Неполадки Astra H
#2262
Отправлено 31 Март 2015 - 20:23
Сообщение отредактировал гробовщик: 31 Март 2015 - 20:57
#2263
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:21
Вопрос 1: как отключить сигналку.
Вопрос 2:сигналка не могла за блочит рулевую.
Машина Оpel Astra H 1,6 сигналка штатная.
#2265
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:53
У меня opel astra h 1.8 АКПП 2010 г. пробег 68000 седан.
Сегодня произошло следующее: остановился на светофоре, скакнули обороты мигнула лампочка аккумулятора и сразу загорелся чек, коробка зависла на 4 ой. Остановился, выключил зажигание, снова завелся, загорелся чек, обороты прыгают до 2000 примерно, при этом один раз мигнула лампочка аккумулятора, отключился вентилятор печки на 2 секунды, потом опять включился, потом все повторилось. Заглушил снова, завел через 10 минут, загорелся чек, обороты не прыгали, доехал до дома с переключением акпп до 4ой, акпп на ней не зависла. Методом педалирования считал ошибки: 059761 (зависание штока клапана термостата), 010501 (не нашел для моего движка), 170000 (запрос приближающегося ТО модулем трансмиссии). Теперь вообще ничего понять не могу, термостат та тут причем, ПОМОГИТЕ!!!!!!
#2268
Отправлено 07 Апрель 2015 - 11:45
Сообщение отредактировал Meffi: 07 Апрель 2015 - 12:46
#2269
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:04
Сообщение отредактировал ivan_V: 07 Апрель 2015 - 19:56
#2270
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:38
Вам лучше срочно обратится к официалам. Может это отзывной случай (но про опелей ничего не говорили - мексиканско-китайский поставщик замков зажигания накосячил)?!
Прошел все наши сервисы и даже в Оренбург гонял. Проверяли вдоль и поперек (только что по частям не разбирали). Вердикт один - автомобиль абсолютно исправен....
На обратном пути на участке Соль-Илецк - Актюбинск был повтор случая. Я уже мозг вывихнул, что это может быть?
#2271
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:44
Катаюсь на Опель Астра H 2007 гв. Пробег 150 тыс. Два раза менял катушку зажигания (оба раза проблемы в третьем цилиндре. Сегодня опять загорелся чек. Проблемы опять в третьем цилиндре.
После второй замены катушки проехал тысяч 6.
Удручает постоянство с третьим цилиндром. Может дело не в катушке?
#2273
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:47
Катушки меняются ВСЕГДА только вместе со свечами. Эксперементы с "самыми хорошими" свечами, тоже часто приводят к замене катушки. Они, катушки очень чувствительны к искровому зазору например.
#2275
Отправлено 09 Апрель 2015 - 15:57
Opel Astra H 2008 года, уже раза четыре на полном ходу "умирала" электроника. Едешь нормально, и тут - тухнут приборы, вырубается акустика, отключается система зажигания. Не автомобиль, а "кирпич". Через пару минут и несколько поворотов ключа - все "просыпается". Жесткой периодичности нет. От года до двух между случаями. Тестирование ничего не показало - все в норме. В чем может быть причина?
Такие случае были в США с Опелями, из-за чего-то (точно не запомнил) короткого в замке зажигания. Вроде даже несколько человек разбилось, но отзывную компанию не проводили.
#2276
Отправлено 21 Апрель 2015 - 15:06
U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
(71) - Присутствует
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
(71) - Не присутствует
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
P0230 - Низкий сигнал первичной цепи топливного насоса
(02) - Не присутствует
P0650 - Информация комбинации приборов вне диапазона/характеристик
(70) - Не присутствует
P1550 - Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой
(5A) - Не присутствует
P1600 - Замените блок управления (ECU)
(3A) - Не присутствует
U2100-00. U2105-00. U2139-00.
И ещё по связи с каншиной и т.д. Ошибки сбрасываются, но после как заглохнет появляются снова. До поломки снималась и ремонтировалась головка.
Подскажите куда кидаться? Может кто сталкивался?
С уважением, Дмитрий.
#2279
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:05
Для начала сбросьте все ошибки и проверьте соединение на ECU.
Через некотрое время опять прочитайте ошибки. Уж больно их много и из разных областей совсем. Больно уж похоже на то, что эбу устал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Baidu (1)
