* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#661 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Август 2020 - 22:12
может есть способ быстрой адаптации?
Может и есть где то в настройках сканера типа MDI у меня его нет ток что более конкретно сказать сложно
  • taison1308 сказал за это спасибо
#662 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:07
Товарищи, доброго дня, всем, подскажите можно или нет перепрошить бу эгур, стоял с жёлтой косой, поставил с синей оплеткой, проехал уже 80000 км на не родном, проблем нет, но горит ошибка u0126, можно это как-то победить, или покупать только новый эгур?
#663 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:29
Поменяй косу обратно
  • Максим 74 сказал за это спасибо
#664 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:56
Различие между синей , желтой и зеленой изолентой на косе эгура это в установленнном контроллере (т.е каждый цвет это контроллер который установлен) на плате управления электромотора гура . Самый простой выход это прошить ваш эгур  Вернее эго ID и всё
#665 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 06:19
А чем прошить id контролёра, оп комом, или теч2
#666 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 07:08
ОрСом ничего на Мериве не прошивает.
#667 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 09:23
, а чем тогда прошивать?
Дилер говорит не может прошить gm не даёт, как быть, искать хакеров)
#668 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 10:12
@Максим 74
Все просто и сложно одновременно Что бы прошить ID надо знать его и тот который прошит в прошивке автомобиля. Вам судя по всему будет не справится т.к. нет оборудования и прошивки и самого ID (хотя это просто 8 знаков расположенных попарно ).Вот инфа по чипу в ЭГУРе с синей изолентой
https://ru.mouser.co...zvoCxo/UlTe2g==
Осталось найти тот который у вас был
#669 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 10:32
Спасибо, понятно, что только новый покупать эгур придется, тк свой родной эгур выкинул)
#670 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 12:05
@Максим 74 напишите парням из MadCat, на программировании опелей они не одну собаку съели. Ну и у них есть услуга, по программированию в любом городе, хотя я не очень понимаю как она работает. Попытка не пытка, в конце-концов.
#671 Romsam
Romsam
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2013, A14NEL, AT6, DE, Navi600->900
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 22:24
Друзья, посоветуйте сервис в Питере по ремонту ЭГУР.
Посреди дороги отказал усилитель.
Последнее время на холодную слышались завывания из-под капота - думал турбина.
По ошибкам вылезло:
С0480-61
С0480-64
С056D-37
Жидкость на уровне.
Искать насос БУ в сборе?
Или имеет смысл пытаться разобрать свой, менять подшипники и перепаивать элементы?
#672 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Октябрь 2020 - 07:48
@Romsam Прикрепленный файл  DTC C0480.pdf   62,96К   199 скачиваний
#673 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 11:25
А надо менять подшипники или паять элементы? Пока нет на этот вопрос ответа у Вас, ожидать совета здесь на форуме бесполезно. Только после дефектовки будет ясно что имеет смысл, а что нет.
#674 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 07:26
Добрый день. После простоя не работает эгур. 2-3 движения рулем через силу и он оживает. Что это? Откуда ноги растут?
#675 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 07:30
от него и растут.
вариантов много, но начните с простого. машина стояла, могло где-то окислиться. значит надо проверить контакты
#676 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 09:53
от него и растут.
Имеется ввиду после ночи или нескольких часов.
Где искать контакты?
#677 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:40
в проводке. нужно осмотреть все разъемы по усилителю руля.
а лучше всего провести контроль при помощи сканера
#678 Kimi45
Kimi45
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива б 2013 год
Отправлено 05 Февраль 2021 - 11:27
В общем то постигла меня тоже это бяда Эгур.
После морозов пару недель -20-32 выдавило сальник Эгур.( Признаки масло ушло с бочка, а рейка рулевая вся сухая). Он просто отключился и высветилось ошибка С0480-61 считал Ор-com.
Решено снимать и смотреть, что там с ним.
Снятие эгур с машины это ещё то занятие, для рук загнутых буквой Г.
Два часа работы на подъёмнике иион на руках, далее разбор.
Диагноз подтвердился масло давануло через сальник.
Не дожидаясь с Китая родных транзисторов 4N06L04.В местном магазине радиодеталей нашли замену IRL3713
Заменил их, заменил сальник Corteco 12010763 и подшипники ( номер skf 60002z). Собрал пробный пуск с рук, итог двигатель (насос) запускается, но транзистор один выгорает, я покупаю ещё один меняю и снова запуск и выгорание транзистора. То есть схема работает, ведь запуск то идёт, почему горит транзистор…загадка у меня только предположения, что не родной, но так то близко по характеристикам, а по токам даже лучше.
Картинки тут https://www.drive2.r...97119033590467/
Куда копать дальше?
#679 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 04 Март 2021 - 21:03
Сегодня руль малость туго начал крутиться. Ошибок нет. Температура около нулевая. Слышал, что могут быть проблемы с клеммами при такой погоде. Сталкивались с таким?
#680 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Март 2021 - 08:33
abdr99
http://forum.opel-cl...v/#entry1771072
Сообщение отредактировал K S M: 06 Март 2021 - 08:35
