Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#41 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Meriva Cosmo MT Lancelot 2007
Отправлено 26 Март 2007 - 15:51
Цитата(Pashka2k @ 26.3.2007, 16:14) Просмотр сообщения
Согласен, у меня было слишком громкое заявление (что бы остаться незамеченным smile.gif )
Тем не менее, считаю отсутствие в компьютерах машин блютуса для подключения любых gps-приемников маркетинговым ходом, обусловленным мифическим конкурентным преимуществом, а так же возможностью взять лишние немалые деньги за подобные системы.
Думается, через 3-4 года такие фортели с подключением гпс-мышек станут доступны. Но будут ли так же доступны карты - вот в чём вопрос.
GPS приемник подключить к компу машины не достаточно для того, что бы работала система навигации.
Должен быть ещё софт который данные приемника считывает и виртуализирует, следит за датчиком скорости....
А в компе машины явно не винда стоит. И ни один производитель не позволит заливать в мозги машины софт третих фирм, и правильно сделает. Так как комп кроме GPS отвечает ещё за врпыск, АБС, и.т.д. Одна ошибка в нем может запросто превратить машину в груду метала.
Так что тут далеко не маркетинг....
#42 заблудший_Pashka2k_*
Отправлено 27 Март 2007 - 12:41
Ну компьютер то в машине не один. Т.е. один комплекс, а блоки, отвечающие за абс, впрыск и пр. работают по отдельности, при необходимости общаясь между собой по мультиплексной шине, поэтому уверен, что через некоторое количество времени платку гпс будут ставить во все машины, а подключением внешнего приемника она будет активироваться и работать в составе комплекса.
Вывод на основании того, что уже сейчас бортовой комп есть во всех машинах, но не везде активирован (не требуется доустановка оборудования, только активация компа).
Логично создать один интерфейс подключения гпс (функции ввода-вывода информации), по которому можно подключать внешние гпс-блоки со своими картами ибо как тачскрины уже не экзотика, а интерпретация ввода пользователя будет лежать на самой внешней железке.
Т.е. эта мысль сейчас и развивается - пока реализован только вывод информации на дисплей машины, когда в авто в базе повсеместно будут стоять тачскрины - будет обратная связь.
#43 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD
Отправлено 27 Март 2007 - 14:56
Стоп-стоп-стоп... Народ, не надо валить все в одну кучу... GPS-навигация в состоянии работать без каких-либо привязок к компу машины или её шине.... Вообще не понимаю, зачем GPS связывать с БК или шиной... Любой GPS-приемник навигационной точности конструктивно так устроен, что в состоянии работать самостоятельно. И данные о скорости ему ниоткуда не нужны - он в состоянии скорость вычислять не хуже штатного спидометра в машине. То же касается и одометра в ряде случаев. Наверняка любые автопроизводители используют стандартные OEM-решения от наиболее известных производителей, например, Garmin или кого-то еще. Поэтому я сильно сомневаюсь, что проивзодители OEM-систем будут давать менять код программы.
Сообщение отредактировал merivoz: 27 Март 2007 - 15:00
Уже не Опель. Пересел на Кашкай.
#44 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 Март 2007 - 15:22
При плотной застройке в городе или в туннеле спутники теряются и тогда автомобильные GPS, начинают ориентироваться по датчику скорости, компасу, гироскопам.
Кроме того полезна интеграция с аудио оборудованием, что бы он музыку не перекрикивал.
Не согласен. Под возможность поставки большого объема своих приборов, прогнется любая фирма, даже Garmin. И код изменит тоже.
#45 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
Отправлено 27 Март 2007 - 15:38
Компасы, датчики скорости, гироскопы - это уже из области того, что летает, либо находится под землей rolleyes.gif Боюсь, такие навороты даже на мерины не ставятsmile.gif))) Представляя, что такое гироскоп, его точность и некоторые примеры его практического применения, могу с уверенностью сказать, что Ваши слова из области фантастикиsmile.gif)) К тому же, если есть хороший гироскоп, компас не нуженsmile.gif)))))))))) Но это так, лирические отступления из области практического применения.
На практике все проще - используется что-то типа этого:
http://www.garmin.co...gps15/spec.html
Насчет интеграции с аудиооборудованием - тут уже ближе к практике....
Что касается "большого" объема - не думаю, что масштабы автопроизводителей могут считаться большими...
#46 Arcady
Arcady
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 Март 2007 - 16:12
Применение гироскопа - фантастика? А что по вашему мнению используется в ESP? которая ставится на обычные машинки.
Понятно что или гироскоп или компас, ну если только не надо тройное резервирование. ;-)
Ну так же можно сказать что на практике используется что то типа этого http://www.gps-tandem.ru/descr1311.htm, доказать то кто прав всё равно не возможно. az.gif
Каких то 500 баксов это счастье стоит http://market.yandex...t=Garmin GVN-51
Небольшие объемы говорите, ну гляньте сюда http://www.gmeurope....es_vehicle.html
Сообщение отредактировал Arcady: 27 Март 2007 - 16:20
#47 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
Отправлено 27 Март 2007 - 17:04
Начну с конца. Машин может быть и 100 000 000, но вопрос - какой процент из них имеет спутниковую навигацию? Поверьте, многие на западе не так сильно увлекаются всевозможными технологическими новинками в отличии от России...
