Изитроник
Сообщений в теме: 2904
Опрос: Easytronic или ручка? (745 пользователей проголосовало)
Какая коробка передач у Вас стоит? (если у Вас стоит Easytronic, оцените пожалуйсто его качество и удобство использования по пятибальной шкале)?
  1. Механическая (228 голосов [30.60%])
    Процент голосов: 30.60%
  2. Easytronic (5 баллов) (150 голосов [20.13%])
    Процент голосов: 20.13%
  3. Easytronic (4 балла) (235 голосов [31.54%])
    Процент голосов: 31.54%
  4. Easytronic (3 балла) (92 голосов [12.35%])
    Процент голосов: 12.35%
  5. Easytronic (2 балла) (17 голосов [2.28%])
    Процент голосов: 2.28%
  6. Easytronic (1 балл) (23 голосов [3.09%])
    Процент голосов: 3.09%
Какой вид коробки передач Вам нравится больше всего?
  1. Роботизированная (Easytronic) (219 голосов [29.40%])
    Процент голосов: 29.40%
  2. Автомат (316 голосов [42.42%])
    Процент голосов: 42.42%
  3. Механическая (210 голосов [28.19%])
    Процент голосов: 28.19%
#1581 Uncle Bob
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:24
Цитата(ser_platonov @ 12.12.2010, 19:22) Просмотр сообщения
Мне при покупке авто, предыдущий хозяин отдал старый блок выключения сцепления.Новый он покупал за 40 тыс. Изображение
Так вот, я покурил форумы...пишут, что в 90% случаев причиной выхода из строя модуля является кончина щеток моторчика гидропривода. И вот, от нечего делать разобрал его сегодня - действительно, виноваты щетки.
Это я к чему...если кому-то интересно, то я могу сделать фотоотчет этого ремонта.
В этой теме ,или создать новую.
Фотоотчёт делайте обязательно, в этой теме, а дальше Сергей её в ФАК переместит. А мы только благодарны будем.
#1582 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 20:04
ОК ,тогда начну.
Для начала надо подготовить инструмент.
Понадобится:
-Вороточек (или маленькая трещетка) с небольшим удлинителем и головкой типа TORX, а конкретно Т-25.
-Шлицевая отвертка.
-Кусачки.
-Наждачная бумага.
-Паяльник,припой,кислота паяльная.
Для начала надо открутить четыре винта , крепящие корпус двигателя и центрующую его пластину.
Для этого и понадобится головка Т-25. После того, как открутили, шлицевой отверткой поддеваем и снимаем горпус.Видим следующую картину:
Одна щетка из-за износа почти не касается якоря.
Чтобы подобраться к щетке ,надо отломить пластиковую пластинку:
Затем нужно отверткой отжать железные скобки ,удерживающие пружинку ,и извлечь ее:
Затем нужно отверткой поддеть щетку и извлечь ее:
Тоже самое проделываем с другой стороны:
Зачищаем наждачкой контакты якоря.
Откусываем кусачками щетки:
На сегодня все. Завтра съезжу в магазин электроинструмента, подберу щетки.
Наверняка придется доводить их до нужного размера руками.
Так что продолжение завтра)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 12 Декабрь 2010 - 20:07
Tech 2, Коломна.
#1583 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:28
mikeone, Ошибки сбрасываются с вашего табло , а вот в памяти блока они остаются , сколько бы не отключали аккумулятор , а ошибка p1700 вообще не сбросится данным способом , только сканер.
А ручкой я дергал ,чего то правда не помогало. Изображение Изображение
ser_platonov, Эти немецкие моторчики и моторы устроены хитро , на некоторых тоже ломают пластик чтобы вытащить щетки , но они и так вытаскиваются , на данном не видел , не могу ничего сказать ,и что паразительно ,щетки на них всех не стандартные ,трудно найти ,только подобрать похожие и доделать.
#1584 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 15:22
Был сегодня в магазине запчастей для электроинструментов...
Продавец посмотрел на щетку и сказал,что она не графитовая,а медно-графитовая.
Надо искать от двигателей постоянного тока, например от стартера.
А если поставить графитовые,то долго они не проживут.
Вот такой хороший продавец-другой бы впарил ....
