Цитата(Nadymchanin @ 15.11.2007, 9:19)
Всем привет! Друзья, помогайте! Такая проблема имеет место быть... Не могу прибавить громкость на магнитоле. Такое впечатление, что заблокировалась на какой-то определенной громкости, выше которой сделать не дает ни кнопками на руле, ни колесиком на самой магнитоле... Тише без проблем, с нулевой громкости до этой фиксированной тоже запросто, а вот еще громче никак!!! Получается у меня предел громкости примерно как фон в ресторанах или в торговых центрах (ну не знаю с чем еще сравнить
), тоесть когда стоишь на месте, то так ненавязчиво играет музыка, а как поехал, шины, ветер, и все - ничего не слышно. Такая ситуация и на радио и на диске. Полазил по настройкам: там есть такой пункт, который по русски называется "громкость внешних источников", так вот как до него доходишь начинает играть в 2 раза громче, а выходишь из меню и все опять пропадает... В инструкции ничего вразумительного найти не получилось. Дилеру позвонил посоветовали снять аккумулятор минут на 5, если не поможет приехать к ним... Что посоветуете?
Вы это сегодня первый раз заметили или это закономерность?
Просто если первый раз, а вы провели в машине час и более, то магнитола сама зафиксировалась на определенной громкости с целью предотвращения перегрева усилителя и прочего оборудования. Чтобы такого не происходило - слушайте магнитолу постоянно громко, тогда она зафиксируется на большой громкости.
Если уж случилось, что убавили звук (говорили по телефону), потом делаете громче, а там тихо - выключите её на несколько минут (5-10), потом включите. Бывает, что после этой манипуляции необходимо её ещё раз на полминуты выключить-включить, чтобы "мозги" у магнитолы поняли, что она остыла. В инструкции информация об этой особенности указана в конце книжки в разделе "возможные неисправности".
В конце концов с целью проверки - пойдите сейчас сядьте в машину и включите магнитолу. Уверена на 100 % - играть будет снова громко!
Сообщение отредактировал Niniko: 15 Ноябрь 2007 - 09:37
