* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#701 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:25
сразу видно что диагностов нет. диагност - это человек с головой. где такое происходит?
В моём понимании, сгоревший или по др. вышедший из строя (агрегат) не может то работать то нет...вот и пытаюсь узнать...мот кто прошел по такой же проблеме...
точно официалам звонил?  сейчас столько телефонных мошенников развелось)))))))
Вроде сайт их, и адрес, вначале как спросил можно ли Глубоко почитать машинку вроде и сказали без проблем, позже спросили а в чем косяк, я и рассказал, так ответ был не убедительным типа приезжайте...попробуем...Мерива Б машина не распространенная...как то так...
#702 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:34
для нормального дилерского оборудования нет ни каких ограничений для читания любой машины марки дилера. полное читание как ты попросил и заключение по результату это обязанность дилера.
проблема может быть только в мозгах "спеца".
#703 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:50
Ну какой у них спец, я не знаю...сегодня ещё провода массы перепроверю, на каком то, форуме прочел что в них может быть косяк...типа даже отзывали и меняли.
#704 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Февраль 2022 - 13:14
Если происходит отключение "на табуретке" то за неимением хотя бы опкома . Снимаем подушку с руля и сдергиваем фишку с датчика ( предварительно откл. батарею .Сбрызгиваем контакты на фишке спиртом Вдшкой или чем то подобным .соеденяем фишку и вкл. зажигание мотор не заводим .если ошибка по  ЭГУРу не будет то отключив батарею собираем руль обратно . Если ошибка ушла и не вернулась то радуемся Если опять появидась то возможно дело в улитке -где то обломан провод датчика угла поворота
#705 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Февраль 2022 - 13:58
Думал про это, если насос включился , отключение не происходит, ... и когда насос (моторчик), включается то он реагирует на поворот руля, хоть пять раз туда сюда...а потом когда заглушил, уже может не включится...
Сообщение отредактировал Василий 1698: 09 Февраль 2022 - 14:02
#706 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Февраль 2022 - 14:17
Ну вы решили угадать что у вас сломалось
#707 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 09 Февраль 2022 - 16:26
#708 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 Февраль 2022 - 11:27
Видео интересное...но без ответа :al: ....Поэтому принято решение установить насос от Астры Н...всё 1 в 1....и управляется 2+...цена вопроса 30-40$...сегодня соберу мех. часть и запущу в "ручную"...уже заказал реле задержки +...так как надо подавать++ по очереди ...1+ зажигания, потом 2+ от генеретора...У Нки...там 12в...у нас 2,5
Сообщение отредактировал Василий 1698: 11 Февраль 2022 - 14:25
#709 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:48
@Василий 1698 расскажите потом как все прошло
#710 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Февраль 2022 - 09:41
А до вас по вашему одни неучи здесь обитают . Если вы не вкурсе то что на мериву идут 3 версии ЭГУР и к каждому автомобилю привязана своя . То что на видео если мне не изменяет память то это 3я  .Индифицировать версию ЭГУР можно по цвету изоленты  синяя ,желтая и зеленая
Сообщение отредактировал yuricksth: 12 Февраль 2022 - 09:44
  • Василий 1698 сказал за это спасибо
#711 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Февраль 2022 - 11:08
Ну вообще то, о ком либо, я здесь не писал...а лишь просил о помощи, и рассказал о своих мыслях...по поводу изоленты , знал конечно , и покупал насос с синей как и на моем, (при установке с др, цветом все работает но горит ошибка, инфа из НЭТА)...
#712 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2022 - 11:10
Вообще, на мой взгляд, человек онанизмом каким- то занимается. Вот так, по коду ошибки на панели, без диагностики, без нормальной расшифровки ошибки хотя бы опкомом, менять насосы, городить колхозные схемы.... А может просто проводок где- то отгнил и контакт голову делает.
#713 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2022 - 11:29
так он же к дилеру записался на диагностику. но видимо не доехал.
или решил не искать легких путей и решил подсесть на колхоз и попасть на бабки.\\
хозяин барин. видимо так ему легче.
#714 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Февраль 2022 - 12:01
Все провода проверены, и ошибки читаны ( не у дилера)....проблема плавающая...и из инфы с др. форумов не у меня одного, последняя ошибка --С048061...Диагностический код неисправности C0480 61: Неисправность в цепи вспомогательного
электродвигателя рулевого усилителя...и дальше ЧТО ???
К дилеру не доехал, по причине , разговора с др. "опелеводом" ...который на бабки ТАМ и попал...
#715 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Февраль 2022 - 12:27
Если вы читали то  одна ошибка и множество причин ее устранения  от неисправности датчика холла (3шт)  сгоревшего силового транзистора  до банального обрыва провода на руле или от Эгура  Смотрите провода от фишки под бачком. Нужна схема где провода можно найти но ее к сожалению у меня нет
#716 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Февраль 2022 - 13:15
Провода проверены, сгоревший транзистор, врят ли, при "удачном", старте насос меняет обороты с поворотом руля....датчики, может но наши спецы нс ними не разобрались , как и парень с видео выше...датчик положения руля проверен , не раз...
#717 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2022 - 13:26
и дальше ЧТО ???
https://www.drive2.r...20258510438938/
читал?
что такое транзистор знаешь? как он может выходить из строя и какие могут быть варианты знаешь? или вывод делается только из-за того, что иногда на мгновение руль начинает работать? там достаточно бональной холодной точки на плате и работа будет не долго пока не прогреется
его проверять надо, а доверять своим убеждениям и думкам
Сообщение отредактировал berkut: 12 Февраль 2022 - 13:27
#718 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Февраль 2022 - 15:20
Каждый имеет право на свои мысли, и про этот ЭГУР...писано переписано, но удачных ремонтов 1-2 и обчелся, там Опель трох перемудрил, и у нас в Минске, конторы за ремонт именно, ЭГУР Меривы не берутся...купить Б/У 100% рабочий, да ещё и с нужным цветом , та ещё задача.....и да , писали выше, а мот вообще не в нем косяк, а в каком блоке кузова, или проводочке....найди его....а машина нужна....и поехала на насосе от АШКИ...буду свободнее думаю и свой асилю.....а писать абы писать....все умеют....а вот подсказать да толку...
#719 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2022 - 15:31
Читать написанное ещё сложнее, а ещё надо потом разобраться и сделать. Это вообще невыполнимое.
#720 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Февраль 2022 - 07:58
Прикрепленный файл  DTC C0480.pdf   45,56К   177 скачиваний
  • Амбр и Василий 1698 сказали спасибо
