* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#881 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel zafira tourer черный 1.4 ат космо
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:26
Цитата(komend @ 7.4.2013, 12:15) Просмотр сообщения
kubic, по симптомам похоже на плохой контакт на клемме...так хватает, но при запуске плохой контакт не пропускает нужное кол-во тока--вот стартер только и щелкает ну и зарядка может быть из-за этого плохая...снять клемму--очистить там все от окислов (если есть) и нормально затянуть...мелочь--а бывает из-за этого большие проблемы...
Клемы смотрел,окиси нет,затянуто крепко.Может,конечно, попробывать снять и заново поставить.Тут прочитал, на Мокка клуб, у мужика через 9 дней эксплуатации такая же фигня.Вердикт-сдох стартер.
#882 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:25
Может плохой контакт с массой движка и плюсом стартера.
#883 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:04
А какой пробег?
#884 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:27
Цитата(Foris @ 7.4.2013, 21:04) Просмотр сообщения
А какой пробег?
10700
#885 al1495
al1495
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Zafira С 2 DTH, Cosmo
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:21
Вчера в очередной раз глюканула. Завелся, пару секунд поработала и заглохла. Опять включил зажигание, дождался пока пройдет проверка, поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Пару раз вытаскивал ключ, не помогало, потом раз на третий завелась. Но судя по всему какая-то хрень с иммобилайзером: толи метка отваливается, толи в мозгах клинит!
#886 komiccar1
komiccar1
  • Автомобиль: Opel Zafira C (Tourer)
Отправлено 08 Апрель 2013 - 09:30
Привет) подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался) у меня такая проблема взял свою Opel Zafira C (Tourer) 1,4 турбо коробка автомат, в ноябре 2012 в конце зимы при t от -3 до +3 после прогрева и перевода ручки в положение R, при нажатии на педаль газа появлялся свист ремня секунды на 3-4, на 5000 пробега я поехал в салон на рекомендуемую замену масла и сказал О.Д. про проблему с ремнем, они ответили, что по гарантии ремень не меняют и могут только промыть ремень какой то жидкостью, еще мне ответили, что менять ремень нет смысла. Но вчера ремень начал свистеть сразу после завода машины, намного продолжительнее. ПОМОГИ, КТО ЗНАЕТ! СОВЕТОМ!
#887 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 08 Апрель 2013 - 09:47
kubic, если это глюк, то может вылечиться скидыванием клеммы, если нет - тогда к ОД. Мы тут долго можем гадать. Статистики-то мало. пота движок не пускался только в результате глюка или разряда аккумулятора. Стартёры, вроде, у всех живы.
komiccar1, точно, ремень не меняют по гарантии. Но дело может быть не в ремне, а в роликах. А вот с роликом они должны бороться по гарантии. Нихрена ремень просто так не свистит, действительно, дело, скорее всего, не в ремне и его замена ни к чему. Кто-то у нас уже сталкивался с этим. Даже демонстрировал ОД свист на холодную. Вот не помню, чем кончилось. Почитайте эту тему, по-моему осенью дело было.
Сообщение отредактировал lpm61: 08 Апрель 2013 - 09:47
#888 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:40
На моей такое было один раз. Завелась и сразу заглохла, три раза поворачивал ключ в 0-старт, а в ответ тишина, даже лампочки не загорались. На четвертый раз завелась и с тех пор такого, больше не было. Пробег был около 1500 км, температура за бортом +13.
#889 al1495
al1495
  • Cообщений: 104
Отправлено 08 Апрель 2013 - 13:05
У меня было раза три, причем в предпоследний раз приехал в Ашан, встал, но место не очень понравилось, решил переставить, так эта сволочь не захотела заводиться вообще. Плюнул, закрыл и пошел в магазин. Когда пришел, завелась с полпинка excl.gif
#890 Andrey_Z
Andrey_Z
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: ZAFIRA TOURER
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:27
У меня зимой при запуске свистел. Чуть чуть по свистит, а потм переставал( бываеет грязь всякое поподаеет вот и проскальзывал видать). Ну чтобы постоянно такого не было. Может как обычно подтянуть его ;-)
#891 Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira Tourer
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:33
Доброго дня! Не знаю, косяк ли это. При устранении дребезга в задней двери снимал обшивку и обнаружил следующее. Антенна, крепящаяся на стекле, обрезана. Не оторвана, а именно ровный срез. Может так и должно быть?
http://radikal.ru/F/...d14c87.jpg.html
http://radikal.ru/F/...333992.jpg.html
http://radikal.ru/F/...bbe511.jpg.html
#892 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:30
Ivanushka, Navi 600?
#893 komiccar1
komiccar1
Отправлено 09 Апрель 2013 - 14:43
Я тоже думал что просто подтянуть как это обычно бывает и все,а О.Д. сказали что там автонатяжитель стоит.
#894 Andrey_Z
Andrey_Z
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Апрель 2013 - 16:18
Тогда .... Прощу прощенья.
он у вас постоянно шумит?
#895 kubic
kubic
  • Cообщений: 94
Отправлено 09 Апрель 2013 - 18:14
Сегодня воспользовался программой помощь на дорогах GM.Отвезли на эвакуаторе в genser люберцы-оказалось отошел силовой провод от стартера.Вот такие дела.Хорошо,что так все закончилось,но осадочек остался.Хочу заметить,что GM assitent работает отлично.Эвакуатор приехал в Электросталь через 1.10,а оператор все время интересовался все ли в порядке.Жаль что радиус всего 130 км- у форда 200км.Всем удачи на дорогах! flag.gif
#896 Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:24
Niniko нет. Нави 600 отсутствует. Просто интересно, что это за антенка. Должно ли так быть?
#897 cuhisun
cuhisun
Отправлено 09 Апрель 2013 - 22:15
Добрый вечер, читал, читал тему, может где то пропустил.
Zafira Tourer 2 л. дизель, 165л.с. АКП, пробег 7000
Вдруг появился какой то гул - вибрация в моторном отсеке (такое ощущение что то открутилось),
на холодную тарахтит-гремит, на горячую под нагрузкой в промежутке 1800-2000 оборотов, до и после пропадает. т.к. режим езды как раз попадает в данный интервал ездить оочень не приятно.
Может у кого было? или есть догадки?
#898 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 10 Апрель 2013 - 05:34
Такое, вроде, не встречалось ещё. Может опора двигателя? А ОД-то что говорит?
#899 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 10 Апрель 2013 - 05:45
komiccar1, вот проблема:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1417442
далее несколько постов о развитии событий, например:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1422399
вот результат:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1422439
Ролик натяжителя.
Попробуйте поговорить с ОД. Сильно похоже, что оно.
#900 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 10 Апрель 2013 - 06:00
kubic, Отошёл? Он рядом стоял что-ли? Странный диагноз. Раз какая-то жизнь была, наверное, ослабло крепление (контакт)? Интересно, там болт/гайка или разъём.
