* - - - - 1 Голосов
[Meriva-B] Подвеска
Сообщений в теме: 481
#481 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 07:40
Доброго времени суток! Потекли передние стойки амортизаторов, под замену  Подскажите, номер  стоек  140л. 2012г.в
93168549 правая, 93168548 левая
Подскажите пожалуйста высоту пружин и толщину витка на дизель 1,7 АКПП 2011 год
Максимально из того что нашел это феби 319 мм но толщина витка не указана, и остальные производители делают 315 мм и толщина витка 13.5! я так понимаю что все они не для пакета плохих дорог
Тоже заморачивался поиском пружин,за 12 лет машина просела на 3см. Можно купить усиленные (делают на заказ), но цена 9-10 за штуку. Я решил проблему проставками( комплект: 3-перед, 2,4- зад).
Машина реально поднялась, было под защитой двигателя 13см., стало 15,5см. Брал проставки 2см у них на нашу машину есть и 3см. После 3 лет эксплуатации ставил на перед автобаферы(реально поднимали на 1см) они и сейчас сохранили свою форму, пока снял, машина и так поднялась до первоначальной высоты( когда покупал тоже было 15.5 см. под защитой). Устанавливал правда на сто, работа 4400 и развал 1000.
  • suzi89 сказал за это спасибо
#482 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 14:43
тоже  на днях так-же сделал, 20мм проставки. только цена отличается 1800 перед и 800 зад. поднялась примерно до завода и по колее козлить перестала, делал сам. углы колес пока не делал.