Так что буду искать подходящие.
Tech 2, Коломна.
#1585 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:06
Для ТАЗов продаются отдельно щётки для стартера как раз медно-графитовые из них думаю самое оно будет.... В своё время хотел так вылечить стартер на Агиле....ан..неттт! Снял стартер а в нём магнит раскрошило, вот щётки до сих пор валяются...
BANANU
#1586 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:32
Товарищи - бояните =)))
http://forum.opel-cl...showtopic=68907
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#1587 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:53
#1588 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 17:06
Топик о замене щеток с картинками на Изике я читал на украинском форуме года 1,5 назад. так что вы тоже баяните. )))
#1589 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 21:06
ser_platonov,
Размеры щеток наверняка в миллиметр -два не укладываются со стандартными ,скинь размеры ,попробую чего нибудь поискать ,бывают иногда медно графитовые от немцев.
#1590 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 09:04
6,2x6,2x11
#1591 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 11:45
Щетки нашел ,стоят такие в бормашинке балкан-мотор , меднографитовые ,6.2х6.2 х20 ,искать в магазинах фирмы РУТА , один комплект могу отдать если нужны.
замерил электронным штангеном ........размеры 6.25х6.25
#1592 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:41
Щетки я уже выточил .... купил от восьмерошного стартера.
Размер получился 6,5х6,5х9мм
В выходные будет время, добаяню)))
Tech 2, Коломна.
#1593 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 16:43
А родные щетки тоже меднографитовые? А то есть опасность ротор запилить вусмерть.
#1594 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:03
На форуме где то читал что именно меднографитные ,но есть и не меднографитные того же размера .
#1595 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 19:09
матахари,
Так старые же щетки есть, посмотреть можно!
#1596 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:32
На каком то форуме,вроде Корса-клуб,читал про замену щеток. Так вот там была у них засада с сопротивлением щеток. Одни не пошли,заменили другими ,с одинаковым сопротивлением со старыми ,и все заработало. Так может сразу померить,что бы потом не разбирать опять?
#1597 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:01
Я думаю дело не в сопротивлении! Так как двигатель низковольтный, новые щетки желательно подготовить - сформировать рабочую поверхность, повторяющую изгиб ротора и слегка полирнуть ее, чтобы гладкая была. Новая не приработанная щетка может плохо контачить с ротором, и если в двигателе на 220В это не проблема, то на 12В сопротивление в точке контакта щетки с ламелями ротора может не позволить тронуться двигателю. Тут его или рукой крутануть надо, или зараннее подготовиться, исключив такой вариант.
#1598 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 23:48
Продолжаю боянить)
Щетки дожны быть только медно графитовые.
По поводу сопротивления-что старые 0 Ом, что новые столько же.
Вообщем самым бюджетным способом завладеть новыми щетками оказался вариант обточки стартерных жигулевских. Купил я ремкомплект для 8-шного стартера за 76 рублей, в который входили четыре щетки и две втулки.Обтачивал наждачной бумагой ,переодически промываемой водой, так как очень быстро забивалась.Примерно через два часа получилось следуещее:
Размер получившихся щеток-6.5х6.5х9 мм
Ну а дальше все просто.Вставляем щетки:
Затем надо вставить пружинки и отогнуть фиксаторы:
Затем я сделал скруточки...
Пропаял...
Откусил лишнее:
Затем приклеел отломаные раннее пластмаски:
Ну и окончательная сборка.
Корпус двигателя:
Центрирующая пластина:
Ну вот и все-теперь у меня есть запасной гидромодуль)
Теперь вопрос к знатокам: надоли его "привязывать" через теч-2 ?
И если надо, то можно ли это сделать через ОП-КОМ ? (просто планирую приобрести данное устройство)
P.S. Если есть электрическое точило,то ремонт займет считанные минуты)))
Сообщение отредактировал ser_platonov: 17 Декабрь 2010 - 23:53
Tech 2, Коломна.
#1599 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 01:05
+1 я такие же щетки покупал =) Изображение
#1600 матахари
матахари
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: кадет
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 17:46
ser_platonov, кусачечки хорошие , я все время такими пользуюсь ,сделаны на 10 баллов !
    Yandex (1), Ahrefs (1), Bing (1)
