Прогретая не заводится
Сообщений в теме: 249
#61 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Апрель 2010 - 20:21
riusmoget, в первую очередь ШМХХ и подсос воздуха.
#62 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 02 Апрель 2010 - 21:43
да датчик температуры скорее всего, сколько тем по этому поводу!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#63 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel astra f 1992г.в. седан С16NZ, коробка по моему 13я
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:11
Цитата(Max Stotz @ 2.4.2010, 21:09) Просмотр сообщения
На Поиск!!
Тема, баянище...
Обоснуй! Интересно. Датчик есть.
Завтра проверю, хотя подсоса... Не уверен...ШМХХ возможно.
Цитата(riusmoget @ 2.4.2010, 19:43) Просмотр сообщения
Есть такой трабл - холодная заводится с пол оборота, через секунд 5 глохнет, раз 3 - 5 так происходит, затем по мере прогрева работа полностью исчезает(3-5 минут).
Когда двигатель полностью прогрет работает как часы до тех пор, пока не заглушишь... Заглушил и начинаешь заводить на горячую - заведётся хорошо - но ХХ подпрыгивает до 1700 - 2500 и не думает падать, при отличном от плавного нажатия на педаль аксератора машина глохнет. После 20-30 минут поездки проблема может уйти, а может и остаться.
На что впервую очередь смотреть?
Авто 1992 г.в. двигатель С16NZ.
Данный трабл не постоянен, можно откататься весь день без него, а можно целый день этим мучаться.
Ещё варианты???
Вы делаете вывод, что датчик не исправен на основании того, что трабл проявляется только на"горячую"???? Верно ли это?
Тогда почему на холодную глохнет через 3-5 секунд глохнет???? Тоже датчик темп???????????????????? СОМНЕВАЮСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Недостаточное давление топливного насоса может быть? Пробег 280-300 тысяч.
Сообщение отредактировал riusmoget: 02 Апрель 2010 - 23:12
#64 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:35
Я бы, для начала порекомендовал потщательнее проверить проводку от трамблёра и катушки-... (во склероз, минуту вспоминал! blink.gif )... коммутатора! ВО! А, точнее, это во вторую очередь, а во первых- было где-то у кого-то подобное, разболтался у человека бегунок в трамблёре... Почти неделю чел описывал подобные Вашим симптомы. Ему надавали кучу советов, потом как-то всё само собой затихло, пока через месячишко он сам не отписался про бегунок. bf.gif
#65 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:23
Обоснование лежит в FAQ который желательно прочитать прежде создания темы:
http://forum.opel-cl...showtopic=28876
пост 1 пункт 10, даже цитата вынесена под ссылкой.
Почему у нас не жалуют создание тем подобных уже имеющимся на (нередко дурОм) навороченых 40 страницах можно почитать тут:
http://forum.opel-cl...showtopic=53721
Поиск по слову "глохнет" (обязательно в кавычках, иначе искаться будет только первое по порядку) даст кучу тем, кои можно было продолжить.
— Можно баночку будущего?
#66 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:03
Цитата(riusmoget @ 2.4.2010, 22:11) Просмотр сообщения
На здоровье, поиск еще никому не вредил, и все что написано в прошлом, очень и очень полезно!!
И рвотные рефлексы еще ни у кого не вызывало...
А почему я должен что-то обосновывать, Если интересно, датчик есть и поведение твоего мотора на холодную очень напоминает симптомы помирающего датчика... Это F.A.Q. пункт 10
http://www.opel.auto...on/i19-0054.php
#67 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:05
..коммутатор...
иван иванЫч
#68 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:17
Если работа двигателя меняется по мере изменения его температуры, то датчик температуры встает под подозрение первым!
Померий сопротивление датчика на разных степенях прогрева мотора? как это сделать и какие показания будут нормой, поищи в поиске, KVM2007 Выкладывал неоднократно!!
Может быть, а может и нет!! Можно проверить по методу KVM2007!
соорудить тройник на бензотрубку и подключить манометр, нормальное давление 0.75 бар.
Проверять соответственно на горячую!! Удачи.
#69 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 10:19
Итак господа итог такой - датчик температуры ни причём(замена ничего не дала кроме замены) бегунок стоит плотно и не шевелится.
Какие мысли?
Цитата(ivan_kom @ 3.4.2010, 19:05) Просмотр сообщения
..коммутатор...
Пошёл менять. Их есть у меня. Заодно проверю и шлейф.
