Бортовой компьютер
sls
, 11 Июл 2006 08:30
Сообщений в теме: 855
#62
Отправлено 22 Июнь 2007 - 09:24
... показывается все, включая температуру двигателя.. у отца на Астре это работает
На Мериве, по умолчанию, данный показатель не работает. Я хотел себе подключить - Автомир (АЮГ) отказался сделать. У других дилеров не узнавал пока.
- Okay ramblers, let's get rambling
#63
Отправлено 02 Июль 2007 - 07:55
Ну а если вот такой приобрести http://www.autocomp....9-00000005.html . И функций больше и дешевле в 2 раза штатного. Воткнул в диагностический разъем и пользуйся. Перед встречей с оф.дилерами выдернул. Надеюсь, что режим OBD-II поддерживается в Мериве в полной мере.
#65
Отправлено 23 Июль 2007 - 11:50
Кому интересно, тот СЕЙЧАС имеет возможность на eBay купить TFT цветной CID информационный дисплей для Opel MERIVA (он нужен например для активации борткомпьютера, для навигационного радиоприемника. и т.д.)
http://cgi.ebay.de/w...t...p;rd=1&rd=1
#66
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 13:18
Решил все-таки активировать БК на своей Меривке, т.к. при осмотре машинки выявлено, что вроде-бы все необходимые датчики стоят на месте
Для этого приобрёл на e-bay монохроматический графический дисплей GID вместе с его корпусом http://cgi.ebay.de/w...t...N:IT&ih=015 (взамен старого MID)и новый pуль с кнопками управления радио и БК http://cgi.ebay.de/w...t...N:IT&ih=003
Все это обошлось в 125 евро, как прийдет, установлю все это чудо и попробую прибором TECH-2 активировать БК
После установки отпишусь о результатах
#68
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 13:34
Пока мучаемся с раскодированием б/у-ного GID дисплея, т.к. нет секретного кода с той Меривки, с которой он был снят.
_http://аstrасlub.ru/forum/viewtopic.php?t=10749&start=30
_http://аstrасlub.ru/forum/viewtopic.php?t=13100&start=90
Если CID новый , то проблем не будет!
#70
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 23:35
Какие проблемы
для цветного дисплея ( CID,идентификация KW):
- Крышка, накладка, дисплейный блок, передняя часть: № детали 54000001-13169625, № кат. 62 34 664
- Крышка, дисплейный блок: № детали 54000001-13169630, № кат. 62 34 666.
- Крышка, винтовая, дисплейный блок, верхний: № детали 54000001-13169622, № кат. 62 34 661.
- Гайка, зажимная, желтый, дисплейный блок: № детали 54000001-90561279, № кат. 1 96 894 - 2 шт.
- Винт, торх, М3х10 мм, крепление индикатора дисплея: № детали 54000001-13139064, № кат. 62 35 910 - 4 шт.
- Винт, с плоск. кругл. гол., 5х20мм, крышка дисплейного длока к приборному щитку: № детли 54000001-90561305, № кат. 17 82 970 - 2 шт.
#71
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 08:25
robi-k,
Stargazer,
Ребят, а этот цветной дисплей CID точно подойдет к нашей магнитоле CD30MP3? А то он, вроде бы, предназначен для магнитол типа CD70 и DVD90...
Stargazer,
#72
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 10:01
Да, это минимальное условие для установки CID, и еще одно минимально необходимое условие: авто должно быть как минимум 2005 модельного года (т.е. бортовая инфосистема должна быть построена на основе шинной технологии CAN,при этом к дисплею идет только один 32 контактный штеккер).
#77
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 13:31
А бортовой компьютер будет работать через этот протокол?
В смысле?
Родной БК это ничто иное, как дополнительная функция штатного контроллера двигателя ECU (включается прошивкой), а данные БК передаются по шине CAN на графический дисплей GID или CID (управление дисплеем тоже происходит по шине CAN, штатный приемник CD30 MP3 при нажатии на кнопки управления выдает кодовую посылку на шину CAN, а дисплей в свою очередь ее разшифровывает и поступает соответствующим образом).
#79
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 15:01
2robi-k:
Так чем же всё-таки закончилась идея установки цветного дисплея?
Цветной устанавливал не я, а Stargazer, я установил себе монохроматический дисплей, все Ок
Совет всем, кто будет устанавливать графические дисплеи (GID, CID) сам:
1- желательно, если берется Б\У дисплей, еще на родной машине выставить его в заводские установки, иначе придется его внутреннюю прошивку заново перешивать для того, чтобы устранить защиту (иначе будет высвечивать надпись Display SAFE).
2- надо провести 1 провод от контроллера двигателя к графическому дисплею (GID, CID), иначе БК не будет видеть данных о расходе топлива.
3- необходимо при помощи прибора TECH2 активировать БК, и все
#80
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 15:51
Спасибо!
Вопрос - что значит "выставить его в заводские установки"?
Bing (1)
