Дизельные двигатели Зафиры Турер
Сообщений в теме: 631
#21 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer CDTI (A20DTJ) белый.
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:06
Цитата(Sergey_ @ 6.9.2012, 15:12) Просмотр сообщения
Это если машина после запуска не двигалась, а просто стоит на ХХ. Если же автомобиль только что двигался - температура двигателя уже установилась на "рабочем" уровне.
Разве в сажевом фильтре есть отдельная форсунка для подачи топлива?
Имелось ввиду температура выхл газов, а она от прогретости двигателя не зависит, разве что очень чуть чуть.
Точно сказать не могу, но как тогда инициируется прожиг сажевого фильтра и откуда дым при очистке.
Цитата(lpm61 @ 6.9.2012, 15:24) Просмотр сообщения
Что именно повышает температуру выхлопных газов под нагрузкой и без при одних и тех же оборотах? Большее количество топлива в цилиндре?
конечно, расход то топлива при одних и тех же оборотах под нагрузкой и без в разы больше.
Т.е. топливо впрыскивается в сажевый фильтр и там сгорает на протяжении 25 мин?
25 минут это видимо по максимуму. За 10 сек всю сажу из такого хитрого устройства вряд ли удалишь, да и порции топлива мизерные что бы максимально полностью сгорало.
А как самому инициировать очистку-то? Её можно только не прерывать, если она началась.
косвенно, создать необходимые условия для самоочистки, когда по показаниям компьютера это уже пора делать.
Sergey_, теоретически можно предположить, что топливо впрыскивается при открытом выпускном клапане. Ну это теоретически возможно. Хотя, мне как-то сомнительно.
при открытом впускном клапане не будет компрессии в цилиндре и топливо не воспламенится, да и тяга при самочистке не пропадает же. Так что Вы уж погорячились.
Цитата(Амбр @ 6.9.2012, 15:35) Просмотр сообщения
ВО!!! Тут самое интересное и не понятное!!!!
Было сказано так: что из за того что при каждой процедуре очистки фильтра происходит незначительное попадание дизельного топлива в масло, остаточный ресурс эксплуатации масла при каждой процедуре (даже не завершенной) снижается на 5%.
Как оно туда попадает - загадка!
Видимо через систему рециркуляции вых. газов поскольку сгорание топлива в сажевом фильтре не полное плюс продукты сгорания самой сажи.
http://systemsauto.ru/output/soot.html
Сообщение отредактировал Девятый: 06 Сентябрь 2012 - 15:28
#22 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 15:50
У меня есть неясное предположение, что его просто подают примерно в начале такта выпуска. Форсунки нонче искрические, в топливной рампе всегда давление, так что цвиркать могут в любой момент по команде. Что кольца в картер пропустили - то в масло и попадает. Что вынесло - сгорает на фильтре и сжигает сажу.
Я только не понимаю, каким боком к дизелю задние ПТФ?
#23 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:25
#24 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:37
Собственно вот ещё набрёл на тему:
http://www.opel-insi...w...c=1128&st=0
там тоже внятного ответа нет.
#25 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
  • Интересы:HondaAccord exe2011 продан в 2014году
  • Автомобиль: Hyundai ix35 prime /2014
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:40
а вот интересно rolleyes.gif если любой фильтр фильтрует и собирает некую грязь, то при его заполнении мы грязный фильтр меняем на чистый, грязь с фильтром в мусорном контейнере едет на свалку. Тут фильтр вбирает сажу по мере работы двигла, а потом самоочищается - т.е. выбрасывает грязь в ту же атмосферу, только не постепенно а кучно и прям в нос допустим мне ai.gif едущем сзади или ещё хуже, мирно ожидающего открытия шлагбаума впереди. А если момент самоочистки наступит на посту техконтроля с проверкой выбросов (для новых машин отменили, но через 3 года вроде как ехать за талоном туда надо) - прибор что покажет?