Сообщение отредактировал riusmoget: 04 Апрель 2010 - 10:23
#70 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 11:48
..коммутатор...
проверить не удалось... Старый(заведомо исправный) почему то сдох на ровном месте...(лежал в салоне в бардачке).
Шлейфы в порядке.
Сообщение отредактировал riusmoget: 04 Апрель 2010 - 11:49
#71 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:47
Шлейфы в порядке.
Моник промыт, почищен, особой грязи нет, шланчики все облиты из баллончика для исключения подсоса воздуха(Hi Gear), проверены контакты бензонасоса(в обратке много топлива идёт на слив)
Проблема остаётся. Свечи с чёрным нагаром, зажигание выставлено по стробоскопу.
Какие будут мысли ???
#72 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:55
ну тогда фильтр воздушный.
потом катушка
еще ВВ провода, особенно центральный.
#73 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:01
потом катушка
Воздушный отсекаю по причине того, что и без оного происходит тоже самое.
Катушку как проверить?
#74 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 17:20
Дополню. Со скинутым разъемом на ШМХХ обороты растут постоянно плавно.
Тросик спидометра не работает.(износ самого тросика)
Сообщение отредактировал riusmoget: 04 Апрель 2010 - 17:33
#75 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:16
Скрепочная диагностика выдаёт - 12-12-12-45-45-45
"Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обогащения горючей смеси
Ошибка 45
Сигнал с лямбда-зонда превышает уровень 0,75В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop"."
Что значит "не сохранены коды ошибок 33 и 34"???
Снова прошу высказываться.
ПЫСЫ ШМХХ и ДПДЗ в норме - переставлялись с заведомо рабочей авто результат - тот же.
Сообщение отредактировал riusmoget: 04 Апрель 2010 - 20:27
#76 Крашер
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:25
Ошибка 45
Снова прошу высказываться. Или просто заменить ЛЗ???
Если выдаёт ошибку 45, значит лямбда своё отрабатывает нормально. Остаётся несогласованная работа ДПДЗ, ШМХХ и, возможно, как и у меня было из-за дерьмовенького бензина, на неделю "снесло крышу" ЭБУ...
Я-бы порекомендовал ДПДЗ заменить.
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Апрель 2010 - 20:26
#77 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:30
По-ходу придётся в сервис...Скрепочная диагностика выдаёт - 12-12-12-45-45-45 снова 12-12-12 и по- новой 45-45-45
ПЫСЫ ШМХХ и ДПДЗ в норме - переставлялись с заведомо рабочей авто результат - тот же.(сначала ШМХХ затем установил свой на место и менялся ДПДЗ)
Может форсунка???
Ещё такой вопросик - а где у нас находится ЭБУ?
Сообщение отредактировал riusmoget: 04 Апрель 2010 - 20:57
#78 Крашер
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:15
Может форсунка???
Гм... молодой человек... Если Вам всё-это действительно НАДО узнать и понять... то Ваши вопросы попахивают провокацией, помноженной на лень и своё чувство собственного достоинства. Есть масса информации, обсосанной и выплюнутой уже не один год назад. Куча тем уже была расписана про ошибки, про нахождение тех или иных модулей-блоков и разьёмов...
А Ваше "Итак господа ...Какие мысли?"..."Снова прошу высказываться." ..."Ещё варианты???".. Так и подмывает ткнуть носом в F A Q , а дальше, умник, ипитесь сами... bf.gif
#79 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:48
А то и значит Lambda sensor mixture too rich.... Скорее всего не в лямбде самой дело. А как раз в датчике температуры, подсосе воздуха, или излишнем давление в топливной системе.
1. Я бы лично для начала померял давление топлива. Без него можно гадать на гуще. Это отсечёт насос и фильтр угольный.
2. Не просто поменял датчик температуры а ещё и прозвонил подходящий провод может он оборван или переломлен.
3 Лямбду проверил.
#80 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Апрель 2010 - 00:17
Не думаю. ЭБУ-мозги при неисправном термодатчике будут считать что "за бортом" -30...-50 и переобогатят смесь, но "чек" не зажгут, это для них штатная ситуяйция. Движку будет колбасить на ХХ, но без чека.
Может правда через форсунку льет как из ведра.
Сигнал с лямбды проверить. Сделать отвод тонким проводком из подключеного разъема лямбдыи померить цифровым тестером (он высокоомнее стрелочного) что за реальное напряжение сносит крышу ЭБУ, там правда выше 0.75 вольта или нет.
