Вектра б заводится и глохнет
Сообщений в теме: 84
#21 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:37
Цитата(ewm1977 @ 11.9.2012, 20:10) Просмотр сообщения
Ответ электрика такой,надо менять все что показывает комп
И была еще такая ошибка(слабое питание реле бензонасоса),Что это может означать???
менять... а если дело не в датчике, а в проводке. поменял, а ошибка снова вылезла? скинул, не вылезла повторно и прекрасно. не трогай датчик.
слабое питание... распечатай схему и к нему. пусть курит, почему...
#22 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:14
Ответ такой,не хочешь менять датчик,забирай машину и вали от сюда,и что тащить на веревке к четвертому и пятому? Купил б/у за 40$посмотрим чем кончится
#23 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 16:59
интересный подход... а по рекоммендации друзей-знакомых? при не исправном датчике будет работать как трактор, но не глохнуть. было, знаю.
D A N тоже парится с подобной проблемой, спроси в личку.
Сообщение отредактировал Pincet: 12 Сентябрь 2012 - 17:04
#24 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 09:17
Троение в машине тоже присутствует,а что за дан?
#25 D_A_N
D_A_N
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Vectra B (Y16XE)
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:08
у меня подобная проблема, машина глохнет как прогреется,хоть на ХХ, хоть в движении,минут через 10-20 как остынет заводится,по ошибкам получается так:
0136 Неисправность цепи датчика O2(датчик 2 блока 1)
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P1612 Ошибка сброса блока управления(Иммобилайзер - сигнал потерян или неверен)
вчера вроде бы выяснили: вырубает реле бензонасоса,пропадает "минус" идущий от мозгов, говорят,что мозги умирают.Взяли "минус" в обход мозгов,заводится нормально и не глохнет,правда не ездил,вчера поздно это было.Но появилась другая проблемка - бензонасос постоянно работает, пришлось скинуть минус с аккамулятора.
Сообщение отредактировал D_A_N: 13 Сентябрь 2012 - 16:14
#26 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 16:11
D A N, пользователь. глянь ближайшие темы. у него те же прблемы. а троение- катушка, свечи, провода. и не думай, что они новые. бывает и новые провода пробивает... только оригинал.
а, ребята! вы откуда? в профиле заполните)))
Сообщение отредактировал Pincet: 13 Сентябрь 2012 - 16:12
#27 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:19
если взять в учёт следующее:
и
то не мешало бы проверить что происходит с иммо во время работы мотора.. когда именно выскакивает ошибка. хотя связь именно с прогревом мотора тут вообще не понятна, но как вариант имхо стоит проверить.
#28 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 08:09
У, меня вообще трое мозгов менялось и на всех такая же реакция
А, по какой причине пропадает минус? может и у меня тоже самое? У меня тоже реле обрубает.
#29 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 17:14
опять же, нужен толковый электрик...
#30 D_A_N
D_A_N
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:14
хз, на форумах и электрик с кем нашли из-за чего глохнет машина во время движения,говорят что мозгам машины ппц(минус на реле приходит от них).
Сегодня сделали,чтобы бензонасос работал только при включении зажигания,а не на прямую от АКБ.Электрик убеждает оставить так(в обход мозгов),ничего машине не будет,чем подобная схема может "грозить" ?
Сообщение отредактировал D_A_N: 15 Сентябрь 2012 - 02:38
#31 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: опель векта Б 1999г.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 16:27
всем привет машина вектра б 1999 г модель двигателя у16хе ,заводится иработает хорошо,через короткое
время загорается "машинка с ключем",немного поработает ибез перегазовки сама тухнет,но через 2-3 минуты сама глохнет,немного постоит опять заводится хорошо работает нормально,педаль газа электро
слушается хорошо машинка с ключем не загорается но может самопроизвольно заглохнуть,из глушителя
при 80градусах из глушителя конденсат просто льется ручьем,ваш совет и как мне поступить,спасибо
#32 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 17:59
99-го и уже у16хе... не рановато для игрика в начале обозначения движка? не менялся, родной? поищи вакуум. все тоненькие трубочки на месте? конденсат для экотеков нормально. а вот машинка с ключем- надо считывать прибором чего она хочет.
D A N, оставь пока так. покатайся, а там видно будет.
#33 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 04:06
привет всем данные птс 1,6 л 16кл модель двигателя у16хе на передних дверях написано по английски
эдишн2000 тоненькие трубочки все на месте делать полную диагностику или диагносту сказать что иногда
загорается "машинка с ключем" спасибо
#34 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 07:53
так,для тех кто "в танке" :
на рестайлинговых приборах две жёлтых лампы ошибок! силуэт мотора,это ошибки мотора. Машинка с ключиком,-это проблема с экологией. То есть катализатор,лямбда,и пр.
#35 yfnfkmz
yfnfkmz
  • Cообщений: 77
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 16:24
привет всем сегодня вообще не завелась электрик прозванивал провода итог его осмотра : нет сигнала
с ЭБУ двигателя на форсунки и на реле бензанососа посоветуйте что делать,спасибо
#36 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 17:43
yfnfkmz,
то же самое могу сказать,что и твой электрик: ЭБУ ищи рабочий!
#37 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:34
и,ТАК подведем итог,поменял мне электрик датчик распредвала и машина перестала глохнуть,мозги перестали давать команду реле насоса на блокировку,вот чем все кончилось.
#38 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 17:24
Но,появился другой косяк,когда машина прогревается,то обороты начинают плавать от1000до 2000 или просто держать 1500,с чем может быть связано??? Куда лезть?Зарание спасибо.
#39 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 00:02
а кпп не автомат? еси да, то вопросы к нему. а так РХХ чудит. я, позавчера, дал пороха, так с утра 1100- 1200 оборотов держала.
#40 ewm1977
ewm1977
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 07:48
Коробка механика,а этот регулятор стоит??
И, вопрос,почему только на горячую?
