* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#2421 C_Valera
C_Valera
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 15 Февраль 2020 - 11:36
Может кто подскажет или сталкивался ранее. 1.4 turbo, где-то в районе правого переднего колеса идёт звук похожий на работу какого-то насоса с частотой раз в секунду, что это может быть?
#2422 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Февраль 2020 - 12:06
@C_Valera там из насосов только помпа
Ну и генератор
#2423 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Февраль 2020 - 13:18
прислушайся к компрессору кондиционера
#2424 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Февраль 2020 - 12:55
вебасты нету?Похоже работает насос вебасты.
#2425 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Июнь 2020 - 10:51
а что ещё может быть?
колесо не прикручено или кривое, как вариант
#2426 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Июнь 2020 - 21:01
предположительно правый шрус любит.
или подшипник полуоси,тот что к поддону картера крепится
#2427 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 25 Август 2020 - 09:07
Про аккумуляторы переехало по месту назначения:
http://forum.opel-cl...-s-nimi/page-13
  • Амбр сказал за это спасибо
#2428 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 25 Август 2020 - 09:47
Прошу всех, кто пытается спросить что-то в этой теме, сначала поискать профильную тему. А сюда обращаться с проблемами, которые неясно, как классифицировать. Спасибо!
#2429 Murzay
Murzay
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 08:13
Всем доброго утра!
Никто не сталкивался с ошибкой: Сервис: система зарядки аккумулятора? Также горит иконка АКБ на щитке. Пробег 93 тыс. дизель.
Диодный мост?
#2430 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 08:19
@Murzay, прямо перед вашим постом есть просьба поискать профильную тему. Не вышло? Проверьте не порвался ли ремень. И проверьте работает ли генератор. тестером. Для начала.
#2431 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 05 Январь 2021 - 11:36
Отвалилась декоративная накладка на ручку водительской двери. Прямо на глазах, как осенний листок с дерева. Намёк? :)
#2432 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Январь 2021 - 20:16
@lpm61 Вот бы, она ещё намекнула бы на приемника! :)
#2433 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 362
Отправлено 06 Январь 2021 - 00:55
@mike6688, приёмника рассматриваю пока два: Карнавал (неясно с ценой) и Лайф (к сожалению, с ценой всё ясно) :) Заходил перед НГ в салун КИА. Как раз спросить насчёт Карнавала. Странные там люди - ну, да ладно. Заодно ознакомился с сопутствующим репертуаром. С души воротит. Видимо корейцы считают, что по сеньке и шапка.  Может они и правы. Пошёл за грибами - целый лес поганок и мухоморов. Хоть бы сыроежка.... :)
#2434 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Январь 2021 - 02:08
lpm61 Остаётся прислушаться к намёку от накладки, что надо бы её приклеить назад, да покрепче. :forever:
Раньше говорили, что купить "МОСКВИЧ" можно, но вот продать нельзя! Говорилось так, потому, что "эта птица", никому была не нужна, ведь на рынке было, что купить получше.
В нашем же случае, всё наоборот.  :am:
Сообщение отредактировал mike6688: 06 Январь 2021 - 02:24
#2435 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Январь 2021 - 11:23
Спрошу и я. Кто нибудь сталкивался с проблемой климата? В частности, вентилятор в одно время, стал дуть порывами, как пурга а Якутии! Потом, поток воздуха, то дул, то нет, а в недрах приборки, появился шаркающий звук. При этом, потока воздуха не ощущается. Если убрать скорость вентилятора в 0, то и звук пропадает. А вчера, вдруг заработал вентилятор при запуске двигателя, да с каким то странным гулом, но тоже не на долго. Может щетки моторчика?
#2436 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 06 Январь 2021 - 12:07
Было дело - дуло только на полных оборотах :(
Предположил что щетки истерлись поскольку пинок под бардачок заставлял мотор крутиться :(
Залез, снял карлсона забардачкового, пощупал и понял что добраться до них нереально.
Забил партнамбер в ехист и решил попробовать скроить купив лузаровское изделие.
Год он проработал нормально, а потом этой машины я лишился и чо там дальше - не знаю ...
  • mike6688 сказал за это спасибо
#2437 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Январь 2021 - 12:56
УПС!
#2438 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Январь 2021 - 13:13
@mike6688, у тебя очень редкое авто. ПРАВОРУКОЕ
вот это смотри
13276230 18 45 105ВОЗДУХОДУВКА, В СБОРЕ, ВЕНТИЛЯТОР, ЛСП
#2439 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Январь 2021 - 14:12
berkut Ага, спасибо! Думал что ЛСП - это (левая сторона пассажирская), а ПСП соответственно (правая сторона пассажирская)  :ag:
Искать в каталоге, здесь: Каталог автозапчастей Opel > ZAFIRA-C (A20DTH) > ОБОГРЕВАТЕЛЬ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА)
Подгруппа 3
Сообщение отредактировал mike6688: 06 Январь 2021 - 16:44
#2440 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Январь 2021 - 18:00
ну да здесь.
    Baidu (1)
