Прогретая не заводится
Сообщений в теме: 249
#41 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Апрель 2008 - 19:20
Цитата(ВладиславКа @ 29.4.2008, 18:01)
Извини Solo79 не увидел в профиле про АКПП. Действительно есть селектор, который блокирует стартер в режимах отличных от "N" или "P". Попробуй заводить в режиме "N" - нейтраль. Мне это помогало. Правда сейчас уже не помогает. Еще одна умная мысль, вычитал на форуме. Попробуй замени топливный фильтр. Над задним правым колесом, под крылом. Мне помогло года 3 назад.
Вот топливный фильтр к включению стартера ни сном ни духом... даже если помогло smile.gif А вот Тут посмотреть стоит. № 3 это как раз то что надо."блокирующий выключатель" имеется ввиду именно стартера, он жа почему-то заднепроходные лампы включает...
— Можно баночку будущего?
#42 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 29 Апрель 2008 - 20:00
Если всё.как написано. заменил. то осталось поменять контактную группу замка зажигания, стоит недорого, меняется элементарно, а вот с неисправной проблемы с пуском двигла всегда будут.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#43 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Апрель 2008 - 20:31
KVM2007 ближе всех походу.
Если говоришь заводишь нагревается а потом заводится не хочет. То это 150% АКПП и гадалки не ходи. Если идти о простого к сложно и учитывать что она всё же заводится на холодную. То начинать надо с регулировки тросика автомата. Для этого надо ключ на 10(может 12) отвёртка крестовая и прямая на всякий случай =) Для того что-бы убетися что он падлюка попробуй на перегретую до 1 прокатится потом до 2 и потом до 3 и на D.... Если есть нарушения в ограничение передачь то методом научного тыка или с бывалыми реашай. Обьясню почему сразу на него подумал, как пост стал читать первый же. У меня зимой была проблема и не только зимой. Как ставишь на 1 вылетает ошибка, при переведение с P на D тоже ошибка в мороз и на паркинге тоже не заводилась если ручку не подёргать чуть в перёд. Решил эту проблему тупой поправкой троса на 2 мм. Хотя некоторые на форумах вплоть до селектора на коробке промывать(или чего то такого) советовали. А ну на крайняк может сам этот выключатель полетел.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 29 Апрель 2008 - 20:32
#44 ВладиславКа
ВладиславКа
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra C16SE Caravan автомат + Zafira B 1,8 изитроник
Отправлено 29 Апрель 2008 - 23:12
Счас постараюсь сформулировать. blink.gif Ведь первично не то, что стартер не крутит, а то, что глохнет. Глохнуть може из-за того, что насос не справляется с сопротивлением топливного фильтра. Глохнет естественно при включенной коробке. А дальше возникает глюк электроники, который "проходит" спустя 5-10 минут. Что касается "блокирующего выключателя" мысль хорошая. Посмотреть бы как он внутри устроен, прежде, чем разбирать. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ВладиславКа: 29 Апрель 2008 - 23:15
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Апрель 2008 - 23:45
Ну сказано же
машина перегревается и кода остановишься, потом не заводится
не глохнет она у него.
А внутренее устройство выключателей, это только если сам кто разбомцает. Деталь наверняка официально неразборная и одноразовая.
#46 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 30 Апрель 2008 - 11:09
Прочитав все советы, все мнения пришел к выводу, скорее всего это не движок греется, а греется коробка передач, отсюда выводы что масло надо менять??? или я ошибаюсь. Потому что сейчас при том что наступаешь на тапку, машина при переключений скоростей дергает машину, да и держишь около 100 км/ч или больше машина прямо дрожит и дергает, фиг его знает, можа и свечи гонят, ща пойду свечи попробую поменять, позже отпишусь
#47 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 30 Апрель 2008 - 11:58
у акпп вроде свой радиатор должен быть..посмотри мб он забит или ампутирован вот каробка и стала греться..
хрен уйду=)))
#48 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 30 Апрель 2008 - 22:25
Нету. Там идёт масляный шланг от коробки к радиатору сразу. Пару контуров занимает. Поэтому в пробках греется машина побыстрее чем ручка.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 30 Апрель 2008 - 22:26
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Апрель 2008 - 23:09
Это, что, для варианта с АКПП основной радиатор другой ?
Сообщение отредактировал KVM2007: 30 Апрель 2008 - 23:09
#50 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 01 Май 2008 - 18:12
У меня он тоньше чем был в асконе и чем у знакомошо на vectra a .... Но сколько помню лазил под машину 2 шланга от коробки идут в радиатор и другого нет это 150%. Не помню уже точно или просто контур идёт внизу около радиатора или они прямо в радиатор идут. Буду масло менять на днях разгляжу может сфоткаю =)
#51 ВладиславКа
ВладиславКа
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Май 2008 - 15:15
Ой че-то страшно слушать про замену масла в АКПП. ai.gif Сначала сильно подумай. Теория говорит, что масло в АКПП нужно менять согласно инструкции завода изготовителя. А если пропустил и отъездил тысяч 100 лишних - лучше не лезь. Умрет коробка. Опыт был кому интересно расскажу. ph34r.gif
#52 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Май 2008 - 12:31
#53 Эдди
Эдди
  • Автомобиль: ВАЗ 2112
Отправлено 10 Май 2008 - 09:44
Добрый день всем !
