АКПП
Сообщений в теме: 410
#261 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 17 Март 2018 - 15:53
Почему в моём случае на частичную замену ушло 3,5 литра?
вообще то  раньше , когда я сам еще 10-12 лет назад сам обслуживал авто моей жены (пыж 307, хрень еще та),бывалый механик на моей прежней работе заставлял меня после замены масла прогать на подъемнике на всех положениях( P/N/D), после чего действительно приходилось доливать , но не более 200 гр. Мне тогда казалось это не совсем важно , тем более, что все равно не помогло (толчки не ушли и пришлось менять клапана). Но может быть в процессе работы автомата заполнились какие нибудь полости и если Вы сейчас заедете на подъемник , эти пол литра возможно и придется долить
#262 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 17 Март 2018 - 16:38
В том то и дело, что я гонял коробку в разных режимах на подъёмнике, а только после этого сливал излишки.
#263 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 17 Март 2018 - 17:26
значит был перелив изначально (коль теперь как надо), по моему логично.
#264 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
Отправлено 17 Март 2018 - 18:27
Понятно, что логично. Но вот только в такие же коробки заливают от 4,3 до 4,7 литра.
#265 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 18 Март 2018 - 18:45
@Street 64, я посмотрел замены масла в своей коробке (сам не менял никогда). Всегда было 3л. И у ОД (ещё в 14году) и у неофициалов.  На двух коробках всегда одно и тоже - 3л. Думаю, что столько и сливают при неполной замене.
#266 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
Отправлено 18 Март 2018 - 20:00
Какой то полтергейст
Вот тут залили по уровню 4300
тут 4500
#267 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 18 Март 2018 - 20:05
@Street 64, может я не стой АКПП в чужой огород:) ? У меня же AF40, а у 1,4 - ведь другая коробка? отсюда может быть разница. Тогда - пардон.
#268 tchouk
tchouk
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Zafira C
Отправлено 26 Апрель 2018 - 01:19
Та же проблема редких пинков при старте после прогрева на трассе.
Прежний хозяин делал частичную замену  масла на 70к.  Летом проблем вроде не было. Как только температура поднялась месяц назад начала иногда пинаться (100к пробег). Сменил масло полностью, коробка переключается плавнее, но с проблемой редких пинков вообще не помогло.
Радиаторы походы никогда не мыли, думаю попробовать. Нет рекомендаций где лучше сделать ? (и сколько это стоит)
#269 orthodox
orthodox
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:25
В конечном итоге, я избавился полностью от проблемы - полностью исключив из схемы охлаждения масла АКПП штатную секцию радиатора.
Всё масло у меня прокачивается через дополнительный радиатор от Астры.
#270 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 26 Апрель 2018 - 13:48
@orthodox это очень правильное решение кстати!
#271 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 30 Апрель 2018 - 12:34
На Зафире С (турер, турбо и т.д.) стоит 6Т40/45.
Алгоритм замены тот же что и на астре.
Если коротко, тезисно:
Слить - залить, требуется примерно 5 литров.
Проехать 3-4 км, вполне достаточно чтобы нагрелось до 60-70 градусов масло в коробке. По разным мануалам требуется до 80-90, но разница в 30-50 грамм ещё ни одну коробку не испортила.
Загнать на подЪёмник и не глуша дать слиться из конторольного отверстия до капели. не ручеек, не устойчивая капель, а капель. Капля в 5 секунд.
Закрутить контрольку на место, и забыть на 35-40 тыс. км пробега.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#272 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Апрель 2018 - 12:57
Плохая идея. При работающем двигателе работает насос коробки, который качает масло. А если его лишить масла, то к насосу придет пушистый зверек писец.
#273 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 30 Апрель 2018 - 15:25
Невнимательно прочитали...дать слиться из КОНТРОЛЬНОГО отверстия. :ah:
#274 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Май 2018 - 15:53
@atreg64 а, тогда да. Стоит еще добавить, что надо по передачам пройтись селектором перед этим.
#275 edd95
edd95
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 02 Май 2018 - 14:32
Всем привет! Сам не смогу поменять. Есть где в Москве адекватные цены на замену? Зафира С, дизель
@Акылбек, а поискать немного тут?
http://forum.opel-cl...v/#entry1790837
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ, ATF AW-1, 1 ЛИТР для АКПП AF40 1940773
В экзисте выдает также General Motors93165147. Оно пойдет?
#276 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 02 Май 2018 - 14:39
@edd95, см. л.с.
Если б у всех  фраза "адекватные цены" означала одинаковые цифры...... :)
  • edd95 сказал за это спасибо
#277 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 02 Май 2018 - 22:16
Это одно и то же масло. Этикетки немного разные. В профиль. :)
#278 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA TOURER 2012
Отправлено 06 Май 2018 - 11:10
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, не могу вернуть ключ зажигания в положение 0 и вытащить ключ. Зафира-С, 2012, 1.4 турбо. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку, как добраться во внутрь, см. фото (как этот модуль разобрать)?
#279 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 06 Май 2018 - 15:03
У Вас, скорее всего, не срабатывает датчик положения Р. Снимается всё очень просто. Сначала поддеваете снизу (со стороны кнопки ручника) блестящую окантовку, тянете с этой стороны вверх и на себя. Там разъем на подсветку. Чтобы снять ручку надо сильно тянуть.
  • AndreMal сказал за это спасибо
Не мы такие - жизнь такая.
#280 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Май 2018 - 22:59
Спасибо Вам за помощь! Действительно окантовку снял очень легко. Как будет время, буду дальше разбираться. Есть микровыключатель, он судя по креплпению винтом съемный. Именно это выключатель отвечает за возможность вернуть ключ в исходное состояние.
