Вибрации и иные проблемы АКПП
Сообщений в теме: 235
#41 Амбр
  • Cообщений: 32 888
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:03
Pasha 33, а что с ней не так?
#42 Pasha 33
Pasha 33
  • Автомобиль: opel astra sports touer
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:34
Здравствуйте у меня такая проблема.Купил машину опель астра J 1.6 115 л.акпп.На горячую после запуска двигателя возникает вибрация несколько раз. Токае же вибрация происходит во время переключения рычага акпп на R или на D бывает возникает при торможении .Все это бывает не всегда но очень часто и очень сильно.Дилер причину найти не может свечи меняли масло с аккп сливали сказали что был перелив нечего не помогает они говорят что диагностика показывает что все порядке мы не знаем что это такое.
#43 Aleksei851
Aleksei851
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:48
Всем привет. Ездию на астре j 1.4 турбо автомат универсал 2012 г. пробег 55000. Так же есть проблема с вибрацией при включении нейтрали, ездил к официалам сказали что пока сделать ни чего не могут! Такая же проблема была на движках 1.6 новую прошивку ждали полтора года!!! Сказали надо ждать когда выйдет новая прошивка, правда од предложили тупо обнулить коробку, но гарантий не дают, я отказался(((
#44 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 07:30
Aleksei851, обнулить это значит сбросить накопленное обучение, т.е. коробка будет такой, как была с завода. Коробка "привыкает" к стилю вождения, поэтому вибрации есть не у всех.
#45 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:59
Те кто обитает в Москве, попробуйте обратиться в "Усервис+" на Люблинской улице, мне они решили проблему с вибрацией, правда, еще раз повторюсь, у них не было другого выбора, кроме как обновить прошивку!
Сообщение отредактировал TimurK: 26 Ноябрь 2013 - 15:02
#46 v.ignatov
v.ignatov
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:24
Всем привет. Стоит вопрос о покупке Astra. Сам работаю в ОД и мне манагеры сказали, что данная проблема решена уже как пол года назад. Я все равно не знаю стоит ли покупать Astra 1.4Т АКПП
Сообщение отредактировал v.ignatov: 26 Ноябрь 2013 - 20:25
#47 Aleksei851
Aleksei851
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 03:38
Усервис+ это официалы люблинской?
#48 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:25
v.ignatov, покупайте, нормальный авто. Изображение
#49 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:48
Aleksei851, да это ОД, у меня к ним претензий особо нет! Но вот посетив ОД Мейджер на Новорижском, сложилось впечатление, что Мейджер все же, на порядок выше. И быстрее, и качественее, но далеко!
+1
Сообщение отредактировал TimurK: 29 Ноябрь 2013 - 15:49
#50 Aleksei851
Aleksei851
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 13:31
Хочу поделиться. У меня была вибрация, но при наступлении холодов вибрация пропала. У кого нибудь такая же есть ситуация?
#51 Роман770
Роман770
  • Автомобиль: opel Astra J
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:06
Добрый день!!! Опель астра j 2011года хэчбэк 5дв. 1,6 двиг автомат 115 лошадей
1)))На холодную включается вентилятор (даже при "-13" сразу включается) , часто пишет "Подходит срок технического обслуживания" - читая на форумах нашёл что надо менять термостат ----- но очень сильно сомневаюсь!
2)))Вибрация происходит при торможении (я думаю что при нажатии на тормоз идет питание и из-за этого происходит вибрация)
При включении вентилятора тоже происходит вибрация
При включении света тоже происходит вибрация
ВО ВСЕХ СЛУЧИЯХ ПРИ ПОДАЧИ ЭНЭРГИИ ПРОИСХОДИТ ВИБРАЦИЯ - на какой скорости (D,P,N) не имеет значения
поменял АКБ - все равно тоже самое
Читал на форумах что надо перепрашивать - но обычно у людей это происходит на нейтрале или на скорости
П О М О Г И Т Е Ч Т О Д Е Л А Т Ь
#52 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 21:08
Роман770, Термостат менять однозначно! Это не предположение, а приговор. Ставить металлический от шеви круз, он более живучий. По остальному нужно смотреть, замерить напряжение бортсети при включении потребителей, проверить на подсос, но первым делом термостат, может быть и изза него.
