Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#2284
Отправлено 05 Май 2015 - 16:03
День добрый друзья,прошу помочь,был ремонт коробки робот,на опель астра Н об 1.6 116л,после чего обучали и прокачивали сцепление,все прошло удачно,но после машинка заводиться,включаем передачу едем метров 500 загарается буква F,и маргает,машинка едет но не переключает с первой на вторую,после глушу,потом завожу все на табло ровно,горит N,передача включается только первая и задняя че за хрень,спецы машут руками,причина ремонта коробки шум и гул,меняли первичный вал и подшипники.Далее машину отвезли к другому мастеру по адаптации коробки, он говорит что у вас коробка адаптируется, а на экране загорается человечик с ключиком и ошибка якобы о том что требуется техобслуживание коробки, говорит вам нужен электрик что-то с проводами... Уже 2 недели они возяться с машиной не могут решить вопрос, может кто подскажет в чём может быть причина? Заранее благодарю.
#2286
Отправлено 05 Май 2015 - 18:55
я бы попробывал другие щетки поставить,у меня почти также было .я потом 2 дня прокачивал и адаптировал ,комп подключишь адаптируешь-прокатишься и опять.щас все ок.ттьфу тьфу
#2287
Отправлено 05 Май 2015 - 20:09
Dinarik, неужели трудно сразу сформулировать вопрос так, чтобы было понятно - о чём речь?
Во-первых,
Во-вторых, в чём именно заключается проблема?
Во-первых,
| i | Информация: Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
#2292
Отправлено 13 Май 2015 - 08:23
Всем ДВС! Прошу помощи! После замены роликов и сальников ГРМ, выдает ошибку распредвала, но не постоянно??? На холодную все нормально, стоит поездить какое-то время появляется снова. Загорается не на ходу, только после остановки двигателя, при повторном включении зажигания и запуска двигателя!? Стоит ей какое-то время постоять (часика полтора) и все снова в норме. Двигатель работает как часы, расход топлива не изменился, тяга не пропала! Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой!
| ! | Предупреждение: Дублирование сообщений в разных темах, не значит что Вам ответят быстрее. А вот то, что Вы своими действиями затрудняете другим пользователям работу с форумом и создаете нагрузку модераторам, это да. Уважайте других участников Нашего форума. Спасибо! |
#2294
Отправлено 13 Май 2015 - 15:55
Звезды менял еще на 40000км, заводской брак был. Сейчас уже 116000км. Масло ни где не текло, просто пришел срок менять грм. И после этого началось! Опять же мое мнение: если что то не првильно выставили, ошибка бы горела постоянно! Мотор работает отлично! Двигатель Z16XER.
Сообщение отредактировал Vasiliy82: 13 Май 2015 - 15:59
#2295
Отправлено 13 Май 2015 - 18:26
НУ по логике, если ошибка по распред валам - то может начать с самого простого - датчиков распредвалов?
Вот ссль, если поможет: http://astraclub.ru/...68-??%E...?????
Сообщение отредактировал mk362: 13 Май 2015 - 18:30
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#2296
Отправлено 13 Май 2015 - 21:05
Прочитал все! И все же мне не понятно, у них там проблемы с ошибкой N 0365, у меня же выдаёт ошибку 0011- регул.распред.вала в не диапазона! Но загорается ошибка только на прогретом моторе и не на ходу, я об этом писал выше.Опять же, движок тяне и работает ровно!
#2298
Отправлено 14 Май 2015 - 19:58
Подскажите, а это как нибудь влияет на двигатель? С финансами трудновато, все же третий раз туда лезть, опять платить! 1 раз сальник коленвала и ремни с роликами заменил, заплатил. 2 раз опять в сервис, менял сальники распредвалов снова заплатил. 3 раз ошибку показало, поехал на диагностику, опять заплатил. Дороговато получаеться! Собираюсь поехать в Астрахань 1500км. в одну сторону. Можно ли после поездки это сделать? Мотор работает хорошо, тяга не пропала!?
#2299
Отправлено 15 Май 2015 - 01:11
Vasiliy82, вы ведь заплатили мастерам за замену сальников что подразумевало снятие ремня ГРМ и его повторную установку, т.е. ошибка это последствие их вмешательства и за исправление не вы должны платить а вам за то что такой результат, и по горячим следам надо спрашивать с мастеров чтоб исправили "косяк" бесплатно, ездить то она будет и проедет не только 1500 но чем позже вы начнёте их дёргать тем меньше шансов доказать их вину.
