* * * * * 1 Голосов
Неисправности Zafira Tourer
Сообщений в теме: 2555
#1881 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
  • Интересы:Рыбалка, походы, путешествия
  • Автомобиль: Opel ZT 2.0 DTH
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 13:39
Цитата(Амбр @ 20.10.2014, 13:24) Просмотр сообщения
AleHul_Vitebsk, позвонить своему дилеру или на горячую линию GM.
Спасибо, с местным дилером я пока еще разбираюсь (они еще выясняют - могут ли обслуживать мое авто), буду звонить дилеру, у кого покупал машину.
#1882 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:36
Никто не сталкивался с проблемой, когда среднее сиденье второго ряда не двигается вперед-назад? уже все перепробовал - стоит на месте как вкопанное. Такое ощущение, что тросик может слетел... lounge sitting работает, при складывании его - уходит вперед.
#1883 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:05
уже писалось и не один раз: нужно с полной нагрузкой (желательно очень упитанному мужику ) сдвинуть первый раз с боооольшим усилием, дальше разработается и будет нормально. Про тросик первый раз слышу blink.gif , там вроде как салазки(направляющие).
#1884 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:51
Спасибо, попробуем. Просто до этого оно без проблем регулировалось. Про тросик я сам не знаю - пока до гаража не доехал, поэтому не знаю какая там конструкция при подъеме рычага к верху.
P.S. а писалось на этом форуме про эту проблему?
#1885 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:59
Когда забирал свою из салона, была такае же ситуация. Решили при помощи "Камасутры" Менеджер сел на центральное сиденье, а с третьего ряда его толкал специалист из сервиса из последних сил. Вместе они сорвали сидение, теперь всё работает.
#1886 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 22:45
Вот такую бяку обнаружил
Причем кольцо не двигается - очень плотно сидит. Надо будет сказать на ТО, чтобы поправили, а то и до перетирания дело дойдет.
И еще - на работает механизм перемещения среднего сидения второго ряда в длину, видимо, тросик сорвался.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 21 Октябрь 2014 - 22:53
#1887 vovan_ru
vovan_ru
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:16
Сдвигается ли оно назад на ту же глубину, как и крайние сиденья?
#1888 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 04:40
Foris, заслонки. В любом случае, лучше откалибровать у ОД.
#1889 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:01
что вперед, что назад, сдвигаются все три в одну линию (а иначе как сидеть то троим?)
#1890 AleHul_Vitebsk
AleHul_Vitebsk
  • Cообщений: 122
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:28
С помощью "камасутры", удалось сдвинуть среднее сиденье. Теперь работает снова. Похоже если его не до конца заставить, оно где-то подклинивает и потом только грубой силой можно вернуть его в исходное положение. Как прогрею гараж, попробую разобрать и посмотреть на механизм работы, может найду способ убить эту проблему.
#1891 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 10:49
Что-то я плохо вижу. Что за кольцо? Красивый цвет авто.
#1892 vovan_ru
vovan_ru
  • Cообщений: 103
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:43
В упор вперед смог сдвинуть с неполной разборкой, назад в упор никак.
#1893 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:36
Markiz,
Это резиновое кольцо на жгуте проводов, он входит (выходит) из блока (черного ящика) под капотом, того, который прямо за (или под, тоже правильно) горловиной омывайки, на водительской стороне. Это кольцо должно быть в отверстии черного ящика, чтобы жгут не перетирался о края пластика. А тут он просто снаружи. Кстати, наливать незамерзайку надо осторожно - ровно под горловиной выход жгута из ЧЯ и какой-то разъем.
Цвет хороший, спасибо, но в ремонте крайне сложный, и, к тому же, очень-очень нежный. Один раз проводите сухой тряпкой - и все, паутина и микроцарапины обеспечены.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 22 Октябрь 2014 - 12:38
#1894 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:54
развитие темы про аккумуляторы - в соответствующем месте:
http://forum.opel-cl...o...00606&st=60
#1895 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 19:43
Цитата(Foris @ 19.10.2014, 22:17) Просмотр сообщения
Всем здравствуйте! Помогите разрешить следующую проблему! При включении печки в авто режиме, в положении "HI", дует горячий воздух, но как только поставить температуру чуть ниже, дует холодный воздух... В чем может быть проблема?
Одновременно к этой проблеме которая описана выше, добавился отказ моторчика стеклоомывателя, сначала грешил на первые морозы, но при посещении специалиста, оказалось что перегорел предохранитель!!! Теперь все работает, печка и омыватель!!!
#1896 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 07:32
Про замёрзший дизель:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1654163
Foris, а предохранитель какую цепь защищает в печке? Не сказали? Вентилятор же работал? Просто любопытно.
#1897 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:22
на бешке электропривод заслонки потока наружного воздуха был, тут думаю то же есть раздельные цепи.
#1898 kmu1956
kmu1956
  • Автомобиль: zafira tuerer
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:18
Новый автомобиль Zafira Tourer дизель (2013 г в). Пробег 5 000 км. Заправляю автомобиль до полного бака. Расходую топливо в баке до момента появления предупреждения о заправке. Примерно на половине расхода топлива в баке происходит обильный выхлоп белого дыма из глушителя. Сообщений о неисправности нет. При остановке (на холостом ходу) заметил повышенный расход топлива (2.0-2.2 л/час). Такая ситуация продолжается на пробеге в 3-5 км на разных скоростях. Затем все нормализуется. Ситуации повторились уже пять раз подряд. В автосервисе сказали, что это происходит из-за качества топлива. Используемые для заправки АЗС: Линос, Кириши, Лукойл. Период заправок сентябрь-октябрь 2014 г. Может это не от топлива?
#1899 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 363
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 18:05
Цитата(kmu1956 @ 27.10.2014, 18:18) Просмотр сообщения
....происходит обильный выхлоп белого дыма из глушителя. Сообщений о неисправности нет.
Это называется прожиг сажевого фильтра. Может быть связано и с топливом и режимом работы двигателя.
Неисправностью не является. Однако, частые прожиги, во-первых, ведут с заметному снижению ресурса масла (показывает счётчик ресурса), а во-вторых не очен благотворно влияют на сам фильтр. У некоторых прожиги вообще не замечались (хотя, может и были). У меня, даже при постоянных пробках, замеченный прожиг был три раза за два года.
#1900 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:49
Предохранитель отвечал за работу регулятора заслонки.
    Bing (1)
