Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#2302
Отправлено 17 Май 2015 - 13:50
Добрый день. Ребят у кого какие проблемы возникали 2005-2006 г. Опель Астра Н gtc ? У меня по птс 05 стоит, а по вин коду 06. Пробег 183000. Проблема с печкой, электрика, и замена прокладки. Масло потекло. Могу ли я ездить или лучше не стоит?! И хотел узнать разбалтовку колес.
#2304
Отправлено 18 Май 2015 - 09:10
добрый день. в движении загорелась масленка. остановился на ровной площадке, выждал 3-5 мин, измерил уровень масла, почти на середине щупа, измерял несколько раз. масло не доливал, запустил двигатель, масленка не загорелась, почти 20 км и снова масленка. в чем проблема?
может на холодную уровень глянуть?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#2314
Отправлено 29 Май 2015 - 15:36
Помогите определить неисправность.
Временами перестает пищать динамик в панели приборов, включаешь поворотник-не слышно, скидываешь ремень-тоже тишина, хотя лампочка горит. Бывает еле слышно, бывает нормально(но редко).
Разъем панели проверял.
Может сам динамик умереть?
#2315
Отправлено 31 Май 2015 - 10:24
sky_krasnodar, динамик есть но он в СИМ модуле стоит, сканером вроде проверяется, авто ведь у вас ещё на гарантии.
Вот кстати недавно был такой вопрос...http://forum.opel-cl...p...t&p=1593711
Сообщение отредактировал tor323: 31 Май 2015 - 10:29
#2317
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:24
номер 34
но ведь при уровне между мин и макс она не должна светиться?
почему нужно долить до макс, ни на одном авто так не делал..
Во-первых это не ошибка, которая бывает активной и неактивной. Если система запомнила низкий уровень - лампочка будет гореть в течение всей поездки. Во-вторых, зависит когда замеряли уровень. Перед пуском двигателя он может и на середине, а вот после некоторого времени работы доходит до минимума. Короче создается масляный туман, которым, кстати механизмы и смазываются. Плюс ещё наклон авто и центробежная сила при движении. Всё это помогает снизить уровень масла именно в месте, где расположен датчик, а не щуп.
Сообщение отредактировал alex870: 02 Июнь 2015 - 14:25
#2318
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:10
номер 34
При замене масло всегда заливаю до половины щупа.
Зимой желтая масленка никогда не загоралась.
Но пару раз ловил ее. Масленка появлялась приблизительно в одном и том же месте по трассе на дачу.
Думал даже полтергейст какой в этом месте дороги...
Но потом словил в другом месте.
Гасится масленка только при перезапуске движка.
Вывод сделал для себя: может появляться при длительной поездке в жару при движении с горки .
Масло становится слишком жидкое, при езде с горки уровень ниже датчика.
Долил масло до 2/3 метки щупа. Больше масленка не беспокоит....
#2319
Отправлено 14 Июнь 2015 - 14:25
Народ подскажите проблема следующего характера менял пред на прикуриватель машина как буд то умерла стартер не крутит что то щелкает и на бк дисплее вместо показаний букваF не могу проверить на ошибки . На прямую стартер включали крутит ,бенз в системе есть. Что делать? Двигатель z16xer 1.6 механника.
Сообщение отредактировал ал82: 14 Июнь 2015 - 14:34
