Виваро-трафик 2.0(после 2007 года)
Сообщений в теме: 177
#101 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
  • Интересы:Продажа профессионального инструмента для снятия форсунок и свечей накала фирм Pichlerи TRIUMF помощь в снятии дизельных форсунок ,свечей накаливания, обломанных,трудносьемных,ремонт форсунок
  • Автомобиль: opel 2.0 115 08гв,гранд старекс 12г
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:52
Всем привет,поскольку у меня гараж маленький,приходится по воскресеньям,то того нет,пока сделешь,получается воскресенье как праздник надежды у меня,вот сегодня буду пробовать вытащить нижнюю часть,как ни странно тоже первой,всех с наступающим коллеги
#102 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:26
Цитата(пуляка @ 20.12.2012, 20:41) Просмотр сообщения
Можете смеяться, но мне поменяли не ту форсунку.....Надо было первую, а поменяли четвертую от грм.... aq.gif
Тут конечно не до смеха у меня была такаяже хрень.ГЮГ прав они могут одна за одной полететь.Движок затроил,Диагностику я делал в одной конторе они мне поставили диагноз :2-я еду к другому "мастеру" говорю рви вторую он мне рвал,рвал недорвал,отрвал резбу еду к другим они мне вырвали (высверлили)поставили всеравно троит говорят : 3-я поменял третью,потом через месяц 1-я.Ладно хоть третья и первая хорошо (особенно 1-я) вышли.Кстати 3-ю мне рвал Лёша который выставлял здесь чертёж сьёмника из резца.Поройся найди кстати толковый и простой в изготовлении сьёмник.
#103 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:53
Может кому поможет! Вытаскивал форсу у подъезда, поставив2 крепежные вилки друг на друга вверх ногами и натягивая кретежным болтом.Постукивал то по форсунке то по болту+ВДшка. 2 часа и все получилось. В сервисе ее вытащить отказались
#104 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 17:00
Какие вилки? Можно подробнее? Фото нет?
#105 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 19:59
Фото к сожалению нет, а "вилки"- это те крепления которыми форсунка поджимается к головке. Складываешь вместе и заводишь в выборку на форсунке. Подтягиваешь штатным болтом крепления. Плюс в том что можно сделать натяг и в таком положении оставить. Между вилками и головкой подложить шестигранник или любой подходящий болт,гвоздь через который будем давить своеобразный рычаг.
#106 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:05
Всем привет! Советую ничем не заливать форсунки. Ни wd ни кислотой, ни бармотой. Совершенно бесполезное дело. Форсунка все равно не откиснет и выйдет сухой. Так для понта сверху ржу убрать можно...
траф 2.0 m9r 2007
#107 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:53
У меня почти три месяца вдешкой были залиты,ни одна не идет
#108 Владислав30
Владислав30
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 21:44
Сегодня и вд и много всяких средств,ничем не пользовался,фото позже ,не пропитывает
#109 fagot-sg
fagot-sg
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2007
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:56
Прошу модераторов не закрывать тему, ибо горе, ибо хочется плакать, и буду плакать и просить совета у форумчан.
В воскресение мой виваро заглох на мкаде и больше не заводился, в ходе не хилых приключений, при -25 дотащили до ближайшего сервиса, сегодня там нашли комп и провели диагностику. Проблема была в том, что стартер крутил, а движок не заводился и глох. комп выдал ошибки р0200 и р2146, мастера выставили прайс, типа снимать морду геморно, 2000 диагностикуа, 6000 снять поставить, 1600 проверить на стенде +форсунки. Челюсть упала, захотелось уйти в запой.
Прошу совета у москвичей. куда тащить, что делать, что пить чтоб от горя не почернеть.....
при заводе начинает моргать движ с надписью стоп, больше сигналов не было. машина не заводиться....но крутит.
#110 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:59
А в чем суть ошибок, как они расшифровываются?
#111 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:04
#112 fagot-sg
fagot-sg
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:05
что было на их буке я уже не помню, что-то про замыкание форсунки.
#113 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Бензин-газ
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:06
P0200 Низкое напряжение цепи управления форсункой C-028
P2146 Неисправность модуля внутреннего контроля C-028
А что это я хз....
#114 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:09
Цитата(Чижик @ 24.12.2012, 22:04) Просмотр сообщения
Значит название темы выбрано верно.
МАстерскую Лехи Юрича в подмосковье нужно искать, он опытный.
А что это я хз....
Подождем ГЮГа, он расскажет.
#115 fagot-sg
fagot-sg
  • Cообщений: 68
пробег 102500 со мной машина 5000
#116 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:10
На двигатели M9R780 M9R782
Рено 7701476567
BOSCH 0 445 115 007
BOSCH 0 986 435 350
#117 fagot-sg
fagot-sg
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:12
с горя дал согласие на разбор морды, утором могу остановить процесс, если что нить хорошее посоветуете, машина к новому году нужна пи....ц как
#118 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Ну походу как обычно в 2.0 пипец форсе или форсам...
Проверять их сопротивление и сопротивление на массу.
Сопротивление форсы должно быть 160-200 кОм.
Сопротивления форсы на массу быть не должно вообще даже на сотнях кОм.
Морду разбирать не нужно --- нужно найти неисправные форсы и заменить --- для диагностики форсы достаточно простого китайского тестера.
А вот вынять форсу может оказаться проблемой...
#119 fagot-sg
fagot-sg
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:14
это мастера и хотят сделать, чтоб по стенду прогнать их.
#120 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Дайте человеку адресок Лехи Юрича, а то до Пасхи дело затянется.
