генератор
Сообщений в теме: 151
#81 Сергей6666
Сергей6666
  • Автомобиль: Опель зафира б
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 08:23
буду в гараже сделаю фото и скину сюда. Провод болтается синий с белой полосой. И видно что кто то там делал другие фишки самопалка. Получается идет силовой провод он и стоит где нужен, и прикручен на возбуждение один провод под гайку на 8.
Но если посмотреть в интернете то генераторы на опеле зафире есть именно под фишку на 2 провода.. вот у меня и мысли что поставили генератор не такой и колхозили.. ошибка тоже висит по генератору постоянное значение но не помню..
#82 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Май 2018 - 14:53
Подшипники на гене кто менял ? какие там надо ставить ?
#83 berkut
  • Cообщений: 16 583
Отправлено 19 Май 2018 - 17:16
зависит от гены. могут различаться. чаще всего 6003
#84 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Май 2018 - 19:11
Не мужики в моем случае только замена генератора.. Сегодня снял, разобрал. задний подшипник смазал, а передний ни в какую не снимается.. И сьемником и кувалдой через деревяшку били никак.. 4 болтика скрутили - обойма сзади гуляет а подшипник не вылазит ...Блин только зря целый день мучался...Шумит пока терпимо, вот думаю не рисковать перед поездкой на юг и поменять ...или рискнуть ?? Если менять то почему на экзисте для моей модели аж куча генеров с разным током отдачи от 70 до 130 ампер ??? Какой брать то ?
Сообщение отредактировал virus267: 19 Май 2018 - 19:22
#85 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Май 2018 - 19:58
Прикисла дистанционная втулка. Снимите шкив, под ним на валу эта втулка, замачивайте ее вд-шкой или тормозухой, пытайтесь сдвинуть ее двумя плоскими отвертками, опирая их на кромку. По любому, разобрать дешевле, чем покупать новый.
  • virus267 сказал за это спасибо
#86 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Май 2018 - 20:19
Хорошо, все же если победить не смогу ,что с током отдачи генераторов ?
#87 berkut
  • Cообщений: 16 583
Отправлено 19 Май 2018 - 20:33
на наши машины менее 100А завод не ставит
поэтому не понятно как может быть подобран гена с током менее 100, если такие генераторы не предусмотрены и не устанавливались.
#88 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Май 2018 - 23:09
Потому что экзист как бы предлагает как аналог подходящий на данный автомобиль ))))
#89 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Май 2018 - 10:38
Не знаю, как у вас так получилось. На мою предлагают только один вариант: "ГЕНЕРАТОР,В СБОРЕ,12В.120 АМП (ИДЕНТ. AL) (ТАКЖЕ ОБСЛУЖИВАЕТ 12В. 100АМП) (НОМЕРА ВЫПУСКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 13229984,13229985)"  Ищите по VIN-у
#90 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 23 Май 2018 - 23:28
в эту субботу опять воевать буду.. 303 подшипник уже купил на всякий случай... мужики посоветовали газовой горелкой вал погреть и потом попробовать снять ...Ну или в соляре замочить...
#91 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Май 2018 - 10:04
Рискованное занятие, можно якорь угробить.
Тоже не самый лучший вариант. Уж лучше на посадку вала со втулкой накапать тормозухи или вд-шки и обстучать.
#92 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Май 2018 - 20:18
Нифига вторая серия можно сказать фиаско...Замачивал в тормозухе. Снял шайбу-проставку на подшипнике сверху , но вынуть вал так и не смог.  Вал немного замял пока пытался выбить его из подшипника - пришлось у мужиков в сервисе плашкой по резьбе пройтись . В итоге подшипник смазал конечно, генер стал вполне тихим, но не совсем беззвучным, так как небольшая выработка на подшипнике есть конечно...Так что если подшипник умрет  - только тогда менять генер придется...Да подшипник у меня там не 303 , а 312 оказался...
Сообщение отредактировал virus267: 26 Май 2018 - 20:20
#93 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Май 2018 - 22:06
У 312-го подшипника габариты 60*130*31 мм. Может 302-й?
#94 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Май 2018 - 23:37
На нем 312 написано было и слово польша (poland).... ХЗ короч...
#95 berkut
  • Cообщений: 16 583
Отправлено 27 Май 2018 - 09:21
надо было его штангелем померить. потом по размерам подобрать.
#96 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Май 2018 - 09:51
312 это номер открытого подшипника. В генераторе стоят закрытые, значит д.б. еще цифры. Типа 180312, 6312 или 312rs. Но скорее всего у вас стоит 6302.
Сообщение отредактировал Демьян: 27 Май 2018 - 09:52
#97 berkut
  • Cообщений: 16 583
Отправлено 27 Май 2018 - 11:42
может стоит начать с того, а генератор хоть какой?
по его маркировки можно и в интернете устанавливаемые подщипники найти.
#98 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Май 2018 - 20:56
Генер бош. Не парьтесь мужики. Я уж забил на то что я смогу его выколупать...Сколько проездит, а там в утиль...
#99 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:05
Заменил генератор. Так и не смог подшипник поменять плюс до кучи после дождя или мойки коротил он  - АКБ сажался влет , пока не просохнет , плюс выдавал 13,5 от силы В. А с нагрузкой (фары, кондей, магнитола)13,1-12,5..Или межвитковое или выпрямитель коротнул, хз... Короче теперь генератор Тесла техникс стоит...Напруга 14,2 жестко по БК в любом режиме....
#100 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Июль 2018 - 20:06
Всем привет, тоже похоже сдох гена. Сначала загорелся значок батареи, через 5 мин ABS, подушки и отключился ЭГУР. Кое как доехал, прочитал эту тему, сейчас смотрю видео как снять гену. Вопрос, аккум если разрядится машина откроется с ключа? Посмотрел видосы как снимать генератор, ппц конечно)))
Сообщение отредактировал Palarmo: 27 Июль 2018 - 20:30
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