#26 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 17:45
Цитата(Cosmet @ 6.9.2012, 18:40) Просмотр сообщения
читаем http://systemsauto.ru/output/soot.html
#27 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 18:01
Да, 25 - максимум, а норма 10-15.
Какого компьютера? И где эти показания считывать.
Я писАл про выпускной клапан.
В заметке по этой ссылке написано, что система рециркуляции блокируется при очистке. Как раз для повышения температуры. А продукты сгорания сажи - углекислый газ.
#28 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 05:38
Вот:
http://sazhevik.com....ndex.php/vopros
Упоминается Опель ТИС. Особо нового нет, но...
Сообщение отредактировал lpm61: 07 Сентябрь 2012 - 05:42
#29 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer COSMO 1.4T 6AT
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:53
Добрый день
собираюсь менять свою Zafira B 2.2 AT4
Турер интересен только с дизелем 165 на автомате
отсюда есть некоторые вопросы:
Живу в Сибире температура в среднем 15-25 иногда может дать и -35
как в таких условиях экслуатировать дизель?
заправки Лукойл и Газпромнефть
понял что только на холостых не прогревает салон, но можно заказать Электрический обогреватель QuickHeat, хватит ли его для прогрева салона?
Ездить в основном буду по городу, тоесть пробеги будут маленькие за раз, это нормально для дизеля?
Шумность и детонация от работы дизеля приемлемая?
Еще на Дроме в отзыве прочитал " У меня действительно была проблема с блоком подогрева свечей. Т.к обнаружил эту проблему сразу и договорился подъехать после пары дней катания на авто. Поменяли без проблем. Но сдается мне что этот блок мне махнули с другой машины, поэтому запчасть я не ждал."
ктонибуть с этим сталкивался еще?
#30 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:37
Цитата(AndreyHigh @ 10.9.2012, 10:53) Просмотр сообщения
Добрый день
почитайте для начала пост 39:
http://forum.opel-cl...o...96770&st=20
Квикхита хватит для прогрева салона, но неизвестен алгоритм его работы. Может он при температуре двигателя более 50 вообще не работает. А никаких кнопок нет. Квикхит - просто электрический обогреватель.
Ну, просто будет сажевый фильтр часто очищаться, может потребоваться иногда специальная поездка для очистки.
Кому- как. Для меня - приемлемая. А вот в соседней ветке написали - шумноват. Тест-драй вам в помощь!
А что такое блок подогрева свечей? Какая там проблема? Тут у народа нет ещё зимнего опыта, это надо читать про дизельные астры и инсигнии. У инсигний я ничего такого не встречал.
#31 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 10:53
Если езда только по городу и с маленькими пробегами, зачем нужен дизель. Расход топлива будет около 9,5 литров чисто по городу зимой. Про экономическую составляющую можно не заикаться, дизель сейчас долго окупается. С Вашими температурными режимами нужен не фен, а предпусковой обогреватель. Т.к. при низких температурах дизелю всё равно будет трудно заводиться. И работает он так, что хочется идти на работу пешком, очень жёстко. Момент дизеля нужен на трассе в городе с рваным режимом от него проку мало, а уж с автоматом и подавно, мешалку-то маслать не надо.
#32 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:13
Спасибо за ответы
сгегка разочарован, так как машина нравится, а вот с двигателями не все гладко вышло
1,4 турбо по сравнению с моим 2.2 с прямым впрыском покажется овощем
тут даже тест драйва ненадо
#33 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 11:26
Цитата(AndreyHigh @ 10.9.2012, 12:13) Просмотр сообщения
Спасибо за ответы
Думаю, наоборот rolleyes.gif У турбы - ровная полка момента, у 2,2 - как у любого атмосферника - бугор с пиком на 3500 или 4000. А сам момент одинаков. Так, что...
#34 Девятый
Девятый
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 13:43
Спасибо за ответы
это вы зря, единственно чем турбо может быть хуже атмосферника это откликом на оборотах до 1500. Но и дизель в этом диапазоне не блещет. Всё, забудьте про старые добрые движки с подхватом с низов. Экологические ограничения решают. Однако не спроста на всех фольках сейчас базовым стал 1,4Т вместо 2,0 и все вроде довольны. А есть он у вас будет сурово меньше чем ваш 2,2.
