АКПП
Сообщений в теме: 410
#221 L_Y_F
L_Y_F
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A1.4NET 140л. 2012г
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:23
Всем привет пишу очень редко ,но хочется поделиться .У меня Зафира турер  1.4т  АКПП пробежала 60 000 без нареканий.Сейчас АКПП начала подпинывать при переключениях ,позвонил сегодня дилерам(наверно от слова деловые) в Сургуте - сказали "частичная замена масла обойдется в 9000 р + адаптация 2000 р.
Такое ощущение что кто то еще на мою зар.плату жить хочет .Как то можно самому поменять хоть частично?
я менял по такому принцыпу https://www.drive2.ru/l/5142121/только один раз сливал
#222 C3PO
C3PO
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 20:05
Приветствую! При старте с места без усилия, просто отпускаешь педаль тормоза, происходит резкий толчок (дергает как будто я ручкой передачу переключил) и после автомобиль набирает скорость. Такое только при старте. В процессе движения все переключается нормально. Вопрос - было такое у кого-нибудь?
#223 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 20:13
@C3PO, да у многих. Например, у меня :). Сейчас прошло (вроде). После нескольких замен масла. Вообще можно выше об этом почитать.
  • C3PO сказал за это спасибо
#224 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 14:45
Менял сегодня масло в коробке (в синьке) и поговорил со слесарем. Народу было мало. Он сказал, что у него есть такое наблюдение (не тянет на статистику), что если первая замена масла в АКПП была до 50тык - последующие проходят без проблем. А вот если замена за 60 - после замены могут наблюдаться те самые дёрганья и пинки. Помогают доп. замены и сброс адаптации. Сказал, что приезжал народ, которому за неделю до того меняли масло, сливали совершенно чистое, заливали новое - вуаля, пинков нет. Почему - загадка. Про адаптацию тоже непонятно. Ведь коробка сама адаптируется.  Ну, подёргалась бы и переадаптировалась. А программный сброс, вроде, помогает.
П.С. масло после 60тык слилось чёрное.
#225 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 03:30
@lpm61 есть еще идея, что адаптация может "слетать", если начать движение в режиме прогревочных оборотов.
#226 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:34
@Амбр,  с коробкой - вообще сплошная тайна. Причём, похоже и для ГМ (теперь и для ПСА) и для его дилеров. Слесарь (тот же) сказал, что и на джейках такая же фигня с дёрганьями. Хотя коробка там другая.  И даже производитель другой. Интересно, на Ситроенах тоже дёргает и пинается после замены масла? :) На С5 точно такая же AF40.
У меня после вчерашней замены 200км - плавно и тихо. Хоть в пол, хоть вообще без газа. Аж противно :).
#227 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 30 Январь 2018 - 13:09
Господа, взываю к коллективному разуму! Судя по таблице кодов опций, на Зефирку могли ставить АКПП как AF40 (она же Aisin, что есть очень тру), так и X23F(T-40). Последняя, я так понимаю, чисто GM'овская разработка.
Какая коробка агрегатируется с A20DTH на 165 сил?
#228 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 30 Январь 2018 - 13:14
AF40
  • Sssnake сказал за это спасибо
#229 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:49
(T-40)
Имелось ввиду, вероятно 6T40?
Она ставилась только на бензинки 1,4Т, для дизелей только AF40
#230 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:05
Приветствую !
Скажите пожалуйста, как у Турера с надежностью автомата ? какая модель акпп ?
И стоит ли брать Турер с 2014 года выпуска , пробег 100 тыс. с АКПП или лучше взять механику ?
спасибо
#231 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 12 Февраль 2018 - 07:05
@dave101ua, у Турера два разных автомата. Для бензинок (6T40) и для дизеля (AF40). Последняя - широко известная АКПП Aisin. Применяется не только на авто ГМ, но и других производителей. Весьма надёжна. Про 6Т40 тоже нет нехорошей статистики. Она относительно новая. Но тут я подробностей не знаю.
