Компьютерная диагностика
#81
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 09:25
#82
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:00
А есть ошибки , которые стираются только с помощью программы ( сканер , комп с программой и т.д. )
Я не претендую на Оскар, но в своей жизни ни разу не встречал на двигателе, коробке или АБС, как впрочем и подушках безопасности ошибок, которые требовали бы вмешательства компьютера. После восстановления контакта ошибка снималась по крайней мере с текущей индикации, возможно хранение в долговременной памяти, но из нее мне тоже не удавалось прочитать ни 1 ошибки, хотя такая функция в сканере есть.
Еще раз повторюсь - может мне просто повезло с машинами ))
#83
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:29
Тебе повезло не с машиной ( это моё высказывание касается этой темы ) , а с исправными элементами , блоками и её узлами .Ты просто не сталкивался с такими неисправностями , для снятия ошибки которых , требуется вмешательство компа . Когда рвётся провод - это не "ошибка" , хотя может загореться чек .
Для примера: при неисправности исполнительного механизма или самого блока Airbag - снятие ошибки через комп................... при неисправности исполнительного механизма (соленоида ) или блока ABS - снятие ошибки через комп.
#84
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 10:38
Да уж надо попробовать включить зажигание при отключенной подушке в руле
И что-то мне подсказаывает, раз сам блок управления свалился в ошибку (а такие системы как АБС или СРС мне думается в наше время критически важные), то восстанавливать такой блок нужно не тупым сбросом ошибки, а как минимум диагностикой состояния соединений на плате, возможно восстановлением прошивки, а еще лучше заменой на заведомо исправный.
Потому как законы Мерфи подсказывают - Все гораздо хуже, чем Вам кажется ))
#86
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 12:38
PODBOX даже , если оборвёшь нечаянно провод у подушки , а потом его соединишь , то ошибку подушки не сбрасывают даже бортовые компьютеры типа Мультитроникс .
Только VAG-COM или на диагностику для сброса!
Давно не лазил, но кажись мой опельсканер читает airbag и стирает ошибки
#88
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:27
Неее, аирбегов нет. Пробовал разные программы и разные прошивки
Просто для Аирбега нужно было выбрать не синтру, а кажись омегу и усе было нормально, по крайней мере сидение отвалившееся определялось правильно.
#92
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 00:22
#93
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:47
Несколько раз приходилось разъединять различные разъёмы Airbag у себя в авто и каждый раз , предварительно отключаю АКБ и жду несколько минут . И лишь только после этого отсоединяю разъёмы . Однажды повредил провод , идущий от блока , когда снимал "ковёр" и случайно уронил молоток . А он , как на зло , прямо на жгут . Нашёл один перебитый провод . Зачистил , впаял вставочку , замотал изолентой - и никаких тебе ошибок .
Сереж диагностика систем происходит при включении зажигания и в процессе работы, если зажигание выключено, то ничто не контролируется - это перестраховка от КЗ, потому как у них почему-то чаще всего управление идет размыканием массы, а + всегда подключен, при манипуляциях вероятность КЗ приближается к единице. Подушку с руля я снимал и ставил при подключенном аккумуляторе никакой ругани по этому поводу я не услышал )
Типа такого
Да это такой же комп с таким же считывателем, только стоит на 2 порядка больше ))
В тисе кажись тоже есть своя диагностическая прога, только работает она со своим стендом - деньги хотят иметь все, а потому и защиты всякие )
#94
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 11:20
Сереж диагностика систем происходит при включении зажигания и в процессе работы, если зажигание выключено, то ничто не контролируется..........
Логично . А вот для привидения устройства в "боевое" положение , достаточно несколько милливольт , которые могут "затеряться" в накопителях ( конденсатор) . Мне кажется , что надо обесточивать авто полностью , отключив АКБ , чтобы что-либо делать с разъёмами и проводами . Мне так кааааажется
А ты уверен , что она работает и там не стоит шунт ?
#95
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:47
Даже если там стоит шунт, то его отключеие при выключенном зажигании не спровоцирует ошибку. А то что она не стрельнет от кондера, то другое дело )
#96
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 11:47
Может ещё где порыться?
#97
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:48
Всем Доброго!Сегодня пришол ноус с СОМ1 , ну я и подключился. Выбило Р0400. Чек не загорался и на работе ДВ ничего не заметил. Сдури стёр все ошибки а запомнил только код.Порывшись в нете понял что это либо ЕГР ( чистить) либо ДМРВ ( под замену). Продлема уже была с ДМРВ так что думаю что его менять.
Серёг, а при чём здесь дмрв? 400 это ЕГР если больше не выскакивает нефиг ни чего смотреть. Скорее всего соленоид тупанул по вакууму.
Короче если не вылазит больше не мешай машине работать)))
#98
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 13:32
Спосибо Серёнь! Поезжу пару деньков потом гляну.
#99
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 18:50
13
31
71
129
Расшифровку не пишу, уже натыкался на нестыковки в разных списках кодов ошибок)
Машина работала идеально, в один прекрасный момент начала жутко троить....Сейчас на холостом обороты маловаты, почти глохнет и на высоких оборотах движок дергается..
Проверял разъемы и прочее, обнаружил странное явление, отключаю лямду - никаких изменений с работой движка не происходит...