#53 NIK3025
NIK3025
  • Автомобиль: Astra j ST 1.6 xer AT
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 01:10
Подписываюсь под вышесказанным, и машина такая же.
Плюс к этому, при переключении с 5-ой передачи на 4-ю, происходит постоянное проседание оборотов двигателя до холостых (обычно при движении накатом обороты держатся в районе 2к) и ощутимое торможение двигателем. А с началом морозов, при первом таком переключении, проседание замещается жестким ударом.
Сервисмены конечно разводят руками, сливают трансмисионку за мои же деньги и отправляют дальше ездить. И конечно же, попадая в сервис машина сразу же перестает тупить и дрожать при переключении коробки с P в D или R так что доказать что-то врятли удастся. А вечером на парковке, само собой коробка снова начинает ******. Кстати, иногда при вибрациях и открытом окне, слышна так называемая детонация или простукивание пальцев, считаю это симптомом чрезмерной нагрузки на двигатель в момент переключения передач.
Сейчас машине пол года, пробег 8к, симптомы наблюдаются с самого начала.
Предупреждение:
NIK3025 - предупреждение. Повторное нарушение правил форума. Пункт 1.3.
Будьте добры - внимательнее ознакомьтесь с правилами форума.
#54 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra 1.4T AT
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:56
Всем привет. Opel Astra J 1.4T AT, 2012 гв, модельный ряд 2013. Присутствует проблема указанная в первом посте, на прогретый двигатель после остановки на светофоре, к примеру, про включенной передаче D начинаются вибрации. Исчезают после перехода в N. Надо отметить, что появляются не всегда.
#55 mokuss
mokuss
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:46
Та же фигня. Машина 2013г. Когда будет прошивка кто нить в курсе ?
#56 Pasha 33
Pasha 33
Отправлено 22 Январь 2014 - 17:23
Как не странно вибрации нет когда на улице ниже 15 градусов но и холостые чуть выше чем обычно
#57 spenov
spenov
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Астра J седан 2013, 1.4Т
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:43
астра j, 1.4T, автомат. пробег 4500.
когда отпускаешь педаль тормоза, происходит рывок. похоже как на ручке сцепление кидаешь.
на скорости при кикдауне тоже часто происходит рывок - сильный бросок вперед а потом уже ровное ускорение.
в дженсере сказали что так у всех и это нормально для этого авто.
такое поведение с покупки.
бывает что и плавно стартует. но чаще дергает. в пробке эти броски задалбывают.
реально так у большинства?
#58 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:55
У меня это тоже присутствует.
Но то уходит, то возвращается.
Вот сейчас, в холода - сильный рывок идет после того, как отпускаешь педаль тормоза. Реально сильный, т.к. даже голова дергается aq.gif
#59 spenov
spenov
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:58
дилеры тоже советуют привыкать?
я видел упоминания, что кому-то помогла перепрошивка коробки. только не указано какой дилер зарубился на это.
имеет смысл тратить время и мотаться по разным дилерам в поиске чуда?
#60 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:59
Цитата(Oxford @ 31.1.2014, 13:04) Просмотр сообщения
Засунул сегодня оба уха под капот,дождался когда появится этот треск-идёт действительно от клапана адсорбера... Крышку бензобака откручиваю-ничего подозрительного... Может в этом клапане перемёрзло что-нибудь???
У нас такие сервисмЕны,я им даже колёса подкачать не доверю...Вот думаю,стоит ли ради печати в книжке,гнать машину к официалам в Екатеринбург(150 км от меня).
можно ближе приехатьв Челябинск 50 км,не плохой дилер планета авто,нормальновсе делают и гарантию не потеряеш
