Pierburg 2 Ee Omega A 1.8
Сообщений в теме: 129
#41 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 1.8NVR переделан в 2.0NE
Отправлено 17 Январь 2013 - 00:32
Цитата(shindr @ 16.1.2013, 23:06) Просмотр сообщения
там заслонка закрывается и машина махом запускаеться .а вот леску если не тянешь то виг она запуститься.... Вот что я хочу зделать избавиться от этой лески помогите разобраться с этим колхозом
Воздушная заслонка управляется разряжением. Посмотри внимательно на тягу которая идет от привода заслонки и уходит внутрь карбюратора, через... ее и гайкой не назовешь, круглая штука у нее сверху сделаны два отверстия, видно под специальный ключ, так вот эту гайку надо открутить, а когда открутишь эту тягу, то на ее конец надо сделать шайбу, она выполняет роль поршня. Если не понятно, то сфоткай верхнюю часть карбюратора, я покажу.
#42 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
  • Автомобиль: opel omega А . 1989 года
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:01
avtoIGOR, а мне кажется заслонка подсоса закрывается спомощью движочка сбоку или я ошибаюсь blink.gif ну я движек прозванивал целый.. потом я его ещё снимал на него 5 воль подал и он дергается значит целый.... сфоткать немогу его фотика нет но фото я в нете нашел
#43 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 09:18
AleksN вот тут про карб
Прикрепленные файлы
#44 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:05
На рисунке 6.7, то что тебе надо, отдельно сама заслонка и ниже привод вакуума.
#45 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Opel Omega-А GL 1986 г/в 1.8 18NV карбюратор Pierburg 2E3
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:12
Я уже понял свою ошибку. smile.gif Спасибо
Отдам Opel Omega A 1986 г/р в хорошие руки Подробности
#46 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:32
avtoIGOR, и это может в ней проблема.... я ща пойду посмотрю Изображение
посмотрел я в шоке у меня по рис 6.7 под 8 игла корегтирующия смеси системы холостого хода она поломана. она за заслонку не цыпляется... она лежит внутри
Сообщение отредактировал shindr: 17 Январь 2013 - 12:56
#47 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:27
у меня она когда сломалась мотор заливался бензином..на сервисе подобрали от какогото карбюратора от бмв.
#48 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 13:34
вот это проблемка Изображение
надо её ща както подобрать
всё снял карб снял эту иголку ... с фоткать немогу фотика нет
ещё вопрос эта заслонка подсоса должна закрываться когда включаешь зажигания или нет
Сообщение отредактировал shindr: 17 Январь 2013 - 15:24
#49 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:42
получилось на фоткать только качество так себе
Прикрепленные файлы
#50 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:20
Я что то по фоткам не понял, у тебя верхняя часть отломана? Верхняя часть выполнена в виде серьги, но там должна быть еще и пружинка. Шайбу я себе делал из стеклотекстолита. Заслонка работает как весы, двигатель заслонки тянет в одну сторону, а рязрежение в другую.
Сообщение отредактировал avtoIGOR: 17 Январь 2013 - 19:24
#51 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:23
Да отломана... и нету её . походу дело давно поломана . и пружинки тоже нету
#52 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:46
Если бы жил на Украине то помог, у меня остались запчасти с карбюратора, а так не знаю как еще помочь.
#53 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:12
ну получается это всё из за неё
#54 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:13
Цитата(MaLi GLS @ 8.1.2013, 19:41) Просмотр сообщения
???? right can someone help me????
У меня не получается тебе отправить сообщение в личку, не знаю по какой причине. Я не понял твого вопроса, с 7 контактами, только положение дросельной заслонки, так вот в ней цела ли мембрана, собствено говоря на заглушеном двигателе нажми на шток, он не должен утапливаться и еще у тебя ошибки CHECK есть?
Однозначно.
#55 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:33
шток давиться чичуть и обратно встает . карб ща снятый дома лежит... а чек выбевал код ошибки забыл но помню что проблема с холостым ходом
#56 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:03
За ошибки я спрашивал MaLi GLS, он мне писал в личку, но у меня не получилось отправить ему сообщение.
#57 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 17 Январь 2013 - 21:18
ну ща буду что нибуть с этой иголкой мудрить ... потом код ошибки пробью
#58 MaLi GLS
MaLi GLS
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Omega A 1.8 GLS
Отправлено 17 Январь 2013 - 23:40
Кто-нибудь может сказать мне, если мой двигатель 18 NVR, расходомер на 2.0i.
Это мой велосипед имеет ту часть, которая измеряет расход бензина?
Does anyone can tell me if my engine 18 NVR, a flow meter at 2.0i.
Is that my bike has that part that measures the consumption of gasoline??
I posted this video so I know what I'm talking about, because little translating Russian. Why I shows 0 for immediate consumption, average consumption as 0 and can not exceed more kilometers on petrol?? I do not have the flow meter??
Я разместил это видео, поэтому я знаю, что я говорю, потому что мало переводе русского языка. Почему я показывает 0 для немедленного потребления, средний расход как 0 и не может превышать более километров на бензин? У меня нет расходомера?
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:43
#59 shindr
shindr
  • Cообщений: 79
  • Интересы:машины
Отправлено 18 Январь 2013 - 08:49
MaLi GLS, у меня такойже движек
и еще у меня в техпаспорте написано что 2.0 литровая мой опель . а витоге движек то 1.8
вот я еще нашел как игла должна выглядеть
вот тут как её снимать http://www.w201club....showtopic=28449
Сообщение отредактировал shindr: 18 Январь 2013 - 09:37
#60 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Январь 2013 - 09:56
хорошая ссылка, очень подробно всё разжёвано, жаль тока что от мерса на опель неподойдёт..
