Модуль зажигания
Сообщений в теме: 93
#61 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:12
Сегодня завёлся с пятого раза (давно не было), и опять этот ЗВУК! Изредка бывает, но волнует очень. Звук, как по нотам, ниже-ниже-ниже, секунд 15 поёт откуда-то спереди. Сзади прислушивался - нет, точно не оттуда. Если зажигание выключить - обрывается. Пока я не дал ему ДОЗВУЧАТЬ, двиг даже схватывать не хотел, а стартер крутил бодро. Машина часа 3 постояла после последней поездки. Когда завелся - вроде звук тоже был (он не громкий, двиг его глушит почти), но уже по восходящей.
Товарищ рядом был, дал ему послушать, он и выдвинул мыслю как раз про модуль.
Может сталкивался кто, может правда, а мож ещё что там так играет?
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#62 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:27
Изображение V@LeK, по всем звукам - находим подходящую тему и туда... ТУДА пишем.
http://forum.opel-cl...p;#entry1584021
#63 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:04
не пробовал давление топлива мерить... Но сегодня попробовал завести с новым модулем и все заработало! За бортом -11 было, и не понятно еще, завелся он от нового модуля или просто отогрелся... В субботу, в последний раз когда пытался его оживить, было -15 и надежды он мне не оставил... До этого в -26 заводил со второй попытки
На выходных попробую поставить старый модуль и завести...
Еще мне подсказали идею с датчиком холла, на распредвале, может он выделывается? Кто-то сталкивался с его заменой, симптомы его сбоев... может тема такая у нас есть?
#64 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:56
Сегодня впервые с новым модулем поехал на работу.. Завелась с утра без проблем (а че б не завестсь, всего -8 было) Да толко вот пару раз было такое что обороты падали до 300, словно заглохнет сейчас, в момент когда остонавливаюсь... Раньше такое было ну 1 раз в пол года, сегодня два раза... видимо дело не в модуле...
Кстати замерил все сопротивления как на старом, все идентично...
#65 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Февраль 2014 - 17:40
СтасОНчик, а что ЕГР? Заглушен? Попробуйте под него заглушку изготовить, а с самого ЕГР клему скинуть и покататься пару дней. Что-то кажется мне, что он у Вас не всегда закрывается.
#66 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Февраль 2014 - 19:14
он заглушен и отключен программно...
#67 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Февраль 2014 - 23:47
Симптомы просто больно похожи. А заглушка прогореть не могла?
#68 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:19
СтасОНчик, ЕГР - отключен программно, а при этом работу МАП - корректировали?
#69 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:40
отключал не я, поэтому не в курсе, такой уже купил.. Заю что отключен потому что сканером смотрел да и смотрел на заглушку - она около сантиметра толщиной из текстолита или похожего на него материала
#70 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:32
С новым модулем так же нестабильно заводится... Прям уже бесит... Собираюсь снимать коллектор впускной и промывать все там
#71 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Февраль 2014 - 15:52
Сегодня пробовал установить старый модуль, машина завелась без проблем, но она была теплой перед заводом и температура 0 за бортом... Так что проверка не равнозначная..
#72 vitanata
vitanata
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vita
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 23:53
СтасОНчик, решили проблему??
#73 dober3d
dober3d
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Sedan 2002г Z16SE mkpp кондей есть, abs нет
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:47
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. при горячем пуске двигателя - не всегда машина заводится с пол тычка, иногда надо поддать газку. также в районе свечей, в трех из четырех колодцах присутствует стрекотание, и если дотронуться до провода, который закрывает свечу, то чувствуется биение , достаточно сильное.
вопрос в следующем, правильно ли я понимаю , что надо менять модуль зажигания ? и нельзя ли здесь обойтись покупкой просто вв проводов без всяких прибамбасов.
двигло z16se
Спасибо!!
#74 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 27 Январь 2015 - 06:54
Если после запуска движок не троит, тогда меняем только провода (в своё время ставил BERU - такое га...о).
Сообщение отредактировал Крашер: 27 Январь 2015 - 21:46
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#75 Vladimir-K
Vladimir-K
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL CORSA D
Отправлено 24 Август 2015 - 18:21
Парни, привет! У меня в опель-корсе D 1,4 стоит катушка Bosch 0 221 503 472, движок коптит и дико воняет, компрессия в норме, масло не ест, свечи стоят NGK2262, уже хреновые нужно менять, посмотрели машину спецы и приговорили кроме свечей и катушку (а она свежая 7.06.2015), то есть недавно меняли, пробовал прозванивать (на ней 6-ти контактный разъем), так вот 1-й не звонится никуда, а 2 с 3,4,5,6 - 0,4ома, 3- с 4,5,6 - 0,8 ома, и 4 с 5,6 - 0,8 ома..., что еще нужно прозвонить, вторичку это между наконечниками свечек, 1-4 и 2-3? Или как правильно?
#76 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Август 2015 - 08:36
Vladimir-K, прежде всего это ветка астры Г, вам надо в корсу, во вторых раз катушка не звониться ее на помойку, ну или взять у кого нибудь такую же катушку рабочую и проверить на своей машине.
Сообщение отредактировал Stelmah: 25 Август 2015 - 08:37
#77 Vladimir-K
Vladimir-K
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Август 2015 - 21:58
Прикольно, астра-корса, а в чем разница, насколько я понимаю и в астрах стоят такие движки во-первых, сответственно катушки тоже во-вторых, а в третьих, прежде чем на помойку что-то выбрасывать нужно железно убедиться в том, что там ему место, поэтому про прозвонку и спрашиваю, поскольку есть люди умеющие это делать... А, поскольку, как я понял у всех опелей, астр, зафир, корс и тд, почти одни и те же болячки, поэтому копаюсь везде! Машина ездит, стал появляться чек, сбрасываешь, несколько дней все нормально, ошибки смотрели, в одном месте говорят, что 1-ю лямбду нужно менять, а в другом, что катушку, а за что, что иногда на светофоре подергивает... Читал, что люди меняли лямбды, разные датчики, свечи, катушки, мыли заслонки, промывали форсунки, а троить не перестает, а вы в помойку... А у меня даже не троит...
#78 Крашер
Отправлено 25 Август 2015 - 23:06
Vladimir-K, а, какие это "такие" движки стоят в астрах -джи и в корсах - д ?
Если учесть, что "наши" модели закончили выпускать годика за три до появления вашей модели? Изображение
Если на то пошло - то и в кадетах... некоторых - карбюраторные тоже "такие" движки. И, болячки у них с трамблёром похожи на наши... rolleyes.gif
#79 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 25 Август 2015 - 23:35
по контактам.
1 - земля
2 - +питания
3 - управление 3 цилиндром
4 - управление 2 цилиндром
5 - управление 4 цилиндром
6 - управление 1 цилиндром
в самом модуле внутри на каждую катушку приходит 3 конца. "+", "-" и управление.
к ним и подключаются выводы от каждой катушки.
что же вы замерили?
одну обмотку в каждой катушке - вывод- они нормальные.
переходное сопротивление через схему на каждую следующую катушку - вывод - они нормальные.
что у вас минусом - вопрос? blink.gif он тоже должен звониться.
без него тяжко катушке будет.
будет много пшика, возможно будет фонить в другие цилиндры, да много чего может быть, но нормально работать не будет. И НЕ ДОЛГО.
это не имеет значения если подходить к вопросу в корень.
#80 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Август 2015 - 00:42
С таким успехом можно задавать данный вопрос на форуме УАЗа Патриота, или ВАЗ 2101. Лучше всего кумекать в своей ветке bf.gif . Там больше шансов найти помощь.
