Неполадки топливной системы 1,9/2,0/2,5 моторов.
Сообщений в теме: 287
#201 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:26
Ребятки спасибо  за советы. Обошлось малой кровью. Сканер показал коррекцию по первой форсунке +3.5. Снял воздушный фильтр снял обратку со всех форсунок завел. Со всех форсунок за минуту считанные капли выделяются.Везде одинаково. Ну думаю надо снимать форсунку тем более есть запасная бэушная. Стою репу чешу подходит сосед, говорит а чего это у тебя первую форсунку вырвало что ли ?. Присмотрелся а на выше других миллиметра на 4. Открутил вытащил а на распылителе две медных шайбы стоят. Я когда ставил новые форсунки на две поставил по две медные шайбы. Тогда на одном цилиндре комп сразу коррекцию уплывшую увидел. А первый цилиндр почему то был в норме. И через пол года она у меня задымила и тут комп увидел и уплывшую коррекцию на первом цилиндре.Почему так не знаю. Снял кольца обжег на газовой плите макнул в воду отшлифовал на тонкой шкурке поставил и красотааа. Ни дыма ни ни тряски. Но все таки думаю поехать прописать их.На всех форсунка стоят коды. Спросил у спецов, сказали можно и так ездить но прописать желательно чтобы коррекция была точнее. В общем дело было не в бобине.
  • Bilogirja сказал за это спасибо
#202 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:35
Не все так просто в тридевятом царстве. Поехал утром на работу , только разогнался до 130 выскакивает опять спиралька и сервис. Опять не едет , но на  холостых вообще не видно дыма с выхлопной трубы в то время как при разгоне нормально так клубится сзади. Грешу на турбину или на какие то датчики связанные с наддувом.
#203 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:48
Турбину пока не надо трогать. Датчики -да ! )))
Что означает "нормально клубится"? Может это НОРМАЛЬНО "нормально"?
Дым какой?
Может форсунка ещё мозгами не прописалась? Поезди пару раз.. и -старая мантра - желательно ошибочку считать
#204 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:03
Привет. На холостом ходу вообще ни дымка не видно.Когда разгоняешься если сзади едет машина с фарами то в свете фар видны клубы дыма после разгона дым пропадает. Но мощности нет. Ошибка постоянно горит.Нет времени добраться до сервиса хотя бы считать . Стадион ведь строим.=) Как считаю отпишусь. Завтра попробую куда  нибудь залезть.
#205 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 07 Январь 2017 - 14:57
Из-за плохой заводки в мороз (в -17 уже не завелась)подсоединил ор-сом.Ошибок нет.Но температура топлива на работающей машине +40 градусов,в то время ,когда на улице минус 20 градусов.Перед этим проехал 25 км.Температура двигателя 78 градусов.Такая температура топлива это нормально,или датчик глючит?
#206 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:20
нормальная, догреватель работает
#207 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 08 Январь 2017 - 08:45
А что за догреватель,где он стоит?
#208 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Январь 2017 - 16:31
на топливном фильтре
  • OlegM сказал за это спасибо
#209 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 10 Март 2017 - 22:35
cсканер выдал ошибкуPO120 throttle pedal position sensor switch a circuit. Может из за этого светится сервис со спиралькой и машина не выдавать полную мощность.?
Сообщение отредактировал Бусовод: 10 Март 2017 - 22:36
#210 Трям
Трям
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: l2h2
Отправлено 11 Март 2017 - 12:33
наверное. вот смотри по аналогии
https://www.drive2.ru/l/2710052/
Я из большого ТРЯМа стал маленьким Трямом )))
#211 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:45
Добрался до сервиса в конце концов. Сказали неисправность какой то воздушной заслонки. Если ее менять то сама стоит 16 тыс. и работа 3 тыс.  Предложили программно отключить за 10 тыс. Согласился. Приехал, летит как ракета, дыма с выхлопной вообще нет, только если педаль в пол давить. Но смущает вроде как более жесткая работа и у меня стоит китайский бортовой компьютер Autool X50 , он до ремонта все время показывал давление топлива 32 -35 Мпа. Сейчас же на холостых 38 Мпа, а при разгоне давление подскакивает до 1300 Мпа. Вот думаю что они там намудрили. Есть мысли? И еще вопросик со стороны крышки грм  при 1500 оборотах появляется непонятный звук, как будто в пластиковое ведро положили два гаечных ключа и трясут его. такой дребезжащий. Что там может так бренчать? Устал я от этой машины.  Помогите мне сдержаться и не сжечь ее.
#212 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2017 - 23:50
Хочу ошибится, но скорее зубчик(и) на шестерёнках обломались. В каом месте точно? Справа-сверху? Насколько помню можно снять датчик распредвала и посмотреть есть ли на нём стружка или кусочки метала. Проверь мои предположения
#213 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Дружище наверное тебе сделали чип-тюнинг! При этом ЕГР отшили. Давление на холостых завышено. При тюнинге давление топлива, давление надува повышают это нормально. Сильно не давай ей под хвост -она уже не молодуха.
#214 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Апрель 2017 - 23:51
Я тоже устал, но никуда не денешся... Даже не знаю что ещё сказать...
#215 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:04
Сегодня созвонился с мастером сказал что при перепрошивке могли измениться параметры передачи данных и китайски компьютер неверно понимает. Предложил приехать на неделе и вместе посмотреть параметры давления может заодно и форсунки пропишу.
#216 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 15 Апрель 2017 - 20:05
Бусовод
Сильно не переживай ты по давлению, все твой китаец правильно показывает. Просто новая прошивка подняла давление. В Этих Коммон рейлах максималка 1600бар. При разгоне и должно быть больше тысячи это нормально
#217 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 15 Апрель 2017 - 23:27
Я так понимаю давление выше нормы в четыре раза ни к чему хорошему не приведет. Износ насоса клапанов датчиков форсунок.
#218 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:46
Я так понимаю давление выше нормы в четыре раза ни к чему хорошему не приведет. Износ насоса клапанов датчиков форсунок.н
Ну почему в четыре раза? Даешь газу - давление вместе с оборотами повышается, я ж говорю больше тыс бар это нормально, потом излишек давления сбросит аварийный клапан. Вот на холостых конечно в полтора раза выше нормы, но я не знаю может ты это давление на холодной машине смотрел? А возможно это и прошивка такая, чтоб с низов рвала она как, дуреха.
На датчики и насос это не повлияеет, там запас хороший. А вот вкладыши провернуть может, поршня и шатуны обрывает - в зависимости сколько тебе добавили мощности. Если добавили 15-20% мощности значит можно особо не переживать и топить. Ну, а если накинули по полной +40% мощности, тогда педалью газа не стоит сильно увлекаться.
Извини если напугал, просто предостерег на будущее.
Узнай у этих товарищей, какую прошивку тебе всунули? А мож они и сами не знают? С интернета скачали и все!
Сообщение отредактировал "Aleksey": 16 Апрель 2017 - 10:49
#219 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 16 Апрель 2017 - 14:45
На неделе поеду смотреть заодно форсунки новые пропишу. Отпишусь. Чот много они накрутили раньше 160 ехала и все, а сейчас 170 и продолжает разгоняться. За мотор страшно.
#220 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Апрель 2017 - 18:12
Поздравляю! Для 2.5 движка это нормальный показатель - получаешь удовольствие! Главное, чтоб не дымила и все будет нормально.
