Компьютерная диагностика
Сообщений в теме: 210
#61 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель синтра 2,2i
Отправлено 09 Июнь 2013 - 19:36
Цитата(Серёга-мэн @ 9.6.2013, 9:59) Просмотр сообщения
На оп коме рекама нет. Т.е есть но он записывается в текстовой файл. Ставь себе Camtasia Studio 6 записывай экран и сохраняй в avi.
и что мне потом с этим avi делать? кино смотреть?))) нужно найти какие данные должен отображать каждый рабочий датчик и сравнивать с показаниями своих датчиков! текстовой файл тут в самый раз)
#62 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Июнь 2013 - 21:19
По текстовому файлу трудновато разобраться, поверь! Там так закручено.
#63 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Июнь 2013 - 21:57
всё там информативно и понятно! пишется показание каждого датчика в режиме реального времени. только подставляй оригиналы и сравнивай) ноут в гараже остался... позже скину образец, для ознакомления)
#64 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:31
вот ссылка для скачивания, кому интересно: http://www.fayloobmennik.net/2929423
#65 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:48
Ну и что это даёт? Одна секунда работы двигателя? Не ужели у тебя при работе движка все показатели одинаковые ( циферки)) не меняются )?
Например показания егр могут менятся в пределах возможного при прогреве но иногда показания завышаются или занижаюся за пределы ( например при подклинивании штока или утечки вакума) а ты снял скан как раз во время возможных показателей. Как ты поймёшь что у тебя мандит, тарелка или клапан?)))
P.s Я про дизель если что!!! На бензинках свои заморочки ( лямда зонды всякие)))
#66 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:08
у каждого датчика должны быть определенные показатели в разных условиях работы(при заглушеном двигателе, на холостых, на оборотах...) вот и нужен эталон их работы для сравнения с работой своих датчиков в разных условиях работы.
P.s. Я свою лямбду уже поменял на днях)))
Сообщение отредактировал zasikzz: 12 Июнь 2013 - 20:10
#67 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:23
Кстати о лямбдах, разброс показателя еще не говорит об исправности, есть еще понятие крутизны фронта и если он завален, то почитай лямбда свое отслужила
Я на этом форуме больше не играю...
#68 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:19
Я про то же! Мне кажется лучше смотреть в динамике т.как текстовых файлов при одной минуте работы двигателя должно быть не меньше 60 штук а того и больше. Даже визуально при наборе скорости показания датчиков меняются ежесекундно а при наборе в горку совсем другие показатели.
Вобще это бестолковый спор, кому то в текстах разобраться проще кому то по видео)))
#69 zasikzz
zasikzz
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:22
так никто не спорит, тёзка))) просто мысли в слух) купил приборчик, вот и цепляюсь к людям-что да как?))))
#70 dk2285
dk2285
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:23
Подскажите, кто знает. Опкомом провел диагностику...Показал ошибку "Дополнительный насос воздуха низкое напряжение"...Может кто сталкивался...Ошибка затирается и тут же появляется..
#71 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 25 Июнь 2013 - 15:40
Скорее всего это насос который стоит под бампером с водительской стороны.Для экологии он, по-моему он каким-то образом подмешивает в выхлопные газы воздух чтоб выхлоп был менее токсичен.Вспомогательный воздушный насос
Сообщение отредактировал p_martynov: 25 Июнь 2013 - 15:42
#72 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:50
Вообще понятие низкое напряжение близко по смыслу короткому замыканию.
Насос этот действительно нужен только для тех у кого остался катализатор, потому как при прогреве двигателя лямбда регулирование еще не включилось, а смесь идет несколько обогащенная, соответственно для создания условий быстрого разогрева катализатора нужен кислород с которым догорают остатки топлива.
По крайней мере у себя я отключил вакуумную магистраль управления клапаном подачи добавочного воздуха вообще.
#73 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:06
На плэймаркете нашел ОБД и ОБД2 ставятся на андройд. Может еще что-то есть для андрюши,но с нашим протоколом? Сталкивался кто? Просто с планшетки удобнее было бы читать,он практически всегда под рукой,а ноут очень громоздкий. Да и покупать маленький ноут ради сканирования машины,нет желания и возможности. Потому подумал,может для планшетов андройдовских есть проги? В программе Torque есть такие производители,как понтиак гаран при,джиэм,опель и вауксхал. Интересно,там наш протокол есть или нет? Буду попробовать,интересно узнать,зацепит или нет.
Сообщение отредактировал Zelmax: 23 Сентябрь 2013 - 19:54
#74 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:45
Любопытство взяло верх,сбегал в машину,подключил оп ком. mellow.gif mellow.gif mellow.gif жаль конечно,но результат нулевой. Надо еще поискать,может что-то и есть в сети.
#75 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:47
Макс, не ищи. Нет такой проги на оп ком.
#76 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 22:45
подтверждаю.....надо писать разработчикам, может и сделают.
#77 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 07:39
Подскажите как можно скинуть ошибку без оп-кома и других сканеров.
#78 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:43
Я не знаю,поможет на Синтре или нет, не пробовал,но на пятнашке помогало,отключал аккумулятор.
#79 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 08:30
Скидывание ошибки - как мертвому припарка, до тех пор пока причина ошибки не будет устранена она будет появляться вновь и вновь или будут какие-либо отклонения от нормальной работы. После устранения причины ошибки контроллер сам ее снимет ))
#80 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:12
Понял спасибо!!!