Если прежний хозяин не отморозок - проблем с автоматом скорее всего не будет.  Придется поменять масло в АКПП и всё. А если прежний хозяин (достоверно известно) менял на 60, то можно ещё и погодить до 120тык.
Уж механику или автомат - вопрос, скорее, не к надёжности, а к желаниям :)
#232 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:42
Про 6Т40
Ну на астрах она порой доставляет беспокойства владельцам, особенно критична к уровню масла, причем особенно к переливу.
AF40 же любит свежее масло и по хорошему его там надо менять полностью не реже чем раз в 60 000. Надежна. Для нее 120 000 вообще не пробег.
Обе коробки не любят пробуксовок, но это относится практически ко всем автоматам.
Механические коробки просты и по своей надежности могут посоревноваться с ломом.
#233 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:23
ну на астрах и контингент беспокойный (особенно на ГТС). Знаю не по наслышке на примере своего знакомого. Естественно и в турере может быть гонщик, но чаще все таки в душе (ибо семейная машинка и кому на ней что то доказывать?). Лучший показатель - обсуждение на профильном форуме: заходите на Ваговский- там одна из основных тем ДСГ, на японских - вариаторы, да даже на той же бешке - злосчастный изитроник, а у нас как то все спокойно. Бывают периодически появляются вопросы, но про сломанный автомат я чего то не помню. Может быть еще пробеги не те - у многих не более 100 -120 т.км. Хотя это то же показатель.
Сообщение отредактировал sergei376: 12 Февраль 2018 - 09:25
#234 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:21
@dave101ua, тут ещё попутно вспомнилось. На АКПП сочатся запрессовки трубок охлаждения АКПП. Это не сама АКПП, а трубки от неё к радиатору. Если будете смотреть машину, спросите хозяина, менял ли он эти трубки по отзывной. Если нет - смотрите на эти трубки. Ничего страшного обычно нет - просто сочится. Но менять всё равно придётся. А это в районе 4-5тыр сам комплект и работа тыщи 2 (наверное). Можно поторговаться :)
#235 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 12 Февраль 2018 - 14:33
@sergei376 в каком специализированном сервисе? Которые  АКПП занимаются?
нет, именно гидравликой (изготовление шлангов, штуцеров и т.п). У меня в районе их несколько, в основном конечно они рассчитаны на грузовую и строительную  технику. Я по работе в один обращаюсь ("Барс-гидравлик", но таких контор много), когда у меня выходит из строя что то из гидравлики на строительной технике. По пути заезжаю с порванным шлангом и они за 5-10 мин мне изготавливают новый ,с гарантией 1 год. За несколько лет никогда не было нареканий.  Стоит в несколько раз дешевле,чем покупать у официала.
#236 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:40
@sergei376, так ведь сочится завальцовка резина-металл. Это надо снять трубки с коробки и радиатора, сделать  новую завальцовку, поставит на место и долить. не думаю, что специалисты по гидравлике станут заниматься ремонтом. Другое дело, если у них уже есть готовый комплект трубок именно для Зафиры. но я что-то про такое не слышал.
#237 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:05
@lpm61 они могут изготовить новые, на основе старых или сделать полностью новый комплект. Мне на фронтеру делали трубки для масляного радиатора, комплект + снять\поставить вышел дешевле, чем одна трубка в экзисте.
#238 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:42
@Амбр, комплект двух новых трубок 4500, если совсем не напрягаться и купить у сервиса. Поставить 2500 (вроде?). Т.е. существуют люди, которые готовы за менее, чем 7000 (скажем, за 5) снять, изготовить новые и поставить? Это меня бы, конечно, очень устроило бы, но что-то верится с трудом. Там работы по монтажу/демонтажу довольно много, насколько я понимаю. А ещё и изготовление. Я попробую позвонить, конечно....
#239 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2018 - 20:12
@lpm61 мне пара трубок с работой вышла в 3500. Делал на Киевской. Времени заняло около 2х часов.
#240 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:39
причем по качеству будет точно лучше чем оригинал (если конечно нормальный сервис).
