* - - - - 1 Голосов
[Meriva-B] Подвеска
Сообщений в теме: 481
#441 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Май 2018 - 22:59
@kostik 44 для "спасибо" есть кнопка "спасибо". Вам пустяк, а человеку карма в плюс ;)
  • britmila сказал за это спасибо
#442 Красный Танк
Красный Танк
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI 100 л.с.
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:37
Спасибо человеку который писал в этой теме про трипоиды для меривы где-то в середине темы, думал беда нерешаемая, хоть свою "япошку" за копейки продавай.
Подтверждаю, на 1.7 дизель, АКПП, подходит (пока проверял только правую сторону) трипоид Febest 2116-CB320AT. У меня проблема с вибрацией ушла, скоро буду менять левый, надеюсь уйдет и грохот.
Добавлю свои 5 копеек из опыта эксплуатации:
1. Сайлент-блоки Hans Pries в рычагах ходят не меньше TRW
2. Субъективно шаровые Sidem проходили больше оригинала
3. Ступичные подшипники Lynx - хлам
4. Гранаты Metelli лучше китая, но далеки до оригинала
5. Замки дверей начали пищать даже весной. Снял. Промыл очистителем двигателя (не пенным), (отгибая крышку) вбрызнул смазку для замков из балончика (литиевая с тефлоном или типа того) и уже месяц проблем нет.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, от какой машины подходит водительское сиденье, желательно с регулируемым упором поясницы, а то от нашего уже вся спина болит. Хоть продавай машину.
Да, еще. Ремень ГРМ Dayco после 40 т.км удет трещинами у зубьев - дольше лучше не ездить.
Сообщение отредактировал Graver: 07 Март 2019 - 18:04
#443 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 27 Июнь 2018 - 20:26
Всем привет. Кто что может сказать о передних амортизаторах LUCAS/TRW JGM1221T ?
Я так понимаю ставят:
Sachs 315836, 315837
BILSTEIN 22-213778, 22-213785
GM 931685498, 93168549
И менять парой? Правая просто забарахлила...
Сообщение отредактировал skv2004: 27 Июнь 2018 - 20:48
#444 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Июнь 2018 - 07:05
1. Я пользуюсь продукцией SACHS или BILSTEIN.
2. Если для себя, то детали подвески меняются попарно. Если на продажу, или проблема с ₽ то можно и с одной стороны.
Примечание: LEMFÖRDER, SACHS, TRW и OPENMATICS входят в концерн ZF.
Сообщение отредактировал bsn-s: 28 Июнь 2018 - 07:05
Автомобиль продан.
#445 Красный Танк
Красный Танк
  • Нарушители
Отправлено 06 Июль 2018 - 15:32
Небольшой апдейт - замена трипоидов бесполезное дело.
В поиске другого решения.
#446 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 04 Март 2019 - 12:33
Добрый день. Машинке без малого 160 тыс. Все чаще задумываюсь о ремонте подвески (начали беспокоить глухие стуки при езде по мостовой). Какие расходники нормально работают? (К слову о ремонте - недавно заменил родной приводной ремень. 150 тыс пробега на нем вообще никак не сказалось. Износ на уровне 5-10 тыс)
#447 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 04 Март 2019 - 13:25
Ну вы точно знаете, что расходники GM прошли 160 000.
#448 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 06 Март 2019 - 10:34
Спасибо
#449 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Март 2019 - 11:15
@SID487, нормально работают качествено изготовленные детали от проверенных производителей при правильном монтаже с соблюдением технических условий.
лемфордер, трв, рувиль,  например.
  • SID487 сказал за это спасибо
#450 oliv3r
oliv3r
Отправлено 03 Май 2019 - 13:19
день добрый! менял кто задние пружины?)
#451 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 01 Июнь 2019 - 15:25
Почитал про то кто сколько проездил до ремонта) первый заезд на яму вне ТО. 170 тыс. Замена сайлентблоков, возможно шаровых. Последние 100 тыс пришлись на Крым, горы степи, булыжные мостовые...
#452 Sergym
Sergym
Отправлено 24 Июнь 2019 - 16:29
спасибо за информацию пошёл заказывать.
У меня тоже износились сайлентблоки подрамника. Подошли от зафиры?
#453 Sserenkii76
Sserenkii76
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 04 Июль 2019 - 11:03
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста с каких автомобилей подходит привод на опель мерива б, А14ХЕР, 100л.с. спасибо
#454 Sergym
Sergym
Отправлено 04 Июль 2019 - 15:38
Кому-нибудь обязательно пригодится, сайлентблоки подрамника от зафиры подошли. На всякий случай:
2 шт GM 0302067
4 шт GM 0302275
  • Амбр, Nickolur и K S M сказали спасибо
#455 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 02 Август 2019 - 20:45
Доброго времени суток. В сервисе приговорили правую переднюю гранату к замене.
Беглый поиск по каталогам показал - что деталь продается в сборе за 50 тыр.
Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос? Даже не оригинал выходит не меньше 15 тысяч, что очень грустно.
#456 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Август 2019 - 00:56
izzorg, посмотри на разборках
#457 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 03 Август 2019 - 18:20
https://euroauto.ru/...dnyaya_pravaya/
And Justice For All-И справедливость для всех
#458 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 Август 2019 - 23:08
https://www.exist.ru...D6C09BE7&sr=-36
Нашел трипоид отдельно. Решит проблему или все таки купить вал в сборе? Неоригинал тоже кусается, от 15 тыр. (((
#459 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Август 2019 - 17:15
Появились рывки при включении передач,оказалось разбило правый внутренний шрус (внутренние шлицы),неудачная конструкция-не подвижное соединение уплотнено хиленьким резиновым колечком,в зазор попадает вода и начинается износ,шрус на валу буквально болтался.Сам вал ,который на подвесном подшипнике, калёный,он не изношен,что не скажешь о шлицах шруса,их там осталось по профилю процентов 10-15.Внутренний шрус оригинал 13296193 стоит 36тыр,на разборках именно правых шрусов нет,чувствуется больное место.
#460 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Август 2019 - 09:04
Заменил сайлент блоки передних рычагов . Задние (большие) были разбиты в хлам .Внутренняя обойма болталась . при потряхивании .
0352324  ДЕМПФЕР, РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
0352364 ДЕМПФЕР, РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ЗАДНИЙ . Под  замену брал TRW задние и Лимфердер передние . Езда по грунтовке после замены  изменилась до комфортной . Времени примерно заняло часа 4 на оба рычага
  • Nickolur и K S M сказали спасибо
