* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#921 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:50
rnickola, могу ещё добавить совет: любой гаражный сервис обладает этой "чудо технологией". Там всё сделают без круглых глаз. Система абсолютно такая же, как на жигулях- коническая втулка с накаткой (ну, или шестерня). К ОД этому лучше вообще не ездить. Если, конечно, есть выбор.... Они или придурки или лентяи.
#922 Yarinen
Yarinen
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Отправлено 15 Апрель 2013 - 13:30
Все не так просто, как кажется ))
У нашей машины два независимых привода дворников, причем поводок можно спокойно переместить руками и посмотреть, что механический ход больше того, что проходит дворник при включении. То есть если взять и повернуть поводок руками, то он уйдет даже дальше стойки, а при включении он до нее не доходит. Таким образом, величина хода щетки регулируется не кинематикой механизма, а электронным способом. Переставить на шлиц будет тоже проблематично, т.к. в выключенном положении ось жестко не фиксируется от поворота, потому что в механизме отсутствует червячная передача.
Сообщение отредактировал Yarinen: 15 Апрель 2013 - 13:31
#923 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel zafira tourer черный 1.4 ат космо
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:18
Не говорите ерунды!У меня в движении сошла снежная глыба на лобовуху,да так ,что дворники до конца не опускались(снег мешал).После отчистки от снега ,правый дворник бил по стойке.Взял,открутил гайку,снял дворник и переставил в нужное положение.Теперь все ОК.А вы тут проблему раздули az.gif
#924 Yarinen
Yarinen
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:51
Цитата(kubic @ 15.4.2013, 15:18) Просмотр сообщения
У меня нет проблемы.
#925 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Апрель 2013 - 15:35
Вот только если слизаны шлицы, а сервис оставит на гайке следы демонтажа, то ОД может Вам отказать в гарантийной замене всего механизма привода стеклочистителей.
#926 rnickola
rnickola
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4Т АТ Enjoy
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:38
Вот именно поэтому я и записался к ОД на среду wink.gif Посмотрим как справятся с такой "простой" задачей wink.gif
#927 SkyKeeper
SkyKeeper
  • Cообщений: 220
  • Автомобиль: Zafira Tourer /DTH/cosmo/deep sky blue
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:41
Вчера вечером словил глюк зажигания, подъехал на мойку, заглушил. через пару минут завожу, а сердечко не дышит. вытаскивал/вставлял ключ, ставил/снимал с охранки, начал гореть джекичан, но с итеррации с пятой завелся.
А сегодня опять словил очистку сажевого ) на 2000км, до этого на 155км было.
#928 cosmo-vdome
cosmo-vdome
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 AT 165h.p.
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:15
Можно ли рассматривать как неисправность , но лакокрасочное покрытие слабое(цвет темно-коричневый, возможны различия в разных партиях), не износостойкое, куча мелких царапин появляется даже после мойки с протиркой и во время эксплуатации. Сравнивать легко - предыдущая машина в блэк сапфире за 3 года равной эксплуатации не набрала столько и продалась не битой и не крашеной проверенной толщинометром реально как новая. На опеле лака почти нет, сэкономили.
#929 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:47
Такая же беда. Цвет махагон-GOP. Очень легко царапается. Четыре мойки и куча царапин нарисовалось. По мимо мелкой "паутины", после мягкой тряпки, еще и конкретные белые риски.
#930 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:10
cosmo-vdome, mike6688, мягкие лаки на водной основе, дань экологическим требованиям и общая тенденция всех автопроизводителей, включая люковые марки (
#931 cosmo-vdome
cosmo-vdome
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 Апрель 2013 - 23:33
не знаю про дань и экологию, не хотел называть марку(там своих больных мест полно) , но на предыдущем черном автомобиле БМВ тоже вроде немецким , за 107т км ИДЕАЛЬНОЕ износостойкое покрытие было
#932 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel zafira tourer dth seashell
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:24
Так же обратил внимание, что за 3 месяца эксплуатации получил множество микросколов на капот.
#933 Andrey_Z
Andrey_Z
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: ZAFIRA TOURER
Отправлено 17 Апрель 2013 - 10:35
Цитата(rnickola @ 14.4.2013, 23:26) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте!
Вот и я стал обладателем Зафиры Турер 1.4 Турбо.
Первые 250 км пробега принесли только положительные эмоции Однако в настоящее время есть заморочки по одному вопросу. Может кто сталкивался? Или уже обсуждалось, тогда буду рад ссылке wink.gif
Суть вопроса в следующем.
Щетки стеклоочистителя: правая сторона - размах щетки нормальный, доходит до 2 см от края стекла... тут все в прядке. Левая сторона (водительская) - щетка не доходит до края стекла около 10 см, при этом, когда она опускается вниз, слышен удар о другую щетку, либо о пластиковую накладку внизу стекла.
Заехал к ОД через 2 дня после покупки, думал знают как отрегулировать положение поводка - сделали круглые глаза и удивление. Машину не оставлял, думал сначала поискать в интернете инфу. Пока поиски не увенчались успехом
Кто поможет советом?
Добрый день.
Было такое у меня , отвентил гайку отрегулировал сам.
Эт точно)))))
#934 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Апрель 2013 - 12:05
cosmo-vdome, у сестры мурзик цешка, через пару месяцев весь в запилах, будто шкуркой терли.
#935 cuhisun
cuhisun
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 17 Апрель 2013 - 13:34
Цитата(lpm61 @ 10.4.2013, 6:34) Просмотр сообщения
Такое, вроде, не встречалось ещё. Может опора двигателя? А ОД-то что говорит?
нет не опора, отдал в сервис, 3 дня уже разбираются, звук из турбины по их предположению, как заберу сразу отпишусь
#936 SkyKeeper
SkyKeeper
  • Cообщений: 220
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:31
Охлаждающая жидкость у всех на первых 2000 километрах уходила? Индикатор горел что низкий уровень? Помню что многие об этом писали?
#937 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:48
К 700 км, добавил до отметки 0,6л. Сейчас 2300 км., практически на уровне. Индикатор ни разу не загорался.
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Апрель 2013 - 14:49
#938 пухлик
пухлик
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: zafira tourer
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:33
Долил 300 мл при пробеге 2000 км. Сейчас 22000 км больше долива не просит
#939 SkyKeeper
SkyKeeper
  • Cообщений: 220
Отправлено 18 Апрель 2013 - 21:55
Спасибо всем. Понял. На ТО-0 все решится )
#940 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 19 Апрель 2013 - 06:34
Наверное маленькая средняя скорость, постоянное движение по пробкам, небольшой пробег старт-финиш. Ну, ещё может, в топливе много серы, если заправки разные и непонятные. У меня была одна прочистка на маленьком пробеге - после не случалось.
SkyKeeper, раз Вы на ТО-0, отпишитесь в темах про дилеров. Кто, что сделал, сколько денег и какие впечатления.
Как неисправность, в смысле предъявления претензий - нельзя. А царапины (скорее намёк на царапины) есть. Я не дёргаюсь.
