генератор
Сообщений в теме: 151
#61 mitrich.89.rus
mitrich.89.rus
  • Cообщений: 49
  • Интересы:пробег на 11.01.2017г. 215000км. все норм.
  • Автомобиль: Opel Zafira В, 1.8, 140л/с двиг.Z18XER, 2006г.в.
Отправлено 19 Январь 2014 - 07:46
Цитата(berkut @ 18.1.2014, 22:31) Просмотр сообщения
неужели на боше стоит не интегральный модуль?
У меня стоит вот такой, как 5DR 009 728-081, только написано Бош F 00M 145 281. На самом генераторе написано Бош, Е-6 14V 100А, 55 556 067, 0 124 425 020.
Сообщение отредактировал mitrich.89.rus: 19 Январь 2014 - 08:02
Лучше быть последним среди ЛЬВОВ, чем первым среди шакалов!
#62 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:00
Это аналоги. Здесь еще аналоги.
#63 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2014 - 10:05
попробуй пошукать эти
F00M145680
F00M144173
#64 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 11 Май 2017 - 20:10
всем привет, вчера увидел по бортовому что при заводке напряжение не сразу возрастает до 14 в , а в течении секунд четырех поднимается . как будто генератор не сразу "возбуждается". что может быть ? с чего начать проверку?
Александр RUS11
#65 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Май 2017 - 20:31
это нормально. главное, что бы в процессе работы держалось в пределах
#66 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 11 Май 2017 - 21:16
просто раньше такого вроде не было , а в процессе работы скачет 14- 14.5 на ходу. на холостых при повороте руля до 13 опускается.
Сообщение отредактировал sssssss: 11 Май 2017 - 21:18
Александр RUS11
#67 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Май 2017 - 22:41
Наверно где-то на генераторе плохой контакт.
#68 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Май 2017 - 23:49
а что еще мы узнаем в процессе дальнейшего общения и представления возможных предположений?
пора обратить внимание на контактный пятак на гене , а также проверить клеммы акб и массы.
#69 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 12 Май 2017 - 09:00
симптомы пока только эти.Масса которая под аккумуляторной площадкой? Или еще где то есть?
Александр RUS11
#70 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Май 2017 - 13:33
с клеммы акб идет масса на кузов, на мотор
также проверяйте сопротивление силовых проводов в обжиме в клеммах.
#71 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 Май 2017 - 15:22
Проблема была в обжиме кабеля на минусовой клемме(грелся под нагрузкой),еще педалями показывает ошибку 000970
Александр RUS11
#72 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Май 2017 - 16:15
нарушение связи по шине обмена
#73 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 Май 2017 - 17:49
Я так понял что возможно где то контакт мог окислиться? Машина работает как обычно ,чек не горит .
Александр RUS11
#74 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Май 2017 - 18:34
эта ошибка чек не зажигает. это сбой по обмену данных шины.
#75 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 15 Май 2017 - 20:34
Где в первую очередь посмотреть?
Александр RUS11
#76 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Май 2017 - 21:04
надо смтреть связь с модулем, который ее инициировал. для этого нужен сканер. педали тут не помогут.
можно конечно просто начать с монтажника  подкапотного, но тут  как повезет.
#77 Сергей6666
Сергей6666
  • Автомобиль: Опель зафира б
Отправлено 30 Август 2017 - 22:47
Добрый день, подскажите на такой вопрос.
Опель зафира Б 2005 год АКПП, Дизель мотор 120 лс
подскажите сколько провод идет к генератору т.к возле генератора один весит ( Сине Белый провод), и не пойму куда он идет.
На возбуждение приходит один провод.
бывает в памяти сохраняется ошибка по генератору точно не помню но типо связано что нет сигнала он генератора или нет сигнала на контрольную лампу.,,, но зарядка есть.
Подскажите может у кого есть электросхема нормальная и понятная.
Или у меня не такой генератор стоит, посмотрел в нете там стоит фишка на 2 провода а у меня один прикручивается странно?
#78 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Август 2017 - 23:31
@Сергей6666, когда мозг не видит опрное напряжение с генератора, то появляется ошибка что нет сигнала с гены.
у нас нет провода возбуждения. гена с самовозбуждением.
#79 Сергей6666
Сергей6666
Отправлено 31 Август 2017 - 20:44
я понимаю но комп бъет ошибку что типа нет сигнала но зарядка есть акб...
Просто я смотрю что есть генераторы на опеле к ним приходит 2 провода через фишку... а ко мне тоже идет два провода но на самом генераторе нету фищке а просто прикручен один провод... а  второй болтается... вот я и думаю что поставили не тот генератор и приколхозили есть генераторы на 120 А  и на 140 А
#80 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 01:09
прикручен к чему? на гене есть силовой выход под гайку и может быть под гайку провод на регулятор или фишка-разъем вместо контакта под гайку на регулятор. в фишке бывает либо 1 либо 2 провода.
генераторов может быть масса. от ..... и до ......  даже 200 бывают и более.