Может что и не так , но у меня 2112 ведет себя точно так же ...при нормальном прогреве (до включения вентилятора радиатора) при пуске стартер не подает признаков жизни (лампы панели приборов притухают)
Началось где то в сентябре прошлого года .При езде по пробкам включается-выключается вентилятор радиатора.Работает все нормально . Но если остановился и пошел купил покурить - не заведешь пока не остынет.. Проездил зиму заводилась без проблем ...
С потеплением началось снова ...аккумулятор проверял нагрузочной вилкой все в норме ...
вентилятор радиатора ток проверил при включении 15-20 А , при установившемся 10-12 А в талмуте написано не более 15 А тоже получается в норме.
Самое неприятное непостоянно , в самых неподходящих местах (последний раз на посту ДПС на трассе после проверки документов az.gif )
#54 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
Отправлено 16 Июль 2008 - 14:21
Цитата(SOLO79 @ 28.4.2008, 14:41)
Привет всем!!!
Я не раз обращался сюда, и почти всегда помогали ))))) Помогите пожал и в этот раз
Есть мафинка: Опель Астра, 92г., объем 1,8, моно, автомат, залит антифриз зеленый
1. Сейчас потеплело даже жарко в сязи с этим машина греется, у меня вентилятор включается при 100градусах, после продолжительной поездки машина перегревается и кода остановишься, потом не заводится. Включаются все лампы при включения зажигания , но мафинка не реагирует на все движения ключом, ни звука.
Если кому интересно, была проблема с селектором АКПП, поехал к автоматчику, он его снял, разобрал, посморели, вроде масло или что там не закоксовалась, а пригляделись там болтались медные стружки, от трущихся деталей, прочистили, и вроде тьфу-тьфу нормализовалась
#55 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 16 Июль 2008 - 14:34
#56 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 16 Июль 2008 - 16:15
Ты хоть глупостей таких не говори
Масло нужно менять обязательно. Единственное что... Если масло не меняли очень долго, то на дней поддона масло может превратиться в кашу... и при замене масла, эта каша найнет размываться новым, свежим маслом и начнет забивать все каналы маслянные. Поэтому если есть подозрения, что масло долго не менялось, то советую менять его со снятием поддона и его промывкой бензином smile.gif
#57 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 17 Июль 2008 - 20:10
Правду глаголишь!!! Но можно ещё просто залить какое либо не дорогое масло. Покататься и снова поменять через месяцок для гарантии.
#58 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 17 Июль 2008 - 20:48
Не... не прокатит
если уже забьешь маслянный канал, то все... Двигатель будет работать по суху и конец всему придется, причем придет очень быстро! Представь, ты ездишь, а двигатель не смазывается вообще.
Я знаю один случай точно, когда пригнали инфинити фх из америки, и тут же поменяли масо в движке... проехали 3000 км и поменяли снова, в итоге машина сначала начала это масло литрами жрать, а потом навернулся и вовсе двигатель.
Вскрытие показало отложения огромные в поддоне и забитые напрочь протоки маслянные и насос. В итоге поличуилось, что ребят катались пару тысыч на маслянном голодании. Попали на замену движки.
КАк сказали мастера после вскрытия этого финика - масло не меняли вообще ниразу! а пробег был 40тыс миль, т.е. где-то 60 тыс км... и такие случае постоянно посе америкосов
#59 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel astra f 1992г.в. седан С16NZ, коробка по моему 13я
Отправлено 02 Апрель 2010 - 18:43
Есть такой трабл - холодная заводится с пол оборота, через секунд 5 глохнет, раз 3 - 5 так происходит, затем по мере прогрева работа полностью исчезает(3-5 минут).
Когда двигатель полностью прогрет работает как часы до тех пор, пока не заглушишь... Заглушил и начинаешь заводить на горячую - заведётся хорошо - но ХХ подпрыгивает до 1700 - 2500 и не думает падать, при отличном от плавного нажатия на педаль аксератора машина глохнет. После 20-30 минут поездки проблема может уйти, а может и остаться.
На что впервую очередь смотреть?
Авто 1992 г.в. двигатель С16NZ.
Данный трабл не постоянен, можно откататься весь день без него, а можно целый день этим мучаться.
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Август 2011 - 09:45
#60 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 02 Апрель 2010 - 20:09
На Поиск!!
Тема, баянище...
Сообщение отредактировал Max Stotz: 02 Апрель 2010 - 20:09
Табун 268 лошадей в семье :)
