@KomatoZZZnik op-com
Неисправности Zafira Tourer
#2503
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 15:45
отключение датчиков не даст результата. при отключении в системе появляется ошибка. датчик надо отшивать, тогда по нему система молчит.
надо все сбросить и по факту срабатывания смотреть, что появится.
или просто считать что есть и логически выбрать из списка что сам отключал, а что останется
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:53
- Амбр сказал за это спасибо
#2505
Отправлено 24 Июнь 2022 - 16:39
Zafira C 2.0 A20DTH (2012 год)
Завела как обычно без проблем, тронулась, еду по городу. Через минут 10-15 ловлю при разгоне плавающие обороты в районе 2000. При попытке разогнаться больше 50 кмч, двигатель воет, тахометр плавает, пару раз пробивало резко до 4000-5000 и возвращалось на 2000
В процессе "как бы доползти до дома" загорелся чек "неисправность электро стояночного тормоза".
В анамнезе из ошибок только повреждение в районе клеммы, считывающей обороты заднего левого колеса, от чего постоянно загораются чеки ABS/ESP (переполнила этими ошибками память и свалилась в аварийный?)
До дома доползла. глушится-заводится без проблем. Ошибка стояночника не включается без движения авто. Никаких других ошибок нет.
Похожие разовые "провалы" оборотов вспомнила, но это было пару раз при медленной езде в городе, но проходило.
Понятно, что надо на диагностику и лечение.
ВОПРОС: КУДА В МОСКВЕ/области везти к рукастому нормальному мастеру?
и можно ли "доползти" самоходом или только эвакуатор
(в округе всех сочетание Zafira C дизель вводит в ступор и ментальное зависание. По мелочам ездила в АБС маркет, но последние 2 раза это была жесть, не доверю)
#2507
Отправлено 14 Июль 2022 - 20:47
Поиск сервиса не является неисправностью. Но тема про сервис (даже две) давно уже существует:
http://forum.opel-cl...skve/?p=1861322
Название темы я поменял, поскольку теперь все кошки серы.
@oxic, я не заметил Ваш вопрос вовремя. Если это ещё актуально, то посмотрите тему про сервис в Москве. Там упоминаются терапевты и хирурги достойной квалификации.
#2508
Отправлено 08 Август 2022 - 20:07
Добрый день.
Периодически появляться ошибки p2282 и p0069
Подозрение на негерметичность шлангов интеркулера, точнее, на уплотнительные кольца этих шлангов.
Подскажите размер этих колец - все перерыл, не могу найти.
Снять и замерить пока не подучается.
#2512
Отправлено 10 Август 2022 - 01:12
На драйве много копий поломано, но по другим авто и найдены альтернативы, силиконовые круглые кольца: старые сняли, замерили, купили по размеру аналог. В выходные пойду снимать, замерять.
#2513
Отправлено 10 Август 2022 - 02:38
@cheras
http://shop.saab-ori...p/5575/1/6/2010
SAAB 9-5, ЭТО ТОЖЕ САМОЕ.
Может это то, что вы ищите?
Вот ещё размеры патрубков из каталога
Но судя по фото патрубков в сети, именно для A20DTH, отсутствие уплотнительных колец в каталоге, возможно говорит о том, что их там и нет вовсе и всё зажимается хомутами. А вот в месте соединения с пластмассовым патрубком, уплотнитель есть. Он есть и в каталоге, отдельным пунктом 10
General Motors13265282 Шланг, промежуточный охладитель, выпускной канал
И вот как раз на этот уплотнитель и есть жалобы у владельцев.
https://www.drive2.r...24349104865552/
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#2514
Отправлено 10 Август 2022 - 12:04
@cheras
Большое спасибо за наводку, не знал.
Точно не уверен, но по примеру AstraJ картинки каталога Элькатс не сильно подробные.
https://www.drive2.r...46267053277306/
#2515
Отправлено 10 Август 2022 - 13:37
@cheras Тогда скорее всего это
https://www.drive2.r...89208309176612/
Там хоть речь про замену свечей накала но есть и про кольца. Размер соответствует размеру патрубков на схеме.
Вот ещё
https://www.drive2.r...40559994732671/
Ну и это может поможет
https://www.drive2.c...66095377711170/
Отпишитесь по вашему результату.
#2516
Отправлено 15 Август 2022 - 13:26
Добрый день.
Сняли кольцо с холодной части.
Внешний диаметр - 62 мм
Высота - 5 мм.
Диаметр интеркулера - 56 мм.
В поисках 2-х Л-образных колец 62м х (52мм-56мм) х 5 мм.
По поводу O-ring (круглый профиль) есть мнение, что это менее надежное решение, т.к. не обеспечивает полного перекрытия/герметизации.
- Амбр и mike6688 сказали спасибо
#2517
Отправлено 18 Август 2022 - 23:18
Добрый вечер
Завершение истории.
Горячее и холодное кольца одинаковы, отличаются цветом (черное - холодная часть, на дроссель)
Размеры искал 65х55х5
В итоге взял круглые кольца DIESEL TECHNIC 112268
При установке внешнюю часть кольца пришлось немного обточить по кругу - иначе не одевался патрубок.
Итог - ошибки нет, по сканеру потери воздуха тоже отсутствуют.
Посмотрим, на сколько хватит этих колец.
Мастера отметили, что холодный патрубок почти болтался. Как итог - выработка на рукаве интеркулера, не смертельно.
В общем, следите за своими патрубками, господа )))
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал cheras: 18 Август 2022 - 23:19
Ahrefs (1)