Внимательно проспотрел все эти приблуды на Яндексе - не впечалили... Не могу понять, за что берутся такие деньги. Устройства стоят реально дорого (только лишь из-за их автомобильной эксплуатации). Плюс к их цене надо добавить стоимость какого-нибудь DVD. За "каких-то" 500 долларов я бы все же взял покет с GPS-модулем... Получится устройство двойного назначения за те же деньги.
Что касается гироскопов и т.д.... Ребята, поверьте, никто всерьез в навигационных системах использовать такие сложности не станет. В туннеле GPS не сильно нужен, а в городской застройке сигнал ведет себя по-разному...
#48 заблудший_Pashka2k_*
Отправлено 27 Март 2007 - 20:32
Вот, а я уже не возьму. Ибо как натра..игрался вдоволь с системами "всё в одном" - их аптайм бесперебойной работы слишком мал, либо же надо пару недель бешено бегать стилусом по настройкам и прошивкам, что делать уже совсем не хочется. Поэтому с приходом машины куплю туда какой-нибудь nuvi350, который будет гпсить, по телефону буду звонить, а дела записывать в самый что ни на есть банальный hp2210.
Полностью поддерживаю.
Сообщение отредактировал Pashka2k: 27 Март 2007 - 20:33
#49 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
Отправлено 28 Март 2007 - 07:51
Во как. А я наоборот все больше склоняюсь к мысли о покупке коммуникатора... Ибо телефон+КПК меня стали страшно раздражать.
Впрочем, это уже оффтоп.
#50 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo
Отправлено 28 Март 2007 - 08:16
Сегодня заметил разницу в показаниях общего пробега одометра и бортового компьютера.
BC 1 - сбрасываю почти после каждой заправки, так, себе для информации.
BC 2 - не сбрасывал с момента выезда из салона.
Так вот, за почти 11 тысяч пробега, общий пробег на BC больше пробега по одометру на ~160 км. blink.gif
- Okay ramblers, let's get rambling
#51 merivoz
merivoz
  • Cообщений: 247
Отправлено 28 Март 2007 - 08:35
Около 1,5% погрешности. В принципе, не так уж много. Вопрос, как учитываются показания одометра. Наверняка, в компе точнее...
#52 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 28 Март 2007 - 08:46
Цитата(merivoz @ 28.3.2007, 9:35) Просмотр сообщения
... Вопрос, как учитываются показания одометра. Наверняка, в компе точнее...
Да, хороший вопрос. Поеду на ТО-15, спрошу сервисменов откуда разница.
Сам решил ориентироваться на показания одометра, а не БК.
#53 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 02 Апрель 2007 - 16:24
Ну чтож, можно-ли активировать БК, если на моей Мериве стоит радиоприемник с CD с поддержкой МР3 + монохромный графический дисплей?
Как его активировать, имея необходимые диагностические программы?
#54 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 Апрель 2007 - 20:39
На венгерском сайте нашел дополнительно встраиваеммый борткомпьютер для Opel (в т.ч. и для Меривы), который работает совмесно с заводским 3-зстрочным индикатором и для связи с авто использует CAN шину.
_www.bcweb.hu
#55 Sergey_
Отправлено 04 Апрель 2007 - 20:58
merivoz, Dergatchev, БК берет данные о пробеге от того же датчика, что и спидометр. Но в БК предусмотрена корректировка в зависимости от размера колес (делается через ТЕСН2). Так что очень может быть, что БК точнее одометра.
#56 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 05 Апрель 2007 - 10:23
Это была первая мысль, которая пришла мне в голову.
Но... Получал машину на летней резине 185/60 на дисках R15. Точно такие же диски R15 покупал через две недели после покупки авто для зимней резины. И резину брал точно такую же по размерам 185/60. Так что, наверно, что-то другое...
#57 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 21 Апрель 2007 - 12:26
Для тех, кто дружит с паяльником (и шпарит по немецки), приведу парочку ссылок по усовершенствованию TID: bf.gif
http://www.mrserv.de..._...0&Itemid=33
http://www.opel-prob...ad.php?t=103010
#58 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2007 - 12:36
Dergatchev, так может быть, в БК еще на заводе был прописан другой размер колес. Изготовители тоже иногда ошибаются.
А еще - иногда дилеры переобувают машины...
#59 Dergatchev
Dergatchev
  • Cообщений: 681
Отправлено 21 Апрель 2007 - 23:31
Конечно, возможно. Но странно... В Москве я заказываю производство авто на заводе по списку комплектаций, которые сам завод и дает. А потом получается, то в БК прописывают один размер колес, а поставляют другой...
#60 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 24 Май 2007 - 18:53
robi-k, нельзя. Если обычный двустрочный дисплей, то активировать нельзя. Если заказать монохромный графический или цветной графический и поменять в сервисе, то можно.
Но придется, кроме дисплея, поменять и козырек и рамку. Да и не все сервисы умеют правильно прошить....
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
