Такая проблема. В блоке предохранителей слышен треск. Именно звук реле, которое очень быстро щёлкает ... переодически. Но щёлкает не просто так, а включает и выключает вентилятор охлаждения двигателя. Иногда пощёлкает и оставит вентилятор включенным долго, иногда раз пять щёлкнет и выключит ... хотя температура двигателя нормальная. Именно реле какое-то, но не могу понять какое. Пробовал вычислить, но как-будто это глючное реле за блоком где-то. Щёлкает точно реле. Может у кого было что-то подобное?
Поиском пользовался, но не нашёл по теме ничего.
тема... Глючит реле. Включается вентилятор.Может у кого подобная хрень была? и... Выключается основной вентилятор радиатора охлаждения при включении кондиционера на Opel Astra 96Г. объеденены в этой.
подобная тема по кондиционеру воздуха...
Вопросы про Кондиционер
Датчик(и) включения вентилятора(ов) охлаждения двигателя и AС., варианты и принципы работы датчиков, с кондиционером и без.
Сообщение отредактировал tor323: 19 Апрель 2016 - 09:59
