генератор
Сообщений в теме: 151
#41 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:48
Может кто поможет советом.
Как проверить исправность блока выпрямителя на генераторе без его съема и наличия осцилографа.
АКБ новый. Напряжение на хх 13,8--14в. Включение всех крупных потребителей на хх - 13,3В. Обороты на 2000 - 14,3в.
Но проблема в том, что зеленое окошко в полностью заряженном (дома) АКБ после поездки на километров 100 по трассе становится черным (падение плотности).
После простоя сутки АКБ показывает 12,3-12,5В.
Вот и мысль "А может генератор переменным током лупит из-за пробоя моста? Или полупериодом из-за сгоревшего диода?
#42 Sergey_
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 13:54
Никак.
А у меня первая мысль в описанной ситуации - надо измерить ток утечки.
#43 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 14:11
а если не ездить и просто дома посмотреть через тоже время, часа 3-4?
Но проблема в том, что зеленое окошко ...... становится черным (падение плотности).
это не плотность, это уровень.
плотгость засвечивает окошко.
наклоните АКБ боком или качните его сильно, что бы в нем плесканулось и увидете изменение цвета окошка.
потомучто плотность электролита в новом АКБ не соответствует нашей климатической зоне.
раньше к АКБ, например подольского завода, давалась бумажка-брошюрка с правилами и таблицей соответствия климатической зоны и плотности АКБ. для нас это 1,25, а лучше 1,27.
а в вашем АКБ порядка 1,21 в лучшем случае 1,23 но это врятли.
самое простое без приборов, посмотрите на лампочки, при вашем диагнозе они бы светили не постоянно, а волнами. даже АКБ не справляется с сглаживанием всех этих волн. но лучше все же приборами.
#44 Sergey_
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:11
"Волны" напряжения - это одно, а переменный ток при пробое/обрыве диода - это совсем другое. "Мигание" лампочек с частотой хотя бы 10 Гц глазом не увидеть.
#45 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:20
Я не вижу неисправности. Небольшая просадка на ХХ при больших потребителях, так это смотря какие они. Обычно включают для проверки дальний свет и вентилятор печки на максимум. Напряжение на АКБ после простоя и на не заведенном моторе хорошее.
#46 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 09:18
Цитата(Sergey_ @ 8.10.2013, 13:54) Просмотр сообщения
Никак.
Ток утечки вроде в норме. Зарядил АКБ до плешки. Стояла 4 дня. Плотность в норме (окошко зеленое).
Вчера проехал 70 км. Плотность упала (зеленый шарик "уплыл" и окошко почернело).
Качание АКБ ничего не дало.
Утром плотность снова в норме........
Бум снимать гену и тестить "чикаладку"
#47 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 14:47
и это правильно,когда снимешь заоодно проверишь ламели на якоре на износ и обмотку статора+подшипники,был бы ты рядом сразу бы диагноз установили,а по письму трудновато,причин не одна...,заоодно(вообщето в первую очередь) проверь массу на двигатель от кузова(аккума,зависит от исполнения),часто причина кроется ТОЛЬКО В ЭТОМ,а народ перебирает пол машины из за отвалившегося провода(который на вид целый,а дёрнешь он и отвалился)
Ну и пост 39 от Дениса не надо игнорировать!!
Сообщение отредактировал igrok1313: 11 Октябрь 2013 - 15:16
#48 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.6 мкпп 2008
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 11:19
По Вашим замерам однозначно не может. Любое повреждение фазы(диода) ведет к потере мощности генератора. У таких машин напрежение бортсети выше 12,8 (усредненное) не поднимается, а при включенных потребителях может быть и вовсе ниже 12,6. При этом генератор при работе издает характерный воющий звук. Стоит замерить потери массы между минусовой клеммой и двигателем, кузовом. Допустимо не более 0,03в при включенных фарах на работающем двигателе и не более 0,6 в при прокрутке стартером(из собственного опыта).
Zafira B Z16XE1 МКПП с прицепом Тонар в двое экономичней, чем Газель
#49 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 08:47
Цитата(igrok1313 @ 11.10.2013, 14:47) Просмотр сообщения
и это правильно
....часто причина кроется ТОЛЬКО В ЭТОМ,а народ перебирает пол машины из за отвалившегося провода(который на вид целый,а дёрнешь он и отвалился)
Поснимал клеммы с АКБ, развинтил, почистил 800 наждачкой. Мазал смазкой для контактов.
Но причина была, наверное, не в этом.
Вчера на ходу загорелся значек АКБ. Остановился и через секунд 15 движок заглох.
Полез щупать "гену".
Одна клемма на нем (тонкий верхний провод) была слабо прикручена. И от нагрева совсем расслаблялась. Поставил на шпильку вторую гайку, медную шайбу и гравер.
100 км. полет нормальный.
#50 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:06
Удачи всем на дороге!!!
Коллеги, может кто сталкивался..Сегодня с соседом обнаружили такое...При повороте руля, т.е. включении гидроусилителя У НЕГО идёт ПРОСАДКА по фарам, у меня нет. Это гена, или аккумулятор???
Спасибо .....
Zafira B Z18XER МКПП
#51 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:28
yurochka, скорее всего гена, но начать надо с акб. надо быть уверенным, что с ней все хорошо иначе даже напругу нормально не замерить.
#52 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:15
Цитата(yurochka @ 3.12.2013, 22:06) Просмотр сообщения
При повороте руля, т.е. включении гидроусилителя У НЕГО идёт ПРОСАДКА по фарам. Это гена, или аккумулятор???
Сравни падение напряжения при отключенных фарах, желательно при одинаковых оборотах. Чтобы исключить АКБ, поменяйтесь ими. В любом случае наблюдается недостаток мощности в сети. Причина м.б. как большое потребление тока, так и слабая мощность генератора.
#53 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 14:16
yurochka, как успехи?
#54 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 18:58
Посмотрели в тесте генератор -14.3.Почесали репу -перекинули аккумуляторы - не просаживается..Вывод очевиден.... aq.gif
#55 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:13
как говорится "ЧиТД"
#56 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:03
Доброго дня Опелеводы! Подскажите пожалуйста, чем заменить щетки генератора? У меня одна щеточка почти на пределе? Может подобрать, что нибудь из наших аналогов?
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 18 Январь 2014 - 14:04
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#57 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Январь 2014 - 14:45
Проще заменить весь регулятор напряжения вместе со щетками. Посмотри здесь. Или примерь Жигулевские угли.
Сообщение отредактировал Демьян: 18 Январь 2014 - 14:49
#58 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:28
У меня стоит 100А генератор Бошевский, там другая модель регулятора да и дорогая.
#59 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Январь 2014 - 17:04
Такой?
Или такой?,
А может такой?
Вот нашел отдельно щетку Bosch 1 127 014 011 Щетка генератора
для трёхфазного генератора переменного тока
Габариты, мм
59x59x9
Вес, г
5
Сообщение отредактировал Демьян: 18 Январь 2014 - 17:17
#60 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:31
неужели на боше стоит не интегральный модуль?