#35 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 15:32
в городе ездишь на низах, где явно достаточно момента как атмосферника, так и любой турбы - хоть на лёгком, хоть на тяжёлом топливе. Наоборот, может досаждать турбояма, хотя с ней успешно все сейчас борятся. Кстати, lpm61 - как она, ощущается или нет? расход будет поменьше у дизеля в любом случае, а окупить разницу в ценнике между бензинкой понятно дело быстрее получится на длинном ежегодном пробеге. Хотя на стоимости владения может не сильно сказаться - дороже купил, дороже продал, всеготоиделов bf.gif
Так в чём вредность рваного городского режима для дизеля? ну сажи образуется больше, чаще дымовое шоу будет затеваться. А в остальном?
#36 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:39
Cosmet, уже писАл где-то: не наблюдал я турбоямы, пока, правда, педаль в пол не жал. Думаю, если эта "яма" есть (посмотрим), то связана всё же с автоматом, а не с мотором. Кстати, очень легко идёт машина, даже при обгонах без фанатизма. У меня уже почти 1500 - попробую вскорости как оно.
#37 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:51
Ну а касательно дизель/бензин - копий переломано огромное количество. Это у меня первый дизель. Я сам всегда считал, что дизель не окупится при обычной городской езде, и сейчас так считаю. Но у меня несколько иная мотивация:
1. Предполагаются очень дальние поездки по разным Европам, где топливо дорогое. Да и по просторам Родины мы семьёй много катаемся.
2. Хочется мотор, которому всё равно, сколько седоков и груза, включен ли холод. При этом манёвры безопасны.
3. Для моих нужд 1,4Т с автоматом слабоват, а больше, кроме дизеля - никого.
4. Был бы 1,8Т АТ - взял бы его.
У всех свои нюансы эксплуатации и выбор труден! а вед у врагов ещё и битурбо дизель есть и газ-бензин. Вот кому действительно трудно! Изображение
#38 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 16:54
lpm61, автомат мне казалось такой же, какой у тебя на синьке.
должен был разобраться, что от кпп а что от двига. Тупление на старте гидротрансформатора есть нормальная плата за общий комфорт и надёжность.
отсечка на дизеле поди тысячах на 4х или 5и?
#39 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:04
Да так и есть. Автомат тот же и поведение похоже (синьки и ЗТ). Просто на синьке я смело педалирую и (где-то уже писАл) "рекламная пауза" - от автомата. Если автомат адаптировался к трассе - никакой турбоямы нет, пуляет с любой скорости. Синьки с нашим дизелем (только там почему-то 160лс) владельцы хвалят за динамику (это кстати, было одним из аргументов для меня за дизель). На Зафире доезжу до 1500 и тоже попробую в пол. Ну, напишу, что получится. rolleyes.gif
Про отсечку не знаю - не пробовал, а где красное у тахометра - не помню. sad.gif
#40 Alexey_S
Alexey_S
  • Cообщений: 133
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:13
Стихия дизеля примерно 20-100 км/ч. Тут он король.. А это вполне городские скорости... 100-140 - очень хорошо... А вот больше...так себе.. Вполне сравним с обычной атмосферной бензинкой сопоставимого объема.. С места стартовать плохо - колеса буксуют...хе...
Дизель шумный. Как и на мандеве.. Например, на 508 куда тише (или вот на дизельном санта фе). В общем бывают дизеля значительно менее громкие... Здесь с бензином точно не попутаешь.. Разве что на устоявшейся скорости за 100. Тут да, не слышно..
Затупы у автомата бывают, когда медленно ползешь, а потом резко на педаль нажимаешь.. Но последовавшее за этим ускорение позволяет на эту мелочь глаза закрыть...
Расход пока что пугает.. 11-11,5 при мандевовских 7,5 в тех же условиях... Одна надежда на обкатку и последующее уменьшение... да....
