генератор
Сообщений в теме: 151
#101 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Июль 2018 - 21:16
@Palarmo
сейчас смотрю видео как снять гену.
если накрылся только регулятор, то для его замены гену можно не снимать.
аккум если разрядится машина откроется с ключа?
все зависит от степени разряда. лучше подзарядить. для завода может уже энергии не хватить.
Посмотрел видосы как снимать генератор
да. процесс тот еще. лучше снимать с ямы
#102 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Июль 2018 - 21:37
Уже не заводится, я имел ввиду механическим поворотом дверь откроется?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#103 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 27 Июль 2018 - 21:38
@Palarmo да, если замок не заклинил за много лет бездействия
#104 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 Июль 2018 - 22:05
А вот можно поподробней для нуба)))
Сообщение отредактировал Palarmo: 27 Июль 2018 - 22:06
Андрей
#105 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Июль 2018 - 22:14
при определенной сноровке и после снятия пластика под лобовиком и нижней вкладки, что под ним, открывается достаточно места, для того, что бы заменить регулятор без снятия гены. правда часть работ придется делать на ощупь.
если же снизу с ямы работать, то опять же для замены регулятора гену можно не снимать. там все достаточно видно.
если же гену надо отдавать для тестирования, то тут без вариантов, снимать.
#106 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 31 Июль 2018 - 22:54
Да его снимать то полчаса макс. При опыте снятия конечно )) Я первый раз тож долго ковырялся )) А потом со свистом ))) За день два раза сниму поставлю ))
#107 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2018 - 23:46
Эт-точно.
#108 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 02 Август 2018 - 21:51
Все сделали, оттащил авто в сервис сняли гену, съездил с геной в "ремонт ген" а там перегнил контакт под крышкой, запаяли, проверили на стенде, привез в сервис поставили на место, пока все ок.
Андрей
#109 yuryhor
yuryhor
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 2007
Отправлено 07 Май 2019 - 09:59
Доброго всем.
Горит лампа АКБ постоянно. Напряжение 14.2 на холостом ходу и 13.7 при полной нагрузке (свет, обогреватель стекла и т.д.), подзарядка есть, аккумулятор новый (12.5В). Машина ездит так уже недели 3..4. Дискомфорта нет, только эта лампа. Что-то не нравится мозгам, но что?
#110 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 07 Май 2019 - 12:31
@yuryhor прочитайте ошибки, возможно среди них есть причина, поджигающая лампочку.
#111 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Май 2019 - 13:12
там будет висеть ошибка цепи контрольной лампы. если память не подводит, то 621
#112 yuryhor
yuryhor
Отправлено 07 Май 2019 - 14:08
Педальным способом не заходит в самодиагностику, Газ+Тормоз, потом зажигание, подождать, и на ютубе смотрел, может быть концевики на педалях не работают, может такое быть?.
Надо покупать сканер.
Ошибка цепи контрольной лампы, ни о чем не говорит, что значит, проводок от лампы оборвался или замкнул :)
#113 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Май 2019 - 09:23
может такое быть?
может. если коврик мешает.
еще как значит. это значит, что гену в ремонт. или диодник или регулятор
#114 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 07:19
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. На диодном мосту , какая должна стоять маркировка в виде знака треугольник или звёздочка.?
#115 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 07:26
маркировка значками тут не особо важна.
у вас генератор имеет F 00M 123 237 мост от боша или его аналоги
#116 yuryhor
yuryhor
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 09:13
У меня проблема решилась так. Всё было в проводке, точнее из-за гофры в которой полно проводов, небыло видно проводку. Провода в гофре, даже ничем замотаны небыли. Это завод сэкономил на тряпке. я в шоке.
Они об саму гофру и перетерлись. Хорошо первый оборвался контрольной лампы, остальные были на грани обрыва.
Решилось восстановлением цеслостности проводов и обматыванием жгута киперной лентой.
Так что, тут можно было и генератор поменять, а проблема бы осталась.
  • virus267 сказал за это спасибо
#117 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:13
у меня напряжение на холостом ходу 13.2-13.5 под нагрузкой падает ниже 13В понимаю что это мало в чем причина щетки или регулятор напряжения и может ли такое быть если акум уже подсевший и умерает, и обезательно ли снимать гену для замены регулятора.
Р,С. киньте ссылку как достать гену из под капота, а то помню когда меняли шкив генератора так и не достали, сверху мешали трубки кандея, а снизу выхлопная система. зафира 1.9 цдти 120л.с АКПП
А чуть не забыл щетки у нас отдельно можно заменить или только  с регулятором?
Сообщение отредактировал Valeriy-kuzn: 27 Октябрь 2020 - 14:21
#118 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 18:16
гена снимается вверх после снятия топливного фильтра и небольшого подразбора проводов и зажимов. снизу откручивается только нижнее его крепление.
регулятор можно поменять без снятия гены, но это неудобно и практически на ощупь.
щетки тоже можно поменять на снятом регуляторе, но опять же штатно такой замены не предусмотрено, для такой замены регулятор надо вскрывать в районе щеток и потом их перепаять. но надо учитывать еще что контактные пластины аллюминиевые и штатные щетки не припаяны, а приварены.
#119 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 20:47
И так что сегодня выяснил танцюя с бубном вокруг генератора, на моём стором акуме что сейчас стоит(5лет ему) генератор на холостом ходу выдаёт 13.4-13.5В с нагрузкой падает до 13-13.1В понимаю что это мало, есть у меня ещё один акум тоже старшый но сменшим пробегом снят с машины с старт стопом, для её он уже был слабоват но ему тоже порядка 5 лет,так вот на нем гена выдаёт 13.85-13.95В, так вот вопрос может гена выдаёт такое низкое напряжение по тому что сам акум не может взять больше из-за своей старости, или гена полюбе должен выдавать свои 14.2В? Но есть ещё один момент не понятный для меня, когда снимают + клему и мераю без акума тестер показывает 13.7-13.8В то есть меньше чем с аккумулятором, совсем станет все не понятно.
#120 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 21:19
да, может
не делай так больше, если не хочешь получить неподвижный гроб без мозгов.
один раз повезет, два, а потом пробьет и получишь
это не старый жигуль и не ЗИЛ или ГАЗ53
