Вибрации и иные проблемы АКПП
Сообщений в теме: 235
#21 skifroma
skifroma
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:15
а у меня такой вопрос. При включенном климате, когда включаю d отпускаю тормоз и получаю ощутимый толчек. без климата все норм. так и должно быть. астра j 1.4т пробег 4500
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 28 Июнь 2013 - 11:57
skifroma, а если коробка в ручном режиме стоит?
#23 skifroma
skifroma
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:04
а его почти не пользую. когда пользовал вроде норм. не помню
#24 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel astra седан 1,4 AT turbo
Отправлено 21 Август 2013 - 11:57
Astra J Sedan 1.4 turbo АКПП, пробег 5300. При нажатие тормоза, особенно при включенной d, идёт вибрация, как будто нехватает холостых что вот вот заглохнет, стрелка тахометра стоит ровно. Бывает и на нетрали вибрация, но при включенном d всегда. Заметил что если выключить климат, то вибрации нету. Кто может подсказать в чём проблема и что надо сделать? Очень расстроился, что ещё толком не ездив на авто, уже проблемы. Жду от Вас помощи!
#25 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 05:13
У Вас При нажатие тормоза, особенно при включенной d, идёт вибрация, как будто нехватает холостых что вот вот заглохнет, стрелка тахометра стоит ровно. Бывает и на нетрали вибрация, но при включенном d всегда. Заметил что если выключить климат, то вибрации нету. Не наблюдается у Вас такого
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:50
Sasha75084, то что Вы наблюдаете , называется "автонейтраль". Производитель в курсе проблемы (характерна только для сочетания 1,4Т+АКПП) и готовит обновленную прошивку.
#27 Sasha75084
Sasha75084
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:36
А в сервисе мне сказали типа что это нормальная работа, начал говорить, что есть прошивочки так инженер сделал вид что слышит впервые, а вы не не можете мне просигналить) когда будет готова новая прошивка? )
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 11:03
Sasha75084, я постараюсь донести эту информацию до всех участников форума.
#29 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 10:03
Добрый день!
У меня тажо самое! Такое ощущение, что с климатом двигатель работает чуть на повышеных оборотаж, чем без климата!
#30 KUb4
KUb4
  • Автомобиль: gts 1.4 AT
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 10:38
У меня дергается на D когда останавливаешся и стоиш на стопе. Гонял к од сказали последняя прошивка нечем помочь не могут ( Катайся.. forever.gif
#31 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 14:41
KUb4,
Была та же фигня! на мою просьбу обнавить, ОД сказал, что прошивка последняя, но потом им пришлось ее обнавить, по другой причине и вибрация пропала! Отсюда вывод - им лень или в этом роде!
Кстати, кто-нибудь знает, как проверить версию прошивки по факту?
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 15:00
TimurK, попросить распечатку у дилера с версиями ПО в блоках управления. Правда услуга платная. Потом можно будет сверить эти данные с данными на сайте GM, где можно посмотреть наличие обновления под конкретный VIN.
#33 KUb4
KUb4
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:47
И самое обидное как к ним приезжаеш нечего не дергается (
Сообщение отредактировал KUb4: 03 Ноябрь 2013 - 08:50
#34 nata4a
nata4a
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:55
Подскажи, пож-та, у какого диллера перепрашивали эту "автонейтраль". Сегодня звонила, а эти ОД, сказали первый раз слышат об этом!!!! aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif
#35 sheih86
sheih86
  • Автомобиль: astra GTS
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 03:44
день добрый. я думал я единственный, а оказывается нас много)))))))) проблема идентичная, купил астра гтс 2013г 1.4 автомат вибрация в коробке при нажатом тормозе, изначально прявлялось только на D как только переводил на механику исчезало поехал к ОД 5тыс. перепрошили исчезло НО ненадолго, и начало проявлятся еще сильней на любом режиме АКПП кроме заднего хода, 15 тыс. опять перепрошили ситуация не изменилась, сейчас пробег 16.5 тыс обратился официально с претензией sad.gif засуетилисьsmile.gif начали решать через гарантию мол вплоть до замены акпп. но вибрация раздрожает все сильней и сильней.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:02
sheih86, вибрация или толчки?
#37 nata4a
nata4a
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 22:23
добрый вечер) А к какому дилеру обращались?
#38 Роман770-
Роман770-
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:58
forever.gif ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ!!! У меня загорается чек после небольшой вибрации - при нажатии на тормоз уже почти остановившись происходит тряска, и при включении вентилятора тоже она присутствует (вибрация не большая 2-3 сек) после 10-20 таких тряска загорается чек. Чек пишет эффективность катализатора. Да и это все происходит на горячую Я так понимаю вибрация происходит при нагрузке. Дроссель чистил. Не знаю что и делать авто 2011г. 16 автомат. При нажатии нескольких раз на педаль тормоза и дальнейшем держишь происходит вибрация (даже в положении парковки)
Пробег 60 000 км. началось наверно уже у предыдущего хозяина , купил месяц назад проехал 30000 км и все время такая ерунда, нее могу найти причину. почистил дроссель 300км назад думал из за него - без изменений - заменил свечи , масло , фильтр, проверил давления в топливной рампе, искал пропуски тормозного вакуума не нашел-дымом продавил. ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!! кто говорит, что надо прошивать?
 i
Информация:
Дублирование сообщений запрещено правилами форума.
#39 Pasha 33
Pasha 33
  • Автомобиль: opel astra sports touer
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:17
Всем привет кто знает когда выйдет прошивка для акпп 1.6 ат 2013 г.
#40 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:33
Pasha 33, не думаю, что очень скоро, т.к. машина совсем новая, и прошивка тоже. Я узнаю, и напишу позже.
Есть проблемы с коробкой?
