. Возможно поеду в Европу на машине, рассматриваю вариант пройти ТО там.
#2024 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Июль 2015 - 17:28
Всем привет!
Недели две назад, после мойки, выскочила надпись на дисплее, "Сервис ESP" и при этом, появились желтые значки ABS и ESP! При движении до 15 км/ч, на педале тормоза, явно ощущается работа АВС, педаль ровномерно толкается с некоторым скрежетом и слышно спереди, справа, урчание насоса, или копрессора! После набора скорости больше 15 км/ч, ощущения на педале пропадают но чек ABS и ESP всё также горит жёлтыми глазами. При всём этом, двигатель мощности не теряет но ABS и ESP явно не работают (блокируются колёса при резком торможении и пару раз, на Сочинском серпантине вошёл в дрифт!). Проверял предохранители, снимал минус с АКБ, после чего кстати, появилась ещё и надпись "Сервис парктроник" т.е. отвалилась система помощи при парковке но при движении задним ходом и на малой скорости вперёд, все датчики работают и предупреждают о препятствии. Предохранитель парковки в багажном отделении, также как и все остальные цел. До ОД 250 км и совсем нет времени туда пилить! Есть у кого, какие мысли по этому поводу?
#2025 Max-zf
Max-zf
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 165ps/AT
Отправлено 02 Июль 2015 - 18:54
Не скажу по Туреру, а на бэшке симптомы очень похожи на датчик вращения в ступице.
#2026 french
french
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH Cosmo
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:34
mike6688,
у меня такое было - замена датчика АБС, в моем случае, правого заднего.
До определенной скорости (40-60 км/ч), после сброса зажигания, АБС работает, потом "сервис ESP" и системы отключаются. в остальном никаких изменений, но в феврале было не всегда уютно))
поменяли по гарантии через 4 недели
#2027 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:17
Всем здравствуйте! Пару дней назад загорелся чек, при диагностики на компьютере вылезла ошибка "Бедная смесь". Проверили все датчики, всё работает! Диагност сказал, что возможно это из-за бензина или ещё много причин. Уехал. На следующий день с утра опять загорелся чек, вечером пропал чек на некоторое время и опять загорелся! Что это может быть, не подскажите?
#2028 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:43
Foris, мотор-то какой?
#2029 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Июль 2015 - 13:40
Извиняюсь, мотор 1.4 АКПП 2012 год.
#2030 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:37
Foris, диагност правильно сказал: масса причин. Помимо плохого бензина (что очень просто проверить), например, регулятор давления впрыска. Вообще-то у диагноста должна быть "таблица соответствия". У меня на синьке такая чехарда с чеком была сначала из-за клапана положения распредвала (на Вашем моторе такой клапан один), а теперь периодически появляется из-за неправильной работы натяжителя.
#2031 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:03
У меня тоже загорался чек в первую неделю после покупки. Также - то есть, то нет. Тоже думал на бенз, но заправляюсь практически всегда на одной заправке (думал на заправку рядом с салоном, на которой заправился сразу после покупки). Пропал после того как нормально закрутил заливную масляную крышку (была плохо закручена как бы с перекосом) и протер раз'ём датчика находящийся в непосредственной близости от этой крышки (он был весь в масляных "брызгах"). Видно масло чуть-чуть "парило" из под крышки и эти "пары" оседали на раз'еме.
Не мы такие - жизнь такая.
#2032 Роман69
Роман69
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel zafira tourer
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:59
mike6688,
По ABS ничего не скажу, а на счёт датчиков парковки есть такое, именно после отключения аккумулятора. Надо на заведённной машине на центральной консоли кнопкой выключить а потом включить систему, сообщение больше не появится будет работать всё как и раньше! Официалы почему-то об этом не знают!
#2033 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:09
Сервис парктроник, победил передернув предохранители блока управления кузовным оборудованием, под рулевой колонкой. Надпись пропала, система парковки работает. ABS и ESP по-прежнему в отключке .
#2034 Dimqin
Dimqin
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0DTI
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:09
Потеря мощности двигателя.
Турер 2013 года выпуска 2.0, дизель. коробка - механика. Пробег 60 000
Поломка проявлялась с интервалом ровно год. В июне 2014 на ровной скорости 110-120 вдруг температура двигателя прыгнула до 130 (При заводке холодного двигателя датчик сразу показывал 130). Двигатель сразу задёргался и стал лязгать. На полувыжатом сцеплении (пропала тяга) съехал с КАДа. На эвакуаторе поехал в ремонт. Через два часа забрал. Сказали , сбой в компе. Перепрошили и поехал.
Но неделю назад поломка с теми же симптомами снова повторилась но на скорости 50 км/ч. Сейчас машина в гарантийном ремонте. Жду, когда привезут некий "лямбда-датчик".. говорят, в нём дело. А я сомневаюсь. Во-первых первый ремонт обошёлся без замены чего-либо. Во-вторых, датчик температуры двигателя берёт показания датчика температуры масла. А как лябда-датчик влияет на эти показания? По-моему никак. Кто чего подскажет?
Сообщение отредактировал Dimqin: 10 Июль 2015 - 15:16
#2035 Dimqin
Dimqin
Отправлено 10 Июль 2015 - 15:28
Андрей 48 регион, Андрей, у меня то ж самое, с той лишь разницей, что не сбрасывается ничего. Отремонтируют - поделюсь информацией.
Сообщение отредактировал Dimqin: 10 Июль 2015 - 15:28
#2036 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 10 Июль 2015 - 18:53
Dimqin,профиль заполните, пожалуйста.
#2037 kubic1
kubic1
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 Cosmo A/T;Astra J 1.4 Cosmo A/T
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:18
Насколько я помню,датчик температуры показывает температуру охлаждающей жидкости,а не масла.
#2038 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:29
Предупреждение:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#2039 evgeny9
evgeny9
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer (2013)
Отправлено 22 Июль 2015 - 15:53
Здравствуйте!
Opel Zafira Tourer 2013 г. в. - сегодня завис бортовой компьютер (графический дисплей горит, не меняясь, и не отключается), на кнопки никак не реагирует.
В данной теме такой проблемы не нашел. В остальных местах тоже (только лишь еще одно упоминание: http://www.myzafira....=452202#p452202).
Подскажите, что делать? Снимать клемму аккумулятора?
#2040 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 22 Июль 2015 - 16:01
evgeny9, для начала это очевидное и самое безопасное действие. Конечно, с этого надо начать!
