Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#81 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Opel MERIVA 1,6 MT SilverGrey
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 16:02
Uncle Bob , требуется "разпаровать" дисплей и радио, для этого нужен Securiti Code, который есть на карточке, полученной к машинке.
#82 Uncle Bob
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 16:41
Спасибо №2!
#83 poiZon
poiZon
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Бабы, пиво, мотоцикл.
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 17:55
Цитата(robi-k @ 3.11.2007, 16:31) Просмотр сообщения
Родной БК это ничто иное, как дополнительная функция штатного контроллера двигателя ECU (включается прошивкой), а данные БК передаются по шине CAN на графический дисплей GID или CID (управление дисплеем тоже происходит по шине CAN, штатный приемник CD30 MP3 при нажатии на кнопки управления выдает кодовую посылку на шину CAN, а дисплей в свою очередь ее разшифровывает и поступает соответствующим образом).
бк как раз не родной
#84 Stargazer
Stargazer
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Meriva 1.8MT
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 15:03
Uncle Bob, CID мне должны привезти в конце декабря, так что установкой я займусь уже в следующем году.
Были:
Opel Kadett 1.4i 90г.
Opel Kadett GSi 87г. 20SEH
#85 Uncle Bob
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 08:09
#86 женя1
женя1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA 1.6
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 10:07
Цитата(robi-k @ 4.4.2007, 22:39) Просмотр сообщения
На венгерском сайте нашел дополнительно встраиваеммый борткомпьютер для Opel (в т.ч. и для Меривы), который работает совмесно с заводским 3-зстрочным индикатором и для связи с авто использует CAN шину.
_www.bcweb.hu
1. Извеняюсь но по венгерский ничего не понимаю.
Кто может перевод организовать или расказать подробнеео этой штуке?
2. Как ее можно достать?
3. С адаптером "BT-ECU" тоже не все понятно.
Какой из двух подходит CAN или ISO?
Диагностический разъем в моей машине использует контакты
3,4,5,7,8,11,12,16 Похоже это ISO. А где CAN-шина.
Кто, что знает?
MERIVA 2007 год дв. 1,6 105 Л/С
С 2-х строчным дисплеем
Всем спасибо!
#87 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 15:54
Сюда неверно ....
Почитал ФАК по Корсе . Наткнулся на темку по самостоятельной диагностике машинки . Попробовал на Меривке тоже работает . Может пригодится кому (3 тьфу !!! )
Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii Corsa C
#88 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 09:52
На аstrасlub.ru в теме про БК нашел интересный пост
http://аstrасlub.ru/...pic.php?t=15217 (самое последнее сообщение)
"AVP58
Включается эта хрень почти так же, как и написано в ASTRA H FAQ, только с небольшим отличием.
1. Включаем музыку, желательно не громко
2. Держим нажатой кнопку settings до звукового сигнала (примерно 4-5 сек)
3. Вот тут отличие и спряталось: после сигнала нажимаем правую кнопку на 2-х строчном экране.
Таким образом включается тест-режим БК. Нажимая снова правую кнопку листаем странички. Естественно, что показываются не все параметры, про которые написано в ASTRA H FAQ. Я собственно использую лишь последнюю страницу, где показаны: скорость (V) и температура двигателя (T).
Вывод следующий: инфа есть разная, проблемы лишь в ее доступности и представлении в удобном виде. А на счет прошивки БК с нашим телевизором я не в курсе. Надеюсь кто-нибудь докопается и до этого. Ведь расход топлива вещь тоже нужная. "
Попробовал на Мериве - включается тест режим на двухстрочном экране !!! Правда в отличие от Астры надо нажать нижнюю кнопку около экрана и температура двигателя не меняется , стабильно показывает значение 73 .
Сообщение отредактировал 44-й: 29 Февраль 2008 - 09:59
#89 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 MT (Cosmo) 2007 Magma Red
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:16
Расход топлива показывает? (мгновенный и усредненный)
#90 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:23
Явно нет .... Хотя может можно как то спустится по меню , но я пока не нашел как ....
#91 faqa
faqa
  • Cообщений: 424
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:36
Ну а что тогда там еще смотреть то? smile.gif Не скорость же...
#92 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:37
Незнаю , это я так для информации .... Можно посмотреть например напряжение smile.gif
#93 robi-k
robi-k
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:07
Ссылка, как программировать активацию БК на GID/CID:
TECH2
#94 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:30
TECH2
Описание того что можно увидеть на стандартном дисплее в тестовом режиме
#95 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:44
Цитата(44-й @ 29.2.2008, 11:43) Просмотр сообщения
Чего-то не силен в немецком. На этой картинке какой-то расход показывает? Это, я так понял , можно включить на любой машинке, даже без борт.компа? И что за "правая кнопка", которой листать страницы? Из тестого режима выходит автоматически при выдергивании ключа?
#96 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 11:58
На счет на любой незнаю я на своей включил . На мериве не правая , а нижняя . Выход при выключении зажигания.
Вот этого экрана я в явном виде не видел
и этого тоже
А вот на этом отображаются настройки освещения ....
DIMM незнаю что такое , а цыфири внизу както связаны с яркостью освещения приборов и наружным освещением .
#97 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:06
Спасибо за ссылку. Попробую включить сегодня вечером. А двигатель должен быть заведен? то есть без включения зажигания в данный режим вообще не зайти?
DIMM - наверно от dimmer - плавная регулировка яркости...в смысле, что на 100% яркость включена на данный момент...
Сообщение отредактировал smal2003: 29 Февраль 2008 - 12:08
#98 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:10
Вот на счет двигателя - вроде нет ... Помоему даже и зажигание включать не надо .
Дополнение - если в тестовом режиме подержать кнопку FM/AM то включается также тест режим магнитолы и его показания также переключаются нижней кнопкой дисплея ...
Описание параметров на русском (правда под GID дисплей) есть на astra-h , тамже описание тест режима магнитолы
Сообщение отредактировал 44-й: 29 Февраль 2008 - 12:13
#99 Vladimir_78
Vladimir_78
  • Cообщений: 181
  • Интересы:Фото, любительское видео, горные лыжи, водный туризм (байдарка)
  • Автомобиль: Opel Meriva Enjoy Ultra Blue 1.6 MT
Отправлено 29 Февраль 2008 - 12:14
А какие параметры, показываемые БК нас интересуют при выключенном двигателе? blink.gif
#100 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
Отправлено 29 Февраль 2008 - 13:09
Похоже, тест моде только на выключенном зажигании - вот цитата (с онлайн переводчика) с той страницы на немецком форуме -
"Тот, кто пытается включать тест моду при включенном воспламенении и исключенном радио, никакое счастье не будет иметь."
    Bing (1)
