Вектра б заводится и глохнет
Сообщений в теме: 84
#61 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:44
Цитата(4060889 @ 24.10.2012, 13:54) Просмотр сообщения
Всем привет ! В чём может быть проблема ?
вектра б 2001 года z16хе машина заводится и сразу глохнет,а если нажать газ то заводится нормально и обороты держит и тянет хорошо! Без газа машина не заводится!!!!
Поменял бензонасос и всё равно та же проблема!!!
ошибок нет
разобрался?
#62 4060889
4060889
  • Автомобиль: opel
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 00:41
нет не разобрался
поменял датчики каленвала и распредвала и всё равно такая же хрень
нет не разобрался
#63 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:58
Цитата(4060889 @ 31.10.2012, 3:41) Просмотр сообщения
нет не разобрался
нет не разобрался
то бишь холостого хода нет. РХХ смотрел? если чек"ов нет- все датчики целые. топливную систему- давление, форсунки? промой дроссель и РХХ, для начала.
#64 4060889
4060889
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 00:33
У меня нет РХХ,у меня электронная педаль газа,заслонку чистил,форсунки мне промывали!!!
Даже незнаю,что ещё поменять
Давление в рампе может как то влиять на заводку?
Сообщение отредактировал 4060889: 03 Ноябрь 2012 - 00:37
#65 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:34
конечно. мерил? если падает после остановки бензонасоса клапан обратки глянь. а когда б/насос работать начинает: с поворотом ключа в тест или одновременно со стартером?
#66 Tidan
Tidan
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 26 Август 2013 - 18:46
Всем добрый вечер. Купил на днях Вектру, 2000г, 1.6 Y16XE. Вначале все в норме было. Сейчас при запуске набирает холостые и через 1-2 сек глохнет. И так постоянно. Если газовать или поездить держа 1500-2000 об, то минут через 10 все в порядке.
#67 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:32
Tidan, диагностику делал?
#68 mihael117
mihael117
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Январь 2014 - 16:18
всем привет! нужна ваша помощь! у меня вот такая проблема! машина опель вектра б 2000 года работала и заглохла, заводить не заводиться, скинул клемму на 2 мин поставил обратно, завелась, поработала минуты 2 и сново заглохла, и опять не заводиться, тоже самое делаешь заводиться и так же глохнет, в чем дело не понимаю!!!??? самое удивительное что если сразу ехать как она завелась она едет все нормально вроде(правда один раз и на ходу заглохла) останавливаешься, поработает минуты 3,4 и сново глохнет и не заводится. клемму не стал скидывать, ночь постояла утром сама завелась, так вот не понимаю , может у кого так было и кто может подсказать в чем дело?????????
#69 павлик щербаков
павлик щербаков
  • Автомобиль: corsa c
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:06
привет всем парни первый раз здесь вроде тема у нас с тобой похожая у меня опель корса с проблема в том что сгорел эбу купил б\у блок и иммо с чипом номера те же ставлю машина заводится и глохнет на панели горит машинка с ключом на старом эбу сгорела связь с дроселем машина заводится но не набирает обороты но не глохнет на новом эбу машина берет обороты но глохнет че с ней парни как быть
#70 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:25
павлик щербаков, Вадим Сорокин тебе в помощь.
#71 max.84
max.84
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vectra b 99.x16xel
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:30
mihael117, а ошибки прочитать есть возможность ?
#72 Виктор 777
Виктор 777
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.6 16 V
Отправлено 10 Апрель 2015 - 17:21
Vectra B 1,6 16 V каждые 150-200 км глохнет и заводится только с буксира.Подскажите что делать?
Сообщение отредактировал Виктор 777: 10 Апрель 2015 - 17:22
#73 kiaj75
kiaj75
  • Автомобиль: Opel vectra b
Отправлено 11 Апрель 2015 - 01:08
Здравствуйте! Уменя vecra b 96года, 1.6-16 клапанов. Поставил систему LPG, езжу уже 2года. Последние 2-3 месяца с первой попытки не заводится (в оснавном). Со второй попытки с пол обарота. С 1-ого дня, как я её взял, шумели чашки клапанов(я так думаю), пока не нагревался двигатель. По наслышке канечно но я думаю надо поменять эти сальники,за одно и посмотреть что там творится. Я не очень разбираясь, посоветуйте что делать. Заранее благодарен.
#74 Dgeber
Dgeber
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:15
Здравствуйте. У меня проблема наподобие: начала сначала троить комп показывал 4 цилиндр катушка зажигания , поменял и началось!!!!!! Кароче теперь заводится и глохнет сразу неделю ковыряли то катушка-поменяли, датчик распредвала- поменяли потом говорят мозги, поехал на веревке где делают их потому что если забрать потом не вернуть, вообщем не они, но ошибку выдает на катушку, кароче собрались электрик с мотористом, 2 дня ковырялись и теперь говорят колено в каком то моменте закусывает и датчик дает ошибку и дальше отключает все, вот у меня вопрос из-за чего может закусывать и что делать двиг менять? Хотя стартеру хватает силы прокручивать. И подскажите где побыстрее преобрести двс с гарантией соответственно недорого, я в Москве . А то у меня за две недели уже ai.gif я уже не знаю во что верить
#75 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:22
этот моторист хоть горшки промерял?
первым делом проверяется механика, на свободное проворачивание, совмещение меток, потом замер компрессии.
когда там все нормально, то потом электрика работается.
а тут закусывается у него, где-то!!!!
закусывать надо лучше.
#76 kenzio1337
kenzio1337
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 16:17
Здраствуйте, помогите разобратся у меня Opel Vectra B 2001 года, машина заводится минут 20 поработает и глохнет или на ходу резко теряет мощность,в чем проблема?
#77 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:24
Наверное паламалась.Для начала не мешало бы увидеть какой мотор.Потом что показывает диагностика.А уже потом что то советовать,если как минимум в этой теме не увидел ответов на твои симптомы.
#78 dronKa777
dronKa777
  • Автомобиль: opel vektra B
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:59
такая же ситуация только год выпуска 98
#79 dronKa777
dronKa777
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 19:22
Всем привет! Помогите пожалуйста найти блок управления двигателем Vektra B 1,8 x18xe1
был у диагностов все в один голос говорят причина в них
#80 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 22:28
Есть такой.
8 910 406 80 79
