* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2461 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 30 Март 2021 - 16:33
Утром не завёлся. Хотя вчера ездил и все нормально было. Выскочила надпись "мощность двигателя ограничена". При этом стартер даже не пытался крутить. Думал, может наконец аккум сдох. Днем попробовал - завёлся нормально, но постоянно горит значок двигателя, надписей уже никаких нет. Есть мысли?
#2462 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 30 Март 2021 - 16:51
@Деннисс, сажевый может быть.
  • Деннисс сказал за это спасибо
#2463 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 30 Март 2021 - 17:54
@Деннисс, посмотри еще как планеты в солнечной системе выстроились.
Помочь это непоможет, но хоть чем то заняться же нужно?
А так копеечный в общем то ЕЛМ вполне себе может кучу цыферок для размышлений показать.
Но по телефону только аборт можно без вреда сделать, а ЕЛМ нужно ручками в разъем подоткнуть, это может быть непосильной задачей очевидно.
Если это именно так то см. инструкцию  к авто, там точно есть правильная рекомендация: "кучку купюр в потный кулачок и к дилеру бегом" с криками   :help:
#2464 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 30 Март 2021 - 22:04
По сажевому в инструкции написано, что предупреждение должно быть о невозможности очистки. В субботу на трассе включалась очистка - прошло без эксцессов.
#2465 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Март 2021 - 22:10
Надо прочитать коды ошибок в блоках управления и не гадать
#2466 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 31 Март 2021 - 08:42
@Деннисс, предупреждения и оповещения у нас в машине - вещь в себе. Я не уверен, что и на немецком там всё однозначно :). Это же необязательно именно капец сажевику, может датчики, например. Да и сажевик я привёл для примера. Просто про сообщения об ограничении мощности двигателя я слышал несколько раз и все они были связаны с сажевиком или датчиками, относящимися к выпуску. Но мир сообщений может быть гораздо шире, чем наблюдаемый. :) Конечно, самое верное - считать чем-нибудь ошибки.
#2467 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 31 Март 2021 - 09:04
Ну да, очевидные вещи. Спасибо!
#2468 tchouk
tchouk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Zafira C
Отправлено 16 Апрель 2021 - 13:10
Может сталкивался кто с такой проблемой:
Дизель автомат (который A20DTH)/ Когда на улице холодно а мотор прогрет, а передача на паркинге или нейтирали плавают обороты (как по синусойде). Если включить на Drive, проблем нет. Ошибок и кодов пока нет, что может быть сходу непонятно.
#2469 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Апрель 2021 - 14:17
@tchouk может где-то подсасывать немного воздуха мимо датчиков
#2470 tchouk
tchouk
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Апрель 2021 - 19:18
Сказали что дело верятно в этой штуке: https://www.drive2.r...3009894507237/
Кто знает насколько реально ее открутить как есть? Оно вроде сзади, а подкапотного пространства в Зафире вроде поменьше, чем в Инсигнии
#2471 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 29 Апрель 2021 - 04:46
подкапотное пространство в зафире  - то что касается задней части - просто ж...па :roll:
озадачился помыть расширительный бачок ОЖ (скоро меняю прокладки теплообменника) - так надо аккум снимать, его площадку двигать или снимать, крутить бачок с тормозухой, полный звездец...
зато спереди - хоть в футбол играй, полно места!
не поменьше, а просто катастрофически маленькое в задней части
#2472 тимур опелевод
тимур опелевод
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel zafira c 1.4 ANET
Отправлено 02 Июль 2021 - 14:47
в движении при наборе оборотов появляется жужжащий звук в моторном отсек, увеличивается или уменьшается в зависимости от усилия нажатия на педаль, когда набор оборотов закончился звук пропадает, когда машина стоит при нажатии педали постороннего звука нет, что это может быть?
Здраствуйте, сейчас у меня тоже самое .Если исправили , то подскажите в чем дело было.
#2473 v.ch
v.ch
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 A14NET 2013
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 08:52
Всем привет, раз тема оживилась тоже напишу свой вопрос, вдруг кто сталкивался. Перестало тонироваться зеркало в салоне, думал всё настало его время, но заметил, при включении света в салоне ночью оно затемняется, потом начало опять то затемняется то нет. Тонировка стекол заводская.
#2474 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 11:01
Про открытия в недавно купленном Турере, непонятки и трудности  - сюда:
http://forum.opel-cl...-tam/?p=1853787
  • Амбр сказал за это спасибо
#2475 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 11:03
Оно затемняется по разности яркости на двух фотосенсорах - один смотрит вперед, другой назад. Как только на заднем будет значительно ярче чем на переднем, зеркало должно сработать. Для начала просто снимите его и в домашних условиях посмотрите, будет ли оно повторять сбоить на столе. Если да - смотрите в потроха зеркала, нет - в проводку блока плафона.
#2476 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 17:28
Доброго времени суток. Не так давно обнаружил воду под ковром, со стороны пассажира. У порога (где вин набит).Течёт по моторному щиту, точно не из кондиционера. Может кто сталкивался с этим или снимал торпедо, какие там есть ходы для воды? Ковёр отковырял, под штатной изоляцией не понятно откуда. Спасибо.
#2477 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:04
либо сеткло отклеилось лобовое, либо забиты каналы отвода воды
#2478 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 19:55
Стекло приклеено за моторный щит. Каналы отвода чистые.
#2479 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 19:58
и с боков?
#2480 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 20:45
На дверях внизу проверить стоки, которые резиновыми заглушками закрыты.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
