[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1238
#121 weniamin
weniamin
  • Cообщений: 24
  • Интересы:рыбалка,
  • Автомобиль: meriva B,Enjoy,A1,4 XER,Star Silver 3
Отправлено 26 Март 2013 - 17:41
Цитата(yuri_d @ 26.3.2013, 16:54) Просмотр сообщения
Вода могла попасть и замёрзнуть.
У нас давно температура выше 0,поэтому всё что было приморожено-давно оттаяло. Просто не втягивается фиксирующий штифт при открытии дверей.
Я вот думаю,что замок лючка испортился потому, что я никогда не ставлю двери на блокировку и штифт всегда был втянут(машина стоит в гараже). И я хотел узнать -нет ли предохранителя индивидуально для лючка бензобака.
#122 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 26 Март 2013 - 20:12
На прежней машине (Astra F) в этой ситуации снимал блок правых фонарей и далее через получившееся отверстие сам привод. Думаю тут будет аналогично.
Не, у нас только сняв подкрылок можно добраться до привода
#123 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 26 Март 2013 - 20:28
У меня не закрывался с момента покупки авто, по крайне мере я не замечал. А однажды взял и закрылся, и больше не открылся. Вот я его и снял совсем. Кстати кому- то на форуме замок по гарантии меняли.
P.S. вчера вечером решил поковырять механизм. Пока вертел в руках получилось пару раз шток механизма сдвинуть в крайние положения, а потом он опять заклинил, только теперь в открытом положении. А расковырять пока не получилось, корпус толи паяный, толи клееный
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 26 Март 2013 - 20:29
#124 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 29 Март 2013 - 21:57
сдал сегодня на замену замка 5 двери, через час звонят и говорят что замена замка не помогла, дверь не открывается и в ручном режиме.
Просто нет слов!!!
#125 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 29 Март 2013 - 21:58
А что они предлагают делать дальше?
#126 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 29 Март 2013 - 22:08
#127 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 30 Март 2013 - 19:26
Просто нет слов!!!
Как это не открывается в ручном режиме???ohmy.gif Наверно нарегулировали неправильно, руками полюбому должно открываться
#128 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 31 Март 2013 - 10:50
дверь так и не открывается даже в ручном режиме!
#129 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 31 Март 2013 - 11:33
О как, замыкание в электрической части блокировало механическую! Не договаривают Вам мастера, похоже свернули голову замку и под замену по гарантии blink.gif
#130 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 387
Отправлено 31 Март 2013 - 13:19
Полностью согласен. Потому как никакое замыкание в проводке не может помешать нажатию пальцем непосредственно на собачку замка таким ВОТ образом
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 31 Март 2013 - 13:26
#131 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:39
Ребят, если кто сможет скиньте из ТИСа как снимать обшивку 5 двери.
Заранее благодарен!
#132 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:26
Смотри
[attachmentid=102171]
Прикрепленные файлы
#133 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:18
удивительно, но вторую кнопку поменяли через 3 дня.
#134 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 05 Апрель 2013 - 21:46
Недавно тоже перестала открываться задняя дверь. Находясь вдалеке от города, с семьей, пришлось разбираться самому, на месте, иначе все вещи не уложить. Проблема оказалась в окислении контактов микровыключателя. На пластинчатой пружинке, как я понял, нанесено покрытие. Оно в зоне контакта разрушилось и началось окисление. Пружинки две, поменяв одну на другую, все заработало. Надеюсь, что еще на полтора года хватит.
#135 Andyvad
Andyvad
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT Cosmo (B14NET)
Отправлено 06 Апрель 2013 - 08:59
Ребята, может кто подскажет как снять наружнюю ручку двери водителя?? Корявые ручки на СТО Автомир после покраски двери что то не так привинтили. И теперь при закрытии двери или отпускании ручки раздаётся характерный металлический дзиньк Изображение
А вы знаете, почему у Запорожца багажник спереди? - Потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать
#136 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:49
Сегодня наконец то поменяли кнопку задней двери по гарантии ждал кнопку месяц, передо мной были два мужика тоже такая же проблема один 2-й раз меняет, второй 3-й у обойх Chevrolet Cruze. В техцентре сказали что эта повальная болезнь авто где стоят такие кнопки в багажниках, задних дверях каждый день по несколько машин приезжает с данной проблемой (meriva, insignia, cruze) в основном на этих авто такая беда. Спросил есть ли какие нибудь способы борьбы с данной неисправностью развели руками.
Если есть у кого нибудь опыт решения данной проблемы поделитесь?
#137 coop
coop
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva В 1,4 NET Design Edition, 2012, White&Black
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:19
Подскажите, кто знает, как снимаются зеркала?
Говорят что это можно сделать без снятия внутренней обшивки двери.
Суть - правое зеркало заднего вида, после небольшого столкновения с гаражной дверью, болтается и его нужно закрепить.
Изначально собирались снимать обшивку двери и смотреть там. Но т.к. это не сильно хорошая штука туда-сюда снимать обшивку, возникла мысль о снятии зеркала снаружи(точнее надежном закреплении его). Возможно ли такое?
#138 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 09 Апрель 2013 - 23:09
coop, вот инструкции из ТИСа:
[attachmentid=102482]
[attachmentid=102483]
[attachmentid=102484]
Прикрепленные файлы
Теперь катаемся на Меривке :)
#139 coop
coop
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Апрель 2013 - 02:48
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
спасибо большое.
и вопрос немного не в тему - как это найти в ТИСе? если можно по шагам - куда идти.
сам ТИС уже поставил. Только не могу понять где эта инфа храниться. Заранее спасибо
#140 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 02 Май 2013 - 09:24
привет всем, блин, замучала она уже - у меня тоже не открывается багажник - как открыть скажите пожалуйста ?
вначале грешил на жену, которая последняя пошла открывать - потом на сигналку шерхан 6 , а тут я вижу что это просто очередная заводская недоделка.
- скажитие кто как открввал заевший замок ?
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
    Bing (1)
