Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 855
#701 PabloS
PabloS
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Мерива В (1,7TD (101лс), 6AT, Cosmo + опции)
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:00
Цитата(gryzi @ 7.6.2012, 12:40) Просмотр сообщения
Во влажную погоду от +10 до -3 самостоятельно перегружается (выкл и вкл) бортовой компьютер вместе с магнитолой. Ломали голову на сервисе - перепрошивали и т.п. - ничего не помогло. После этого правда стал перегружаться реже, но проблема осталась.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Как решили?
уточните тип БК (экран на приборке) и магнитолы (установленного типа экрана по середине торпеды).
попахивает заменой блоков по гарантии (простой случай для ОД)
и Судя по году выпуска Вам не в эту тему...
Сообщение отредактировал PabloS: 07 Июнь 2012 - 12:01
#702 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июнь 2012 - 12:06
gryzi, какая магнитола то?
#703 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Июнь 2012 - 20:00
Первое что нужно проверить контакты разъемов патания. Скорее всего плохой контакт.
Есть еще одна неисправность это микротрещина печтатного проводника на плате БК. Вот с ней очень трудно справится. Тут либо замена , либо пропайка.
И как вариант конденсируется влага на дорожках, и замыкает. Процессор при этом уходит в аварию и как следствие идет перезапуск.
Но начать капать нужно с разъемов. Прочистить от грязи и окислов, смазать.
А с такой проблемой вро де бы вы первый. И опишите симптомы перезагрузки по подробней (гаснет экран когда загорается снова идет заставка как при повороте ключа (время/дата/температура) или сразу показывает обычное изображение???. И т.д.
Сообщение отредактировал alexsys74: 07 Июнь 2012 - 20:07
#704 Краснодарец
Краснодарец
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 13:22
Здравствуйте! Подскажите в Краснодаре дядю Васю или мастера который может пере прошить бортовой компьютер на дизельной мериве!!!!
#705 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 13:43
На дизеле включить БК нельзя. А вот "пере прошить" - не знаю wink.gif.
#706 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:11
Смотря какой двигатель. Если 1.3 то БК исключен, если 1.7, то БК прошивается
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#707 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 21:45
Это да, но какова вероятность? И обратно, как помогать вопрошающему, гадая по фотографии? wink.gif
#708 Aleksey ST
Aleksey ST
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Активный отдых на свежем воздухе. Путешествия. Рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Meriva А, г.в. 2008, 1.6 МТА
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:57
Добрый день уважаемые участники форума. Заранее прошу прощения, но не нашел такую тему. У меня в один прекрасный летний день датчик температуры за бортом, это тот что на бампере внизу, стал показывать минусовую температуру. Ну накрылся под действие реагентов, подумал я и поменял. К сожалению ситуация не поменялась. Показания температуры за бортом живут совершенно своей жизнью т.е. она постоянно плавает от - 38 до +36 !!! Это, возможно, не очень критично для нормальной езды, но я так привык ориентироваться на него. Т.е. понятно, что асфаль еще мокрый, но температура пошла на минус - смотри в оба и не прижимайся к впереди идущим. Подскажите пожалуйста варианты решения.
#709 Uncle Bob
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:48
Aleksey ST, в ФАКе на видном месте.
#710 Aleksey ST
Aleksey ST
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 13:18
Благодарю за ссылку. Зарегистрирован давно, а пользоваться сайтом так и не научился.
#711 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva Z 1,6 XEP MT Enjoy
Отправлено 03 Февраль 2013 - 14:35
чувствую, что что-то нарушаю, но не знаю что
интересует установка борт.компьютера
прочитав эту тему: либо дисплей менять (у меня самый дешевый, трехстрочный)
либо сторонний БК ставить.
вопрос по теме - ну чтоб без траблов.
престиж-55 на Шниве оказался неадекватным, по трассе верю, по городу - не верю
на матрёне БК-10 отстраивал с точностью до +- 5 км до сухого бака
интересует: мгновенный и средний расход за поездку, тем-ра двигуна, запас бенза до окончания, ну и ошибки само собой, со сбросом
#712 Uncle Bob
Отправлено 03 Февраль 2013 - 14:40
Сюда смотрели? И тут?
#713 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 Февраль 2013 - 17:43
Uncle Bob, спасибо
#714 Slowmo
Slowmo
  • Автомобиль: Meriva A Z13DT
Отправлено 06 Апрель 2013 - 02:37
Хотел установить штатный БК (замена дисплея с ТID на GID), но прочитал тут, что у машин с двигателем 1.3 CDTI это не возможно так как даже покупая новую машину с таким двигателем, не была возможность БК добавить как опцию. Начал смотреть в TIS и там вижу, что почти всё одинаково на всех машынах, кроме того, что у Z13DT к дисплею не приходит один провод с блока управление двигателем (там блок другой и нет такого выхода). У меня английский TIS и этот провод называется "Fuel Level Sensor Signal" то-есть сигнал датчика уровня топлива. При чем провод приходит от ЭБУ а не от датчика. От датчика в баке приходит другой провод и он одинаковый на всех двигателях.
Так вот - что именно передается по отсутствующему проводу от ЭБУ? Может этот сигнал можно получить другим способом?
#715 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Апрель 2013 - 13:04
Да, вы правы. От ЭБУ нет сигнала длительности открытия форсунки. В каком виде там идет сигнал неизвестно. Нужно смотреть осциллографом и сравнить с сигналом от ЭБУ на открытие форсунки
#716 Slowmo
Slowmo
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:19
По ТИСу отсутствует сигнал уровня топлива а не длительности впрыска. Может эта информация по CAN шине передается?
#717 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:12
То, что и как переведено в ТИСе достойно отдельной главы.
Если не верете - запустите двигатель и войдите в тестовый режим - параметр длительности впрыска будет 0.0 ml, а уровень топлива - будет показан.
У Меривы 2 КАН шины - подобие HCAN (двигатель, коробка) и MCAN (радио, дисплей). Шлюзов нет!
На дисплей приходит прямой сигнал с ЭБУ (на всех кроме 1.3).
Сообщение отредактировал Вовик_: 07 Апрель 2013 - 10:12
#718 Slowmo
Slowmo
Отправлено 07 Апрель 2013 - 12:16
Действительно похоже на ошибку в ТИСе. Была бы доступна другая машина, подключил бы осциллограф и посмотрел, что там за сигнал... Может кто-нибудь знает?
#719 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 28 Апрель 2013 - 15:37
поставил в Меривку Мультитроник 1031
протокол определился как ОБД-2Р
все кажет, только с температурой непонятки.
до 90гр кажет почти как показометр на щитке приборов.
после 90 термометр на панели останавливается на 90, а на компьютере растет до 102-105гр.
причем при установившейся скорости 100км/ч без разгонов и торможений на ровном участке температура на компе плавает со 102 до 105 и обратно за минуту-две
движок не кипит, и впечатления перегретого не производит, но радиатор холодный, на улице было +5
вот и думаю кому из них верить?
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#720 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 28 Апрель 2013 - 16:01
Цитата(ОрёL 37 @ 28.4.2013, 14:37) Просмотр сообщения
поставил в Меривку Мультитроник на панели 1031
Термометр на панели -не измеритель, а нелинейный "показометр". Верить надо Мультитроник.
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
