Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#561 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:03
OPA-702 работает на виндовс-мобайл (как КПК)
на Windows CE - это очень разные вещи.
#562 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:08
Цитата(hyppopotamus @ 6.10.2010, 17:48) Просмотр сообщения
TID - трехстрочник (стандартно стоит у всех)
GID - ч/б графический дисплей, поддерживает БК и навигацию с картами, только показывает ее погано
CID - Color Informational Display - Цветной графический дисплей, работает с БК и навигацией путево
GID имеет особенность в том, что он именно ЧБ, то есть нет градации серого, или черный или белый цвет пикселя. TID на GID меняется легко, если комплектация машины Enjoy или COSMO и есть код от GID (даже если он не сброшен, то установка возможна). В Esentia велика вероятность отсутствия некоторых проводков.
Для работы CID нужен другой управляющий процессор, который стоит в моделях CDNAVI, DVD, DVDNAVI, однако заводится и с CDMP3 в ограниченной функциональности.
5-ти строчный дисплей (текстовый) был в производстве до 2005(?6) года, и отличается от 3-х строчного возможностью изображать показания БК, был заменен на GID.
Изображение Чаво-то парни я не догоняю.
Если у меня БК и стоит такой же дисплей как в посте #545 то получается у меня GID. Тогда объясните мне непонятливому - какой он чернобелый (скорее монофромный черно-оранжевый) и как на нем можно отобразить навигацию с картами???
И машина у меня 2008 г. выпуска.
Может GID это просто графический дисплей (раньше были графические мониторы) который отображает графику а ни как не картинки
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Октябрь 2010 - 15:09
#563 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 15:58
Графика чем от картинок отличается?
Раньше были алфавитно-цифровые и графические дисплеи. Вся разница в принципе работы дисплейного контроллера, где единицей изображения является знакоместо для алфавитно-цифровых и точка для графических. Рисуемое алфавитно-цифровым дисплеем определяется содержимым знакогенератора и размером знакоместа. В матрицу 5х7 впихивается гораздо меньше красоты, чем в 8х16, ну и графика в таком режиме возможна только примитивная из готовых графических символов (рамочки, кубики и т.п.), в ряде случаев можно перезагрузить знакогенератор своими символами и поизвращаться со сбором головоломки. Собственно, в обычном писюке до сих пор дисплейные адаптеры поддерживают текстовые режимы.
Карту на графическом дисплюе вполне можно рисовать, только будет она больно схематичной, без зелёных лесных массивов и голубых водоёмов.
#564 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:57
Цитата(Uncle Bob @ 6.10.2010, 10:57) Просмотр сообщения
CID - дисплей с двумя строками в виде матриц точек плюс строка информационная (AS TP MP3 CD ...). Это и есть ТРЁХстрочный дисплей.
GID - дисплей машин с БК, там ПЯТЬ строк.
На Мериву ставили только двухстрочный дисплей TID или
GID (Graphic Info Display) графический дисплей - GID (Graphic Info Display) (или как здесь было 5-ти строчный) или CID (Color Info Display) - цветной дисплей CID (Color Info Display)
трехстрочные были только на Астре! (это BID)
Сообщение отредактировал Вовик_: 06 Октябрь 2010 - 18:59
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#565 gipandus
gipandus
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 MT Z16XEP
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:34
Скажите, кто ставил multitronics, запас в баке считывается через ЭБУ, или приходится самому подключать датчик уровня, или просто забиваете при заправке новое значение?
#566 SerHulio
SerHulio
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Huyndai iX35. Была Opel Meriva A 1.4
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:46
Сигнал для автоматического отображения уровня топлива в баке берётся с провода от датчика уровня топлива(ДУТ), как уже писалось ранее имеется и в шлейфе в торпедо.
SerHulio
#567 Uncle Bob
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 07:54
Мануал на Мериву, 30-я страница. "Тройной информационный дисплей". В описаниях 2007 года неоднократно встречал понятие "трёхстрочного" дисплея именно на машины БЕЗ БК. Дисплей с БК пятистрочный матричный.
#568 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:09
Похоже, что "трёхстрочный" - это неверная трактовка "тройного", который "дата/время/температура".
#569 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:42
Да, не доглядел... И USB-вход там наверное неполноценный, рассчитанный только на проигрыватель...
Сообщение отредактировал Gederim: 07 Октябрь 2010 - 09:49
Пробег 167 тыс. км
#570 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:44
USB-вход там наверное неполноценный, рассчитанный только на проигрыватель?
вероятнее всего. Максимум что можно подключить - флешку. Ни о каких внешних винтах и USB устройствах и речи не идет.
#571 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:59
Ну а по блутузу всё-таки должен подхватываться?
Пробег 167 тыс. км
#572 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:39
Внешний винт - это та же самая "mass storage девица", вопрос только в понимании устройством той или иной файловой системы и разделов более одного. У флешки-свистульки логическая организация как у обычного винчестера под мелкомягкой системой.
#573 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:46
mmx, а питалово? Винтики кушаю намного больше.
#574 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:50
многим ноутбучным штатного полуампера хватает, а настольные и так идут с внешним питанием.
#575 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:58
mmx, многим, но далеко не всем. Поэтому часто эти винты комплектуют двуголовым шнурком. Да еще и параметры выходов на магнитоле надо знать. Может там и нету столько.
#576 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:07
ИМХО, жеский диск для рассматриваемого девайса не нужен, а вот если бы он мог подхватывать USB-модемы, но там драйвера не совместимы...
Пробег 167 тыс. км
#577 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:09
А я предлагаю всем желающим , озаботиться о возможности установки в Мерюше системного блока компьютера + моника+принтера rolleyes.gif
Ну и если место позволит , то вместо принтера МФУ поставить , как в том анекдоте про офис в Запорожце !
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Октябрь 2010 - 15:10
#578 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 16:24
HDD USB до 320G потребляют 500мА, что является стандартным питанием любого контроллера USB. А вот все, что больше размером может потреблять до 1А.
Поэтому HDD можно подключать, только вопрос как ось будет работать с разделами более 128G? Тут я про WindowsCE не могу ничего сказать.
#579 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:11
интересно, китайцы в курсе? Они иногда вообще такие перлы клеят, что про стандарты даже страшно вспоминать. Кстати токи потребления зависят не от емкости HDD.
#580 hyppopotamus
hyppopotamus
  • Cообщений: 266
  • Интересы:FreeBSD
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 17:46
Естественно это вторично. Просто до 320G использовался техпроцесс, который включал в себя использование электроники и механики с суммарным током потребления до 500мА, то что больше может потреблять больше,там и блинов м/б поболее и прочее, прочее. . Лично имею 3 носимых HDD 2.5" на 40(IDE), 100(IDE) и 320G(SATA). Все потребляют 500мА.
