* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#681 splinteroff
splinteroff
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva b, Design Edition, NET 6AT
Отправлено 14 Март 2021 - 23:17
Ребята, долблюсь с насосом 4 года. 16 тыщ рублей первый ремонт, 18 второй. И после второго ремонта руль так и остался тугим (на ходу нормально, а стоя на месте пол оборота делаешь на лёгком, а дальше тяжелеет). Мастер сказал "ковыряйся с рейкой, насос в порядке". Ездил так два года, пока однажды не повисла гирлянда и машина вообще перестала заводиться. Вердикт волшебного выездного диагноста: что-то срёт в кан. Хорошо что я додумался фишку насоса отключить. Машина завелась. А так бы попал на эвакуатор и прозвон всей электрики. Поехал паять транзисторы. Ещё 20 тыщ. Сделали, руль тугой. Поехал перебирать рейку. 14 тыщ Перебрал, барабанная дробь...руль тугой. Какого ещё ему надо, как думаете? Какой-нибудь датчик угла поворота руля?
Ошибок никаких нет.
#682 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Март 2021 - 13:34
Показания датчика будут видны через диагностику.
#683 splinteroff
splinteroff
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Март 2021 - 19:59
Понял, спасибо.
А elm это не прочтёт?
#684 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 15 Март 2021 - 21:06
нет .
Проще снять крышку с бачка ЭГУРА и посмотреть как меняется скорость вращения с поворотом руля .Смотреть не удобно но можно . Если данных с датчика нет то виноват сам датчик или проводка ну на худой шлейф т.е. вам надо будет снимать подушку
#685 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 18 Март 2021 - 22:35
Уважаемые, подскажите код бачка для жидкости. Бачок протекает, хомут затягивали, хватает на неделю
#686 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Март 2021 - 22:42
А если снять бачок и промазать герметиком да и хомут сменить . Бачок отдельно как мне кажется отдельно не продается (если как новая запчасть)
#687 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 Март 2021 - 22:55
При этом жидкость сливается?
#688 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 18 Март 2021 - 23:19
Действительно отдельно не продаётся. Только вместе с насосом, а это уже совсем другая цена вопроса
#689 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Март 2021 - 18:07
Почитал форум, возник вопрос. Должен ли быть слышен насос во время кручения рулем во время поездки? Слышен звук чуть тише, чем работы движка омывателя
#690 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 25 Март 2021 - 18:29
Всем привет. Поделюсь и я своими бедами с ЭГУР и рейкой. Начались при опускании температуры воздуха до +7 (на новой пару раз было замечено при -25). Не работает насос, пока не качнешь пару раз с усилием, после этого все работает без нареканий. При полном выбором руля не чувствуется давления, обнаружены следы выдавливания жидкости из под крышки, и небольшой след жидкости на шкиве рейки(под пыльник тяги).
#691 splinteroff
splinteroff
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Апрель 2021 - 23:48
Дурацкий вопрос - а ТО с хреново рабочим гуром можно пройти или завернут?
#692 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Апрель 2021 - 07:32
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Транспортное средства
Люфт
Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы
10
Автобусы
20
Грузовые автомобили
25
где, Люфт - Суммарный люфт не более (градусов).
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
http://www.pdd24.com/pdd/neispr
#693 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Февраль 2022 - 12:20
Здравствуйте "Меривоводы"...Имею такое авто с 2014г. было всё гут...и вот , с утра старт поворот руля и оппа. он тяжелый, и ошибка 68...немного гугла, и снятие ЭГУР. потом разборка...а там всё крутится...подключение на "табуретке" работает...ещё пару включений и тишина и ошибка 68...покупка др ЭГУР б/у...проверка всё ГУТ...установка прокачка, проверка, работает...контрольная проверка и опять 68....мот кто имел похожую прблему...???
#694 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 13:02
68 это не проблема, это уведомление что есть проблема, которую надо найти.
и в итоге получаем, что есть проблема, которую ни кто не определил, далее куплен эгур возможно с проблемой такой же или другой. а может и вовсе проблема в другом месте и все действия зря.
что делать? надо подключаться и смотреть параметры эгура.
по этим данным уже делать выводы. искать кого-то с уведомлением 68 на панели можно, только это лотерея. причин проблем может быть много и совпадет пример для подражания или не совпадет это лотерея
#695 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 07 Февраль 2022 - 13:03
@Василий 1698  эгур работает с датчиком угла поворота тем что на руле ....если датчик  не видим системой (слетел)  или неисправен то надо откалибровать в первом случае или заменить на другой .Опять же сделав предварительно диагностику . Да если у вас есть эгур попробуйте подключить к машине и понаблюдайте за ним когда будете крутить рулем не будет ли ошибки на панели приборов Скорость работы мотора эгура при повороте руля должна возрастать
  • Василий 1698 сказал за это спасибо
#696 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Февраль 2022 - 13:57
На табуретке так и есть, при повороте руля, в обе стороны обороты увеличиваются...тестировал вчера 4-5 раз...а на 6й опять СТОП и 68...
#697 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:14
Проводка проверена, разъёмы тоже, акум заряжен, ??? а диагностов у нас нет :al: ...так как по их словам машина 2011г ...это новая...и у них нет программ...
#698 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:16
сразу видно что диагностов нет. диагност - это человек с головой. где такое происходит?
#699 Василий 1698
Василий 1698
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:17
Читать в нашей местности НЕЧЕМ...звонил в МИНСК официалам...и то после непродолжительной беседы...начали сомневаться смогут или нет...
#700 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 14:19
точно официалам звонил?  сейчас столько телефонных мошенников развелось)))))))
