Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#321 ak313
ak313
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 14:57
Пишу в данной теме, т.к. пока не могу создавать темы сам.
Возникла следующая проблема.
Решил после очередных 30тыс пробега заменить свечи (в прошлый раз упустил до 50 тыс - пробило модуль зажигания, покупал новый).
Купил новые Боши., Аккуратно снял МЗ, поменял свечи. установил все на место.
Все хорошо, доехал от работы до дома. Понадобилось съездить тут же в магазин. Сажусь, завожу - скользская дорога и чекэнжн - троит. Что за ерунда, създил кое как в магаз.
А на следующий день надо в другой город. Ну думаю попал. Утром встаю, завожу - все хорошо, съездил в другой город (туда и обратно с поездками по городу 650км). Никаких проблем. Ну, думаю глюк какой-то был.
Не тут-то было...
Утром на работу и заехать в пару мест. Сначала все хорошо, остановился в одном месте, все ок. В другое приехал, сделал дела, заводиться ... опять троит.
И теперь третий день так. Утром доезжаешь куда-то все нормально, уезжать - троит. И так до конца дня.
Вчера уже выкрутил свечи поменял местами. Сегодня утром уже прям в дороге - движок нагрелся до 95 градусов - затроило.
Ошибки 0203, 0303
Движок Z18XE.
МЗ вчера снимал проверял на пробой - ничего нет. Да и если бы пробило - сразу бы троил как заводишь, а так именно как движок прогревается выше 90 гр и пока совсем не остынет.
Какие мысли? Может кто сталкивался с такой проблемой?
#322 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 16:01
@ak313 а вы зазоры на новых свечах проверили, выставили правильные?
#323 ak313
ak313
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 17:32
@Амбр
Свечи с завода уже с правильными зазорами идут.
Да и поменял я вчера все свечи местами - не помогло. Проблема как была в 3м цилиндре, так и осталась.
Сообщение отредактировал ak313: 07 Сентябрь 2018 - 17:33
#324 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:36
@ak313 под каждый мотор - свой зазор. В последнее время заводы стали экономить и по увольняли к чертям всех телепатов, которые раньше отгадывали мотор и выставляли на комплекте нужные зазоры.
Ну модуль значит. Какой стоял?
#325 ak313
ak313
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:47
@Амбр
Стоит Era
Мне думается, что модуль с самого начала будет троить. А тут именно при прогреве движка выше 90гр
#326 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 19:17
Ошибки 0203
вы про это не забывайте. это форсунка 3 цилиндра. отсюда и пропуск по воспламенению в 3 цилиндре. гореть ведь нечему.
#327 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 22:17
Стоит Era
Та еще помойка
#328 ak313
ak313
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 09:37
Замена модуля зажигания не помогла. Теперь ищу форсунку на проверку
#329 Лом-Али
Лом-Али
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 00:23
Доброго дня всем
Проблема у меня ездил по мастерам сказали ошибка р1405  нужно прочистит клапан ЕГР прочистил не какой разницы проблема вот в чем машина дергаеться когда едеш без натяжки но когда загораеться лапочка где двигатель машина едить нормально не дергаеться в чем может быт пречина .
#330 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:08
@Лом-Али ошибка говорит о электронной неисправности клапана ЕГР
#331 Лом-Али
Лом-Али
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:57
Заглушил я клапан ЕГР машинка заработала нормально  не дергает обороты не бегают
#332 autoelectricnn
autoelectricnn
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:44
В большинстве таких случаев, когда есть потеря тяги, ошибки по давлению наддува и EGR требуется проверять сам клапан EGR, управление турбиной (ваккумный шланг, тягу, клапан).
Система оценивает давление в коллекторе в соответствии с использованием клапана EGR.
Дроссель принимает в регулировании тоже непосредственное участие.
#333 elektrikjoo
elektrikjoo
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 24 Май 2019 - 11:32
Доброго всем времени суток. Купил по дешевке данную машинку. Мотор бы убитым. Поэтому пришлось немножко подремонтировать. после запуска вылезло много ошибок: Не видит датчик коленвала, не видит дроссельную заслонку, ошибка по лямбда зонду и ДМРВ. Так же не видит датчик температуры ОЖ, но на приборке температуру показывает!!
Датчик ОЖ новый. И при всем при этом обороты хх 350-400. Подскажите пожалуйста куда искать??
Мотор 1.8 XE
#334 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Май 2019 - 12:19
Искать надо толкового знающего человека с диагностическим компьютером. Без компьютера тут делать нечего. Или менять все по очереди на новое, оригинальное. Что дорого.
#335 Сталк60рус
Сталк60рус
  • Автомобиль: Опель Зафира
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 14:44
Подскажите что за датчик?
#336 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 14:50
Что за мотор? Где он расположен? И вообще, это скорее клапан, а не датчик
#337 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:24
Клапан вентиляции топливного бака.
#338 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 19:34
отключенный
#339 Николай Иваныч
Николай Иваныч
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2001 г. Z18XE
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:25
#340 Opelde
Opelde
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 01:13
Всем привет. Может не правильная ветка, но все же спрошу.
Хочу купить машину Opel Zafira 2.0. Diesel Automat 2004 на панели БК горит надпись "Check", никаких признаков ухудшения работы мотора и АКПП не наблюдается, жидкости все в норме, колодки и лампочки тоже.
Может ли под этим сигнализатором скрываться серьезная неисправность?
Спасибо за помощь.
